Переделка Восхода 2М
В общем мне достался мотоцикл Восход 2 М в не очень хорошем состоянии, немного покатавшись умер мотор. с этого началась моя мото-жизнь!
Первым делом я выпросил у друзей кучу запчастей за полторашку бензина) понемногу изучая работу этой коробки передач и всего остального начал собирать двигатель.
Спустя некоторое время собрал, едет и отлично) вид этого восхода мне очень не нравился и я решил его переделать под кросс. спустя неделю раздумий понеслась переделка!!
Первым делом занялся выхлопной! для начала изготовил глушитель прямоточного типа (прошу прощение за качество фоток)
Переварил колена и свёл в одно
Отложил выхлопную на время и занялся переделкой рамы и маятника, за одно обрезал алюминевый кожух цепи. маятник удлинён на 15-20 см. blum3
Вернулся к выхлопной и вот что вышло из этого
Решил переварить крепление двигателя, подняв заднее крепление на 1 см, чтобы цепь не тёрла о маятник. изготовил новые пластины из металла 1,5 мм.
Срезал старое крепление и приварил новое
Немного сточил картер чтобы цепь ничего не задевала, за одно удлинил цепь ещё на 2 звена
Сделал боковую подножку, прикрутил фару от трактора с линзой от старого восхода.
Разобрал поршневую и в ужасе разглядывал картину происходящего. поршень лопнул с одной стороны на уровне пальца, в цилиндре большая борозда не понятно от чего! стоит учесть что компрессия относительно хорошая
Ну денег на расточку пока что нету, по этому пошёл и подобрал другой поршень чтобы ходил туго (планирую холодную обкатку устроить на выходных. пока было время примерил обшивку от совы....хм выглядит не плохо если фару другую поставить. жду комментариев по пока-что проделанной работе! прошу строго не судить, это моя первая переделка pardon ! вот фото обшивки
 (голосов: 102)
    Другие новости похожие на "Переделка Восхода 2М":
  • переделка ижа
  • Закончил свой иж
  • Мой ИЖ...и моя первая переделка,...
  • Реставрация и тюнинг ИП4, переделка в подобие байка
  • 12 в. генератор от восхода на иж ю3
  • Мой Иж П5
  • Капитальный ремонт моего ВОСХОДА )
  • Переделка рамы Иж планеты 5
  • Как переделать маятник иж на подшипники.
  • Кросс из Планеты Спорт
  • Иж планета кросс
  • Иж юпитер 5 (переделка выхлопных)
  • IZH Planeta 5 Сборка хорошего мото!
  • Восстановлен после ДТП
  • Подготовка к летнему сезону
  • Автор новости: RomaN 149
    написал: daemon 1666   |   18 сентября 2013 14:50   |   На сайте с: 13.03.2013   |
    Комментариев: 88
    Бак facepalm3 . Поставь тот черный.
    написал: viktor_1996   |   18 сентября 2013 14:54   |   На сайте с: 6.03.2012   |
    Регион: 65
    Комментариев: 289
    Без обид, но прямотоку самое место на свалке. Потому что на двухтактном двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен настроеный резонатор. И колена ты слишком перегнул. Двигателю от этого хорошо не будет. И при переваривании рамы нужно быть поаккуратнее (хотя тут уже на любителя). А так - нормальный мот, видно что стараешься. Но стараешься мало, работы по нему еще дофига.
    написал: ukrainskiyChert   |   18 сентября 2013 14:57   |   На сайте с: 10.08.2013   |
    Регион: 08
    Комментариев: 41
    крыло переднее подними или от минска поставь
    Сомнительная личность.
