Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Собранный в 2 Stroke Performance под заказ двигатель Иж Юпитер 5
Мот не мой просто нашёл решил выложить может кому будет интересно. Стоимость мотора со всеми комплектующими и работой 850$ Сцепление и моторная передача сток. Где то кто то сказал, что с резонаторами примерно будет 40 л.с. Не знаю правда ли это!
Карбюраторы Mikuni VM28-418 Flat Slide Поршня Кавасаки КЕ 175В Лепестковые клапана и манифольды Ямаха RD 350 Корпуса ЛК фрезерованные из Д16 Доработанные каналы и окна
Двигатель собран на винтах под 6гранник из нержавейки
Автор новости: Skampf
написал:
A22K59 | 27 октября 2013 12:47 | На сайте с: 16.10.2010 | |
Регион: 54,154
Публикаций: 11 Комментариев: 130
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК трубка между впускными патрубками Синхронизатор,он уравнивет давление в патрубках вроде
Мотоцикл-душа водителя!
написал:
2SP | 27 октября 2013 13:39 | На сайте с: 25.10.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 8
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, между карбами это что то вроде буст боттла, для уравновешивания разрежения на впуске между цилиндрами на низких оборотах. а трубки с карбов черные - дренаж и вентиляция поплавочной камеры
написал:
CzaR_of_Иж | 30 октября 2013 15:44 | На сайте с: 30.10.2013 | |
Регион: 19
Публикаций: 0 Комментариев: 27
Mikuni VM28-418 Flat Slide карб огонь
написал:
Deniselectro | 2 декабря 2013 10:59 | На сайте с: 2.10.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 63
Где раздобыть Корпуса ЛК фрезерованные из Д16
написал:
kgolq6e7 | 2 декабря 2013 19:10 | На сайте с: 26.04.2013 | |
Регион: 93
Публикаций: 0 Комментариев: 20
850$??? да вы смеетесь :-D контрактный японский движок 400 кубовый 25-30т.р. стоит. уж лучше его купить и перекинуть звезду колеса налево... мне кажется так рентабельней
написал:
Roker | 2 декабря 2013 23:13 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 155
Ну тут как бы смысл в форсаже родного двигателя,так можно и япономот купить
написал:
kgolq6e7 | 3 декабря 2013 10:55 | На сайте с: 26.04.2013 | |
Регион: 93
япончик будет дороже в четыре раза:) а с движком бюджетный вариант гибрида для рукастых парней.
написал:
FRAER | 3 декабря 2013 10:58 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: kgolq6e7 а с движком бюджетный вариант гибрида для рукастых парней. Да в принципе ничего сложного нет, в том чтобы двиг япошки поставить на раму совка Были бы руки и сварка.
написал:
Roker | 3 декабря 2013 23:25 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Да ладно в 4 раза!Купи мот за 10 +мотор 30 +переделать 5.А тут япономот взял и поехал,вот например http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1260328-1df6e9.html
написал:
2SP | 9 апреля 2014 21:59 | На сайте с: 25.10.2013 | |
Roker, ну так бери и вперед! Тебе то кто мешает? Если нет желания что то делать самому, то покупай мотоцикл и катайся себе на здоровье;)
написал:
Roker | 9 апреля 2014 22:07 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
И я про тоже,мне интересно запилить иж я и пилю,захочется куплю и япономот.
написал:
Vensab | 9 апреля 2014 23:41 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
тут надо понять одну немаловажную деталь: на вкус и цвет все карандаши разные.
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
Публикаций: 0 Комментариев: 301
Интересно насколько коленвалов хватит?
написал:
Ingos | 10 апреля 2014 10:21 | На сайте с: 5.05.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 16
сварка в такой переделке не товарищ, в конструкцию рамы какие-либо изменения вносить нельзя, а под японский двигатель придется изготавливать индивидуальные сухари.
К примеру что у Юпитера, что у планеты рама одинаковая, у двигателей посадочные места - иные, сухари решают эту проблему, так и с японцем. В общем смотреть надо. Да и ПДД на этот счет строго: После замены двигателя необходимо пройти тех. осмотр, а вот пройдешь ли?
написал:
FRAER | 10 апреля 2014 10:38 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Ingos сварка в такой переделке не товарищ, в конструкцию рамы какие-либо изменения вносить нельзя, а под японский двигатель придется изготавливать индивидуальные сухари. Если руки не из тех мест, то конечно- не товарищ. Но ведь делают и ездят нормально. Опять же: рама ижа не расчитана конструктивно на большие и мощные движки. Поэтому и движок если и ставить, то примерно тех же годов, или же современный но маленький(кроссовый например, кубов в 250 с той же ямахи ттр, сузуки джебел) и мощностью не более 50 л.с. Если мощность будет большой, то раму просто порвёт. Цитата: Ingos К примеру что у Юпитера, что у планеты рама одинаковая, у двигателей посадочные места - иные, сухари решают эту проблему, так и с японцем. В общем смотреть надо. Да и ПДД на этот счет строго: После замены двигателя необходимо пройти тех. осмотр, а вот пройдешь ли? Щас за деньги можно всё.
написал:
hemicuda | 10 апреля 2014 17:50 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
2SP, а это на какомто сайте не Ваш случайно двиг юпитеровский был сделан на такой манер, токо шатуны от чези кроссовой стояли.
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
1
