 Тюнинг совы
александр 84
 5 марта 2014 10:39
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
я не представляю как ты поршень подгонишь через инет магаз под расточенный цилиндр . это надо на месте мерить как он сидит там .
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
shemovoi
 5 марта 2014 13:54
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
лучше бери вот этот
благодарю goodgood но только поясни мне чуть-чуть, почему сразу первый размер и как кольца подточить? Может статья есть какая - почитаю.
Цитата: shill-off
И не забудь зазор сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО
какой зазор? я вобще не понимаю smile объясни в двух словах. спасибо smile
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
shill-off
 5 марта 2014 14:27
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: shemovoi
какой зазор?
Зазор на кольцах вот смотри
это большой зазор а вот новые кольца
вот тут более менее но можно и по меньше там определенная норма должна соблюдаться не знаю как на сове а на планете 0.25 0.45 мм. вот таким щупом можно проверить
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 5 марта 2014 14:58
Цитата: shemovoi
благодарю но только поясни мне чуть-чуть, почему сразу первый размер и как кольца подточить? Может статья есть какая - почитаю.
кубатура будет чуть четь побольше а зазор тепловой нужен для расширения кольца при нагреве делай примерно в 2 лезвия от бритвы трудного ничего нет подпилить обычным напильником а кольца бери лучше сразу 2 комплекта при обкатке первый комплект быстро сотрется точи уже по имеющемуся поршню ну тоесть сначало поршень купишь а потом по нему точи
как я понял он по поршню будет точить обычно так делают
shill-off
 5 марта 2014 15:05
Я так понял что у него сейчас на 175 купит поршень на 200 и с ним уже пойдет к токарю.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
александр 84
 5 марта 2014 22:25
Регион: 199
аа ну эт другое дело.хотя можно подобрать ремонт на175 но только не через инет конечно.
shemovoi
 9 марта 2014 19:33
Регион: 26
да по поршню естесно smile
Спасибо всем за помощь) и еще вопрос. В сове 12 вольт или 6? По маркеровке мне сказали, что генератор толи 90 то ли 95 ватт.
Bimer
 9 марта 2014 22:13
На сайте с: 30.10.2013
shemovoi
Генератор 90ватт. 12в.
Сообщение отредактировал Bimer - 9 марта 2014 22:13
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
shemovoi
 10 марта 2014 02:42
Регион: 26
Bimer,
спасибо, ксенон от авто на 35ватт гореть будет нормально?
 10 марта 2014 07:45
Гореть не будет, тк ксенон питается постоянным током, в Сове=Восходе переменный ток , а вот сгорит сразу или нет точно не скажу.
shemovoi
 11 марта 2014 17:16
Регион: 26
МК,
Регулятор-стабилизатор напряжения должен помочь я думаю или нет? То, что там переменное напряжения я в курсе)
Сообщение отредактировал shemovoi - 11 марта 2014 17:17
shemovoi
 13 марта 2014 00:05
Регион: 26
Скажи пожалуйста зачем он нужен вообще? Просто знакомый говорит, что он не нужен, но помоему он просто не знает для чего он нужен
 13 марта 2014 00:18
Тепловой зазор. Кольцо при нагреве расширяется и зазор уходит в ноль. Если его не будет -просто заклинит.
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 13 марта 2014 00:19
shill-off
 13 марта 2014 08:36
Именно так и есть он обязателен!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
shemovoi
 13 марта 2014 18:28
Регион: 26
daemon 1666,
shill-off,
Благодарю ребят)
shemovoi
 22 марта 2014 13:49
Регион: 26
Еще вопрос. какое напряжение выдает генератор на холостых оборотах? Как разброс напряжения вообще? Или там напряжение одно, только ток скачет?
 22 марта 2014 16:21
Сообщение #41
shemovoi,
12.5 и до 14в должно быть или немного больше
shemovoi
 25 марта 2014 19:22
Сообщение #42
Регион: 26
То есть ниже 12.5 не опускается ни когда даже на самых низких оборота? Хочу знать точно, так как над электроникой колдую.
 25 марта 2014 20:30
Сообщение #43
shemovoi,
Ну может немного и ниже на холстых на очень низких. Но на таком напряжении зарядки почти не будет
shemovoi
 28 марта 2014 20:05
Сообщение #44
Регион: 26
Какая компрессия кстати должна быть у совы?
 28 марта 2014 20:12
Сообщение #45
shemovoi,
погугли
pelican
 28 марта 2014 23:09
Сообщение #46
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
shemovoi,
8-10 в пределах нормы. Я думаю. (!На прогретом движке с полностью открытой заслонкой!)
shemovoi
 8 апреля 2014 00:25
Сообщение #47
Регион: 26
Нашел вот такой глушитель, если его приспособлю на Сову не будет ли он "душить" двигатель? Воздух на продув через него кстати, проходит легче чем через заводской.
Тормозные колодки подойдут от Восхода?
Сообщение отредактировал shemovoi - 8 апреля 2014 00:28
viktor_1996
 8 апреля 2014 06:27
Сообщение #48
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
этож вроде от скутера глушитель?.. если от него, то смысла ставить его нет. резонатор всё равно настроен под другой двигатель и другие характеристики.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Днепр 650
