Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
Приборы на ИЖ
Вот решил поставить пару приборов на ижак:
Конечно красивее смотрелосьбы если бы приборы от ваз2106 были в родных ижевских стаканах, но мне не хватило опыта чтобы так сделать я только загубил щиток:
(решил сделать по простому просто вставить приборы в щиток и не парится)
Купил и поставил папы мама для удобства. и подписал все провода. осталось только установить:
Как правельно подстоединить датчик температуры? я вот тут нарисовал как я думаю это правильно или нет?
Думал ещё поставить датчик топлива... но решил что это очень напряжно...резать бак вставлять папловок и тд..легче открыть бак и посмотреть сколько там бенза. Что ещё можно сделать, посоветуете. Заранее спасибо за вашу помощь.
Автор новости: Tim2xxx
написал:
Azazello | 6 апреля 2011 11:56 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 91
По мне так не оч смотрицаю.... темболее если будешь подключать, дополнительный геморой.... но дело твое..)
написал:
Tim2xxx | 6 апреля 2011 12:08 | На сайте с: 19.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 60
на вкус и цвет товарищей нет!)
да и подключать там нечего! делов на 5 минут)
написал:
Тёмыч | 6 апреля 2011 12:28 | На сайте с: 2.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 58
Здраво))) Я бы себе тоже сделал, только мне лень)))
написал:
-=Ivan=- | 6 апреля 2011 12:52 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
ну незнай там как начни подключать 5 минут не вылетет как не 5 часов.
написал:
LESHOi0 | 6 апреля 2011 13:03 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 131
прикольно молодец я сам такое буду делать
написал:
Некит | 6 апреля 2011 13:30 | На сайте с: 7.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 90
датчик зарядки аккума но он вижу у тебя есть
написал:
тема999 | 6 апреля 2011 14:41 | На сайте с: 21.12.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 606
поскольку родные стаканы приборки ты угробил могу посоветовать купить блестящие походные стаканы в них как раз вставятся приборы останется только сделать крепление,второй вариант если у тебя стоит ветровик можешь взять приборку от шестерки ,подрезать и вмонтировать ее в ветровик смотрется будет зачетно правда придется с крепешкой повозится
написал:
KRESH | 6 апреля 2011 16:35 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
На моте смотреться отлично будет)
написал:
RENO73 | 6 апреля 2011 16:42 | На сайте с: 16.11.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 90
Мне интересно а как будет у тебя работать датчик температуры??? если он вроде в тосоле находится в блоке?
написал:
tema_orel | 6 апреля 2011 18:16 | На сайте с: 14.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Подскажите где есть схемы как всё это подключать?
написал:
Tim2xxx | 6 апреля 2011 18:20 | На сайте с: 19.05.2010 | |
в шилиндре делается отверстие (ну можно и не делать просто закрепить его както чтоб он соприкоснулся) и всё никакой тасол не нужен.
а схемы взяты с замечательного сайта http://www.motoizh.ru/
так мне никто и не ответил я правильную схему нарисовал?? с датчиком температуры или нет?
написал:
motoizh | 6 апреля 2011 19:31 | На сайте с: 6.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 87
друг тоже тахометр хочет поставить, только не найдет где купить
написал:
Eugene | 6 апреля 2011 19:54 | На сайте с: 2.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 45
Мне как то не очень, но это дело вкуса
написал:
Tim2xxx | 7 апреля 2011 00:12 | На сайте с: 19.05.2010 | |
ребят ну ответь те на вопрос в теме....
написал:
Antonio | 11 апреля 2011 22:50 | На сайте с: 11.04.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
Класно придумал,сам думаю делать себе такое,смотреться будет улетною
написал:
RstOMAN | 12 апреля 2011 14:40 | На сайте с: 21.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 22
Да у меня друган ставил так , Вроде правильно!!
написал:
dmhalya | 15 апреля 2011 17:51 | На сайте с: 28.03.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 52
После установки выложи фотки или еще лучше видео тут, озота посмотреть в действии. сам собираюсь нечто похожее замутить в ближайшее время :)
написал:
podgornov-1972 | 15 апреля 2011 22:34 | На сайте с: 8.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 46
Температура через 5 минут зашкалит,а зарядка наверное вообще показывать не осилит,где там аккумулятор 55 ампер и где генеретор на 500-700 ватт?
написал:
pyrev_artem | 23 апреля 2011 17:06 | На сайте с: 4.04.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
Подскажите пожалуйста как прецепить тахометр от жиги 6 на плаху 5
написал:
vasyyaa | 28 мая 2011 23:36 | На сайте с: 14.01.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 70
надо было спидиметр и тахометр из нутри засунуть так красивей
1
