БОББЕР ИЗ ИЖА ЧАСТЬ 2
Всем привет!!! prevedsmilie
особенно тем кто интересуется моим проектом н форуме
кме интересно вот ссылка боббер из ижа
так вот я обещал снять и выложить видео как раз погода сегдня хорошая ну я и снял смотрите сами
чесно говоря на видео звук совсем плохой в жизни он намного чище и лучше работает!!
ну а для тех кто не читал раскажу еще раз:
как-то вечером мне предложили запчасти на иж за 2000 руб.
/motoizh/raznoeizh/12861-kupil-zapchasti-na-izh.html
И я решил собрать на основе этих запчастей боббер там много чего не хватало.Сначала я хотел побрать мотоцикл с пятеровской облицовкой,но из пятеровской облицовки у меня было только бак и бордачки !! и когда я начал собирать и примерил бак с бардачками то они явно не вписывались в интерьер мотоцикла и тут я увидел у одного знакомого бак от иж 56 и попросил его отдать мне он согласился за бутылку пива!!
Потом я примерил этот бак и начались поиски запчастей купил фару от юпитера 2 за 100 рублей а потом чисто случайно нашел в заброшенном доме сидение от урала эта находка обрадовала меня т.к давно искал и начал примерять все запчасти они отлично подходили друг к другу,но появилась другая проблема я не знал от чего поставить заднее крыло??
Но потом придумал и поставил крыло от коляски немного доработанное!!!!
после этих работ получилось это
/motoizh/nahiizh/13133-sobirayu-izh-iz-metallaloma.html
потом собирался уже поставить мотор от юпитера 4 который как сказал мне друг был почти новый!!но увидел что по ним из цилиндров повреждена прокладка и я решил заменить её снял цилиндры и увидел такое что в страшном сне не приснится
был огромный зазор между цилиндром и поршнем
поршня стояли стрелками вперед
коленвала были в хлам убиты
подшипники коленволов быи заклинены
вобщем мотор перебирался полностью поставил коленвалы с другого мотора
они были в относительно нормальном состянии,
купил новые пошипники импортные, поршня и кольца 1 ремонта
из за этого пришлось растачивать поршневую под 1 ремонт т.к нормальные поршня пролетали со свистом в цилиндре!!!так что не верьте друзьям а то они могут вас обмануть но он как не странно отдал назад 500 рублей которые я потрател на запасти!!
с внешностью тоже поработал немного!!!
все фото есть на форуме /forum/topic_5801/
после того как снял видео был второй выезд н он кончился не сосем удачно
цепь н начала проскальзывать по задней звездочке надо будет поставить новую другую!!
вот фото после поездки сегодня за день выпало примерно 1 метр снега я же катался по 40 см!!!
всем спасибо за внимание!!! blush
 (голосов: 29)
Автор новости: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
написал: FRAER   |   13 января 2014 12:24   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
Нормуль goodgood Глушители улыбнули, один так, другой сяк sarcastic
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   13 января 2014 12:51   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
Нормуль Глушители улыбнули, один так, другой сяк
у правого глушителя неродное крепление а на левого родное но изогнуто поэтому придется переваривать оба крепления чтобы одинаковые были!!
написал: RED CODE   |   13 января 2014 14:05   |   На сайте с: 1.08.2012   |
Комментариев: 340
перед так и будет?)
написал: andrey_cyvarev   |   13 января 2014 15:17   |   На сайте с: 11.01.2014   |
Регион: 81842
Комментариев: 1
вари глушаки
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   13 января 2014 16:01   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
Цитата: andrey_cyvarev
перед так и будет?)
а что именно тебе не нравится????
скажу сразу что раму переваривать не буду т.к не боббере одна из особенностей это стоковая рама!!!!!
вари глушаки
ну это обязательно ,а то с ними звук совсем плохой!!!!
написал: geha51   |   13 января 2014 16:22   |   На сайте с: 16.08.2013   |
Регион: 53
Комментариев: 55
А задний тормоз где?! facepalm4
написал: Alexandr3607   |   13 января 2014 16:35   |   На сайте с: 5.05.2013   |
Комментариев: 41
лиса утащила mosking
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   13 января 2014 17:38   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
я мотоцикл из запчастей собираю ,а заднего кожуха нет думаю пока на этим .кстати как
установлены тормоза на иж 49 ведь там тоже звездочка открытая??
написал: bsv   |   13 января 2014 18:41   |   На сайте с: 27.10.2013   |
Комментариев: 224
Молодец,с самого начала все читаю как ты его собираешь! goodgood Терпения тебе и сил по больше appl Красить когда собираешься?
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   13 января 2014 21:10   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
Цитата: bsv
Молодец,с самого начала все читаю как ты его собираешь! Терпения тебе и сил по больше Красить когда собираешься?
спасибо огромное .
а красить начну как закончу все механические работы и изготовлю все детали!!!
написал: ivan=))   |   13 января 2014 22:24   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 46
Комментариев: 37
aleksey_01 с первым запуском
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   13 января 2014 23:12   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
Цитата: ivan=))
с первым запуском
спасибо это и правда хорошая новость для меня, а за мотоцикл строго не судите он сделан только наполовину !!!! в процессе работы буду выкладывать фото на форум!!!
написал: RED CODE   |   14 января 2014 05:52   |   На сайте с: 1.08.2012   |
Комментариев: 340
та нет, всё норм) просто спросил.
написал: sever   |   14 января 2014 07:52   |   На сайте с: 22.10.2012   |
Публикаций: 45
Комментариев: 489
Мот вроде симпатичный, смотрится необычно,но тебе его ещё делать и делать, правда в этом и заключается интерес.
написал: viktor_1996   |   14 января 2014 08:32   |   На сайте с: 6.03.2012   |
Регион: 65
Комментариев: 289
идея очень хорошая, и делаешь вроде по уму smile но работы у тебя ещё полно. удачи, очень интересно, какой будет результат)
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   14 января 2014 13:52   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
ну если чесно то хочу поставить хромирванные колеса, поменять стекло в главной фаре,
найти глушителя ракеты ,задние хромированные амортизаторы,покрашу в черный глянцевый, обрежу немного переднее крыло, срежу все ненужные крепления, левую крышку сцепления поставлю от юпитера 2, двигатель отполирую,установлю задние тормоза и надо сделать небольшой кофр под аккамулятор.
что права то правда
Цитата: viktor_1996
идея очень хорошая, и делаешь вроде по уму но работы у тебя ещё полно. удачи, очень интересно, какой будет результат)
я еще и сам не знаю ,но в целом он будет похож на иж 49 но в тоже время в стиле боббер!!!
написал: bsv   |   14 января 2014 16:19   |   На сайте с: 27.10.2013   |
Комментариев: 224
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
Понятно! Буду ждать продолжения goodgood
написал: Creative   |   14 января 2014 16:54   |   На сайте с: 21.10.2013   |
Регион: 31
Комментариев: 52
Гремит сильно конечно... А так проект зачетный :-)
написал: Михаил 55 рег.   |   14 января 2014 19:59   |   На сайте с: 15.10.2013   |
Комментариев: 30
Все таки собрал. С первым пуском. cava
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   14 января 2014 21:23   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
продолжение обязательно будет,буду собирать до победного конца!!!
гремит как я уже сказал из за левого коленвала ну думаю звук притихнет как прикатается но если чесно то мощи в этом моторе выше крыши прям из под себя рвет!!!
а проект мне тоже нравится!!!
не до конца конечно собрал временно чтобы прокатится и подогнать все детали!!!
но все равно спасибо!!!!
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
