МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
На вкус и цвет все фломастеры разные, я внес свои коррективы в восприятие дизайна сего творения. Но полистав Louis, я понял, что тюнинговая «морда» мне не по карману. И вот, однажды я принял решение: «« Чем мы хуже фирмачей? Почему бы не попытаться сделать «морду» самому?»»
Благо линзовая светотехника Hella от разбитой BMW 5 серии очень неплохо смотрелась в обтекателе. Но т.к. эта оптика рассчитана на ксеноновые лампочки, то пришлось с небольшими обрезаниями цоколей установить обычные лампочки типа Н4 55/60вт.
И дело пошло.
Шаг 1-й: Найти подходящий эскиз в каком-нибудб журнале, отсканировать и проработать на компьютере дизайн морды, её размеры, а так же было бы неплохо «пристыковать» морду к самому мотоциклу (естественно в электронном виде), для этого, понятное дело, вам понадобится отсканированная фотография вашего мотоцикла. Я для этих целей использовал Addobe Photoshop и Paint, на худой конец, если нет доступа н компьютеру (что в наше время весьма сомнительно), можно попытаться нарисовать морду в карандаше. Сразу же продумайте крепеж и компоновку световых приборов.
Надеюсь, подобрать на свой вкус морду в каком-нибудь красочном журнале особого труда не составит.
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫМОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Шаг 2-й: пойти в строительный магазин и купить утеплительный белый пенопласт (Для справок на одну морду хватит куска 100х100х5см ) ;Стеклоткань толщиной 0.1-0.2 мм (на одну требуется морду около 6 кв. метров) ; Эпоксидку (Клей эпоксидный ЭДП) (на одну морду требуется около 1-1.2 л), ацетон (0.5л) ,Клей ПВА (0.25л), шкурку зернистостью 150-200 и 400-600. Думаю, такие вещи как нож, ножницы и напильник есть у каждого?
Шаг 3-й: склеить из пенопласта (с помощью клея ПВА) кирпич нужного размера, ОБЯЗАТЕЛЬНО разметить, нарисовать эскиз (делать это можно только спиртовым фломастером, иначе пенопласт «поплывет» и с помощью ножа и шурки сделать из него «болвана» (матрицу)
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Шаг 4-й: Вымазать болвана тонким слоем эпоксидки и на нее наложить 2 слоя стеклоткани. Когда эпоксидка высохнет, прошкурить заготовку мелкой шкуркой (зернистость 400-600) для избавления от мелких неровностей и пузырей (не вздумайте применять воду!!!)
Затем повторить вышеописанную процедуру 6-8 раз.Следите за тем, чтобы не образовывались складки и пузыри, иначе они потом ещё попьют у вас крови. Не бойтесь разглаживать стелоткань руками, эпоксидка хорошо отмывается теплой водой с Fairy (это не реклама! ?) В итоге на болване получится прочная и нетолстая корочка из стеклопластика, которая и будет в последствии именоваться мордой.
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Шаг 5-й: Наденьте резиновые перчатки, пойдите на улицу или на худой конец на балкон и полейте пенопласт ацетоном (если делать будете на балконе, проследите, чтобы среди прохожих внизу не было ваших друзей?). Сделав это вы увидите, что пенопласт растворится .
Теперь вам предстоит кропотливая работа с ножом, напильником и шкуркой по доводке поверхности до идеального состояния. Это занимает много времени, но если всё сделаете правильно, то вам будет приятно держать морду в руках.
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Шаг 6-й: Сделайте крепеж из стальных пластинок с отверстиями (как в детском конструкторе) , приложите на место, смазанное эпоксидкой, а сверху наложите ещё слой стеклоткани . на него закрепите светотехнику.
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Шаг 7-й: Обрежьте лишние лохмотья стеклоткани и подровняйте края лобзиком или напильником , вылепите крепеж, на котором сама морда будет крепиться к мотоциклу (я свою прикрепил к траверсам) и вышкурите заготовку до абсолютно гладкого состояния сначала 200-й шкуркой, а потом 400-й (ваша рука – лучший индикатор шероховатости), так же реомендую проклеить по углам морды полосы из толстой (ее используют для теплоизоляции водопроводных труб) стеклоткани для увеличения жесткости конструкции.
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Шаг 8-й: Начисто обрежьте изделие. Если все делать аккруратно и отшкурить морду до абсолютно гладкого состояния, то можно приступать к покраске: обезжирить , загрунтовать , прошкурить (400-я шкурка у вас ещё осталась??) и покрыть краской (в печке сушить можно, но не более чем при 50 градусах)
P.S. Если кто-то сомневается в прочности данного изделия, то падение со шкафа по вине моей шустрой кошки ему нипочем, не говоря уже о воде и прочих агрессивных жидкостях ведь эпоксидка не сохнет, а полимеризуется, значит её уже ничем кроме лома не «возьмешь»?.
