Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Иж планета (КСЕНОН)
НУ вот поставил себе ксенон на планету Ксенон 5000 келвинов)
Сделал лампочку под H4 патрон или как назвать я не знаю)))
НУ и наконец поставил))
Автор новости: pereLl
написал:
ИЖaMAN | 30 января 2014 01:33 | На сайте с: 21.10.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 207
оптика сгорит короче слишком жарко светиш . че сделаеш меняи лампу или оптику ищи в запас. че мутнеет стекло. а отрожатель .глянь пожалуиста и скинь фотки фары днем думаю всем интересно.
написал:
Deniselectro | 30 января 2014 09:24 | На сайте с: 2.10.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 63
ИЖaMAN,
Помутнения снял тряпочкой) как новое.
Будут фото.
И еще такой вопрос нельзя блок розжига в фаре разместить? Греться будет?
написал:
ИЖaMAN | 30 января 2014 11:04 | На сайте с: 21.10.2012 | |
да наверно не стоит если токо за фарои на крепления фары. ну значить мутнеет пыль на стекле сгорает. я помню прожектор 1 кв был так там все сгорало а стеклу пофиг летом ночью под ним мошки дохлои вагон лежит высушенои. они дуры на свет прут а тут мощя такая что они сразу сгорают
написал:
Deniselectro | 30 января 2014 11:36 | На сайте с: 2.10.2012 | |
Это дома, на мотоцикле позже будет, не хочу идти в -38 туда) Да и фара на хрен лопнет P.s в правом верхнем углу это не мыльный пузырь а блик)
написал:
M1NSK Lider | 30 января 2014 13:17 | На сайте с: 3.03.2012 | |
Регион: 58
Публикаций: 7 Комментариев: 144
Deniselectro, я в фаре блок разместил,вроде все норм,вот [center]
написал:
Deniselectro | 30 января 2014 13:51 | На сайте с: 2.10.2012 | |
M1NSK Lider,
Я пробывал, нагревается до 100 градусов, это много
Короче изляпал я всю оптику пока протирал, стал мыть, набрал воды моющих средств и тряс) прополоскал и оптика стала как матовая! Все в разводах, и ничем ни спиртом ни жидкостью для стекол не оттирается. Я уже присматривал в интернет магазинах новую оптику. И тут я нашел у себя силиконовую смазку для полировки! Короче оптика лучше чем новая)
написал:
Ingos | 17 марта 2014 19:28 | На сайте с: 5.05.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 16
Тоже раздумываю себе биксенон поставить, но за ксенон самопал лишают прав на пол года, правда заполнить такой протокол может только тех служба гибдд, дпсники в техники ковыряться не имеют права. А лучше всего не привлекать внимания - ставьте на 3500 кэндл (желтоватый свет будет), меньше внимания привлечет
написал:
hemicuda | 17 марта 2014 22:24 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
а если на макаковское зажигание спаять диодный мост, преобразовав переменный ток в постояный, при этом поставить кондёр для сглаживания скачков переменого тока. критику принимаю.
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
написал:
Sedoj | 19 октября 2015 19:43 | На сайте с: 10.11.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 7
hemicuda, Можно и на минский генератор приколхозить ксенон. Только реле-регулятор нужно поставить от мотоиномарки. Либо собрать самодельный,как я. И ( под ксенон обязательно) поставить аккум. Если кому интересно, могу описать переделки. Только у меня П-4 с минским геной на 90Wt.
написал:
Gorodya | 8 апреля 2016 10:02 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 15
Sedoj, и как работает?
pereLl, не мигает при езде?
У меня стоит би ксенон на иж планете 4.Но при холостых или малых оборотах мигает.Счем это может быть связано?
написал:
Sedoj | 9 апреля 2016 03:50 | На сайте с: 10.11.2012 | |
Пока что не испытывал у себя биксенон. Вот не давно обзавёлся двумя комплектами биксенона и как будет время поставлю. Кстати, гнездо под лампу H4 в родную ИЖевскую оптику можно поставить взамен родного R2. Гнездо H4 я обнаружил и демонтировал из старой прямоугольной фары Газели. Что будет с фокусировкой луча пока не знаю так как не пробовал. Визуально H4 должна встать в рефлектор как родная R2...
написал:
parfent | 9 апреля 2016 18:13 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: Sedoj Кстати, гнездо под лампу H4 в родную ИЖевскую оптику можно поставить взамен родного R2. Продаются специальные переходники с R2 на H4, стоят 20-30 р за штуку. У меня такой в фаре стоит, фокусировка луча в норме.
1
