 Тюнинг совы
Plohoy
 18 апреля 2010 11:10
На сайте с: 17.04.2010
Здесь выкладываем весь тюнинг совы
александр 84
 18 января 2013 20:45
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
поднимем темку crazy_pilot ,(1)кто нибудь пробовал найти заднюю звезду большего диаметра ? (2) взял карбюратор иков с переходником ,как он в работе кто ставил? (3) нашел голову на 200 кубов ,стоит ли менять вместо 175 ,ошутима ли прибавка ?
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
tuninger
 18 января 2013 20:48
На сайте с: 27.09.2011
задрать зад, снять крыла, колпаки на колеса, весь мот герляндой обмотать и ваще тема будет, отвечаю sarcastic
Моя Планета
/forum/topic_2966
 18 января 2013 20:51
tuninger,
александр 84
 18 января 2013 20:52
Регион: 199
твой юмор я понял , зад и так поднят ,просто хочется зделать мот под кросс,иномарки уж больно дорого стоят .
сделать из мота гирлянду не стоит вопрос.
tuninger
 18 января 2013 20:56
я когда то без крыла ехал и в говно въехал...
Моя Планета
/forum/topic_2966
александр 84
 18 января 2013 21:01
Регион: 199
крыло не собираюсь убирать ,заднее там нормально сделали ,по крайней мере оно смотрится
александр 84
 17 апреля 2013 21:02
Регион: 199
сегодня забрал крыло пластик кросс,две злые резины кросс,на выходных буду заниматься мотором и внешним видом ,должно получится супер ,как соберу выложу фото ))
александр 84
 25 сентября 2013 22:44
Регион: 199
расточил цилиндр под 200 кубов ,вопрос встал в головке на сколько ее растачивать и стоит ли ?
 26 сентября 2013 12:49
давай
shemovoi
 3 марта 2014 23:55
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
Вопрос такой, так как не шарю вообще, не исключаю, что глупый - попался цилиндр от Совы 175, сейчас диаметр примерно 63 миллиметра, с завода идет 62 миллиметра. Как определить какой это ремонт? В магазине тетка дала якобы третий ремонт, померял - болтается. Какой можно поставить поршень? До какого размера точить и какой выбрать поршень? Помогите! Благодарю.
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
 4 марта 2014 00:18
shemovoi,
а на поршне была метка о третьем ремонте?
 4 марта 2014 07:00
Каждый ремонт +0.25 от номинала,
1Р 62.25мм
2Р 62.50мм
3Р 63.75мм, но насколько я помню 3 -го ремонта никогда не предусматривалось, это уже колхозно-китайское изделие.
Теперь если есть стойкое желание использовать именно этот цилиндр, придется искать к нему поршень неизвестно от чего и кем сделанный.
Я бы просто купил новую поршневую.
Сообщение отредактировал МК - 4 марта 2014 07:00
александр 84
 4 марта 2014 12:31
Регион: 199
зачем покупать новую поршневую. расточить под 200 кубов проблем нет . я расточил за 1500 р по крайней мере в москве фирм по расточкам море. а новая поршневая стоит 6 тыщ и это без верхней головки.
Лёсик
 4 марта 2014 13:09
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
Цитата: tuninger
, колпаки на колеса
Вы простите но калпаки на колёса не в тему это глупо, а насчёт герлянды я бы подумал мотоцикл не ёлка pardon
Hattab_production
 4 марта 2014 13:36
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Лёсик,
это стеб
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
shemovoi
 4 марта 2014 22:17
Регион: 26
александр 84,Если расточить до 200, кубов это 66мм, заводской диаметр. Не будут ли стенки цилиндра слишком тонкие? Не лопнет? И что еще при расточки до 200 нужно будет переделовать? И да.. у нас, я, блок авто и каленвал точил за 2000рэ.
МК,
Вот такое колхозно-китайское изделие 3го ремонта у меня и стояло. Причем во всех магазинах легко предлогают поршня 3 ремонта. Что значат цифры на поршнях 0, 00, 000?
 4 марта 2014 22:31
ремонтные поршни не под расточку а по выроботке подбираешь они ещё и по цвету различаются внутри поршня на бобышке обычно маркируют
shill-off
 4 марта 2014 23:00
На сайте с: 10.02.2014
Бобышки маркируют для пальцев цвет боышки-цвет на пальце все логично ну или если расхлябан чтоб знать какой палец по цвету подбирать чтоб не болтался.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
александр 84
 4 марта 2014 23:10
Регион: 199
shemovoi,
все будет нормально.там толщина стенок очень приличная поверь.ничего переделывать не надо.поршень 200кубов и в путь
ну естесственно покупая поршень примеряешь его .не каждый подойдет по диаметру.у меня подошел лиш третий чтоб без люфтов
 5 марта 2014 00:08
а ну тогда извеняюсь значит перепутал немножко
shemovoi
 5 марта 2014 01:29
Регион: 26
shill-off,
александр 84,
Ну расточу 200 до 200, какие именно с какой нужно маркировкой - поршень, кольца и палец? Помогите подобрать. Отавариваюсь тут чаще http://w-motors.ru/catalog/voskhod_sova/
Поэтому выбрал поршень - http://w-motors.ru/catalog/voskhod_sova/porshen_sova200_normalnyy_bez_kolets/
Кольца - http://w-motors.ru/catalog/voskhod_sova/koltso_sova200_66mm_normalnoe/
Палец только от Восхода на этом сайте есть.
Сообщение отредактировал shemovoi - 5 марта 2014 01:36
 5 марта 2014 02:30
лучше бери вот этотhttp://w-motors.ru/catalog/voskhod_sova/porshen_sova200_1_remont_bez_kolets/ а кольца бери второго размера подточить не трудно yes
в интернет магазинех ты вряд ли найдешь маркировку пальца и бобышки поршня так что покупай что будет если все нормально собрать по уму обкатать правильно а не так сяк 200 км проехал и сразу максималку проверять то и на этих запах будешь ооооооооооочень долго кататься и радоваться ! в основном палец подбирают по поршню но я так брал на маркировку особо и не глядел поршень нагреешь и залезет как по маслу
shill-off
 5 марта 2014 09:05
Там же в этом магазе на планету недавно брал прислали пальцы и краской промаркированы и подписаны все размеры я заказывал 4 шт. разных размеров а на сову не могу сказать есть или нет если нет то в коментарии к заказу попроси чтоб укомплектовали палец именно к этому поршню
И не забудь зазор сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