Данная светотехника была одобрена и сертефицирована серпуховским ВНИИ Мотопромом и была признана повышаюшей пассивную безопасность транспортного средства. Так же не забудьте, что сиё изделие должно отвечать ГОСТу т.е иметь дальний, ближний и габаритный свет.
Думаю, сей незателивый способ будет полезен самопальщикам, бюджет которых крайне скуден, ведь по данной технологии можно делать не только морды, но и облицовки, прочий фейринг и ещё то, что пожелает ваша фантазия. А если раздобыть компьютерную программу проэктирования аэродинамических поверхностей то..... ну, об этом как-нибудь в другой раз.
Автор: Desert_Eagle
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 49)
    Другие новости похожие на "МОРДА РУЧНОЙ РАБОТЫ":
  • Как сделать обтекатель и кофры из стеклоткани.
  • Покраска
  • Жестянка и покраска
  • Замазка для трещин.
  • Мой иж юпитер 4
  • Как нанести надписи на байк
  • Полировка поршня и крышки цилиндра
  • Растачиваем цилиндр дома. Дёшево и сердито
  • Полировка поршня и головки цилиндра
  • Тюнинг "Юпитера"
  • СВЕТОМАНИЯ! ИЖ ЮПИТЕР 5!
  • О ПОЛИРОВКЕ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ
  • Реставрация старых совко шлемов. (Пара мелких советов)
  • Воздушный фильтр из масляного для ВАЗа
  • ДВИГАТЕЛЮ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
  • Автор новости: Rust
    написал: ACER   |   28 декабря 2008 18:41   |   На сайте с: 21.12.2008   |
    Комментариев: 14
    жесть
    написал: рфнфигыф   |   21 марта 2009 21:33   |   На сайте с: 31.12.2008   |
    Комментариев: 50
    да ну шляпа полная(((
    написал: Палыч   |   22 апреля 2009 16:31   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    как на моце смотреться будет
    написал: motoracer_36rus   |   5 июня 2009 14:20   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    спс огромное. так можно любые обтекатели, панели и т.п. делать goodgood
    написал: -Sanek-   |   14 июля 2009 00:03   |   На сайте с: 12.07.2009   |
    Комментариев: 9
    Интересно а как на мото смотриться?
    Хочу такой же!!
    написал: peza70   |   11 сентября 2009 17:21   |   На сайте с: 6.08.2009   |
    Комментариев: 10
    Класно но кропотливо,я делал задний обтекатель
    написал: Miha-Bes   |   1 октября 2009 20:03   |   На сайте с: 1.10.2009   |
    Комментариев: 61
    peza70
    Выложи пожалуйста фотографии. Очень интересно как получилось. И сколько времени у тебя ушло на это? И по деньгам?
    написал: pups   |   5 октября 2009 00:27   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    прикольно но светить плохо будет)) вот если туда ксенон и свет не жёлтый а белый поставить тогда будет вещь))
    написал: -=Ivan=-   |   16 ноября 2009 10:57   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Так то не чё прикольный способ делать.
    написал: fedja   |   28 ноября 2009 23:56   |   На сайте с: 28.11.2009   |
    Комментариев: 13
    А стеклоткань дорогая?
    написал: zmei163   |   18 января 2010 21:01   |   На сайте с: 18.01.2010   |
    Комментариев: 5
    за4ет!
    написал: violentpain   |   28 января 2010 01:28   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    на филина морда похожа.за идею плюс.на вид двоечка с плюсом
    Черт на колесе:)
    написал: любитель   |   6 февраля 2010 00:47   |   На сайте с: 4.02.2010   |
    Регион: 1
    Комментариев: 51
    написал: Lapot69   |   6 февраля 2010 10:17   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Вещь!
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   6 февраля 2010 11:53   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    respekt
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Danzer   |   19 февраля 2010 23:35   |   На сайте с: 19.02.2010   |
    Комментариев: 10
    точно на филина похожаlaugh1
    написал: -=Pavel=-   |   8 марта 2010 20:51   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 7
    Во сколько рубликов всё вылилось? dontknow
    написал: IZHeVoD   |   9 июля 2010 11:31   |   На сайте с: 6.07.2010   |
    Комментариев: 22
    Круто!  на выходных попробую ченить слепить=)
    написал: Dredd   |   19 июля 2010 20:00   |   На сайте с: 18.07.2010   |
    Комментариев: 3
    по моему прикольно! помню еще прочитывая журнал моделист конструктор совдеповских времен натыкался на подобные темы! красавчег, умеешь делать!
    Лучше лететь, чем ползти...
    Контактное
    Электронное
    Планирую менять на БСЗ
    Незнаю...
    ИЖ-49 раритет
