Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Собранный в 2 Stroke Performance под заказ двигатель Иж Юпитер 5
Мот не мой просто нашёл решил выложить может кому будет интересно. Стоимость мотора со всеми комплектующими и работой 850$ Сцепление и моторная передача сток. Где то кто то сказал, что с резонаторами примерно будет 40 л.с. Не знаю правда ли это!
Карбюраторы Mikuni VM28-418 Flat Slide Поршня Кавасаки КЕ 175В Лепестковые клапана и манифольды Ямаха RD 350 Корпуса ЛК фрезерованные из Д16 Доработанные каналы и окна
Двигатель собран на винтах под 6гранник из нержавейки
Автор новости: Skampf
написал:
Roker | 18 октября 2013 17:31 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 155
40 то выдаст,только недолго)
написал:
ewgenij | 19 октября 2013 11:35 | На сайте с: 7.04.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 62
по литературе ш 12 без лк до 46 л.с.
написал:
Roker | 19 октября 2013 12:28 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Это же ш12
написал:
sergeyk161 | 20 октября 2013 00:34 | На сайте с: 12.05.2013 | |
Регион: 161
Публикаций: 3 Комментариев: 21
и понт от шестигранников
написал:
Den4ik_gold | 24 октября 2013 21:03 | На сайте с: 5.07.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 160
2 карба конеш круто, Но геморою с ними
написал:
2SP | 25 октября 2013 14:21 | На сайте с: 25.10.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 8
mek, мотор делал я с товарищем водитель, в придачу можешь отсосать себе сам, если руки из жопы растут. По поводу мощности, рассчитываю именно на 40-45 сил. Все будет зависеть от резонаторов. а они будут серьезные.
написал:
Roker | 25 октября 2013 15:09 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
5 канальная продувка?Бустерного выхлопа нет тут?Маховик облегчали?
написал:
FRAER | 25 октября 2013 15:26 | На сайте с: 23.03.2012 | |
2SP, На вид впечатляет.Вопрос выдержат ли всё это дело цилиндра? Да и каков он в деле никто не знает. Вот думаю возможно ли водянку подобным методом форсировать?
написал:
Roker | 25 октября 2013 15:40 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Цилиндрам то поф. вот коленвал умирает быстро
написал:
2SP | 25 октября 2013 21:55 | На сайте с: 25.10.2013 | |
Roker, 4 канала. в поршне окна для увеличения фазы впуска. 5й канал не делали специально.
FRAER, цилиндры выдержат и не такое, коленвалы поездят пару десяток тысяч, потом заменять надо будет либо усиленные шатуны делать.
написал:
Roker | 25 октября 2013 22:04 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
А я 5 канал проточил 16мм ширина под углом 60 надеюсь хуже не будет.А колена китай блестящие? или прессованы на минские шатуны?
написал:
2SP | 25 октября 2013 22:14 | На сайте с: 25.10.2013 | |
какие колена?
написал:
Roker | 26 октября 2013 00:02 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Коленвала))
написал:
2SP | 26 октября 2013 00:31 | На сайте с: 25.10.2013 | |
коленвалы родные советские! со временем под Минсковские шатуны переделаем.
написал:
Roker | 26 октября 2013 01:10 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Советские под втулку и с 2 рядным роликовым подшипником ?Они же не работают на больших оборотах.
написал:
2SP | 26 октября 2013 17:12 | На сайте с: 25.10.2013 | |
С однорядными сепараторами в НГШ и втулкой в ВГШ. На Ш12 вообще коленвалы от Ю3 стоят у меня) с завода причем.
написал:
Roker | 26 октября 2013 18:56 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Ну когда его выпустили видимо альтернативы не было))
написал:
2SP | 26 октября 2013 22:37 | На сайте с: 25.10.2013 | |
Могли, не хотели) Тотальная унификация всегда на качестве играла...
написал:
Roker | 26 октября 2013 22:45 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Читал про это,когда коленвала начали быстро изнашиваться из за возросших оборотов пришлось уменьшить диаметр пальца нгш и количество тел качения дабы снизить силу трения и износ
Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
2SP, хотел спросить а что за трубка между впускными патрубками для чего она нужна!!!! и что за трубочки отходят от карбюратора в картер!!!!! а за работу 5++руки откуда надо растут!
1