    написал: RomaN 149   |   18 сентября 2013 15:16   |   На сайте с: 18.09.2013   |
    Комментариев: 3
    про резанатор я знаю, ещё в процессе разработки. крыло ищу от кросовых кавасаки - пластиковое. про выхлопную систему добавлю - это временные меры, но даже так тянет не плохо и даже с таким цилиндром! у меня новая цпг даже так не работала на другом движке! только не знаю что делать, оставить как фоках в начале или обшивку поставить от совы? ещё ничего не крашено, стоит учесть
    написал: Динго   |   18 сентября 2013 15:17   |   На сайте с: 15.01.2012   |
    Комментариев: 287
    не хороший проэкт, ты его переделовал под кросс! НО переднее крыло больше у дорожнику подходит, резонатора нет, а соответственно и выхлопа тоже нет нормального, тяга пропадает, фара на кроссе не нужна, проводка у тебя, это ужас, она же полыхнет где нибудь! за старание молодец
    написал: RomaN 149   |   18 сентября 2013 15:21   |   На сайте с: 18.09.2013   |
    Комментариев: 3
    так с чего вы взяли что мот закончен? я даже половину не сделал. с проводкой тоже разберусь, всё ещё в процессе)
    написал: sever   |   18 сентября 2013 19:14   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    Нормальная переделка, дерзай дальше, путём проб и ошибок всё равно что то выйдет.
    написал: cergeq1997   |   18 сентября 2013 20:01   |   На сайте с: 12.02.2013   |
    Комментариев: 36
    goodgood goodgood
    написал: FRAER   |   18 сентября 2013 20:28   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    перед ужасен,хоть для кросса,хоть для дорожника!и руль менее рогатый надо.
    В целом даже очень неплохо,но аккуратнее надо работать. И не кидайся из крайности в крайность,делай всё поочередно. Если взялся за железо,то и делай только его,сделал-взялся за другой узел его до нужного довел. Ато ты то выхлопную,то вид,то проводку... Короче,самое главное не торопись,делай всё хорошо и будет гуд!
    написал: Nikolay na Ypitere   |   18 сентября 2013 21:35   |   На сайте с: 9.03.2013   |
    Регион: 26
    Комментариев: 74
    я хотел так сделать он пахан категорически запретил сказав что мински -восходы это не мото а велосипеды
    Работа не волк , и волк не работа-ТОЛЬКО ВОЛК-ВОЛК
    написал: минсковод   |   19 сентября 2013 17:48   |   На сайте с: 9.08.2012   |
    Комментариев: 120
    идея хороша. по мне совиная облицовкаа есть гуд. только все надо аккуратно делать)))
    написал: ---Freeeeeemax---   |   20 сентября 2013 12:38   |   На сайте с: 11.07.2011   |
    Комментариев: 52
    честно как то не очень sad в особенности задок
    написал: Den4ik_gold   |   21 сентября 2013 20:29   |   На сайте с: 5.07.2013   |
    Комментариев: 160
    бак чёт не смотрится ваще
    написал: RomaN 149   |   30 сентября 2013 08:49   |   На сайте с: 18.09.2013   |
    Комментариев: 3
    тот прямоток я выкинул, сделал другой глушак по своей технологии. первые заезды дали положительные эмоции, тяга с низов и до верхов, но верхи срезаются (больше нормы не раскрутишь движок, сделал специально для обкатки) на выходных планирую изготовить резанатор. прикрутил переднее крыло, покрасил бак и боковушки, разобрался с проводкой (сделал по минимуму). возникла проблема с маятником, почему-то если ногой надавить на колесо, то оно выгинается относительно рамы в сторону. что делать?
    написал: puchenec   |   4 июня 2014 14:38   |   На сайте с: 4.06.2014   |
    Комментариев: 7
    (ладно ладно! у меня двойка с 14-лет проехала много по одной и той же шумнинской дороге, доноров пять частично съела, новую вилку от пэ эса съела и донорских пару boss сей час переделывать лень да и не чего (всё родное стоит) номер только потерялся где-то в яме cray) не знаю что с восходом можно сделать чтоб тянул без присадок и не грелся??? зажигание, коленвал, карзина или коробка? в чём ошибка? 175 кубов, а 123 ямаха что в перевал, что с него делает за секунды восхода и жрёт меньше!!! ясно , что 4-е скорости не шесть, но и 50 кубиков -это тоже что-то
    кольца от компрессора зиловского подходят только огнём через карбюратор в воздухан плюётся и заводится хуже wink якорь у восхода точно не правильный,-под зажиганием подшипник первым летит если с новья смотреть! ошибочная техника,-маленькую звезду ставиш бензина не хватает, большую в перевал не тянет cray
    Планирую купить
    Нет и не нужен
    мой ЮП
