 Замок зажигания СБ, Вывод на тублер!, Народ, срочно надо!
Azazello
 17 мая 2011 12:33
На сайте с: 10.03.2011
Короче такая фича.... допек меня замок зажигания пряма аж на censored , (а замок старого образца на планете 3 если что))) Ну и решил я его разобрать, т.к пластинка не возвращалась и зажигание не переставало работать даже после вытаскивания ключа, пока не стуканешь по яйцу(по фаре), ну и разобрал я его, и что думаете...??? Все расыпалось......(не сама плата а только сам замок)..... и короч надо мне помочь))) Подскажите, какие провода, надо нарастить и вывести, что бы подключить на тумблер..?? Что бы ключом можно было только включать и переключать свет..... т.к выводить его на руль это морока.... подскажите плиз... оч срочно надо, т.к уже задолбался в простое быть...
Jupiter 2
 17 мая 2011 13:48
На сайте с: 11.03.2011
Вот схема на: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=24247 тебе надо только вывести зажигание отдельно я как понял
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 17 мая 2011 13:49
Azazello
 17 мая 2011 13:53
да да да, что бы на тумблер, что бы без ключа можно было... а то замок еще такой в добавок... что чуть ямка, он отходит.... то еще что нибудь...
Jupiter 2
 17 мая 2011 14:11
Да-да У меня такая-же проблема была( на самом первом моём Ю-2) что не кочка то проблема но у меня всё решилось само собой я взял напоял на ключ (сделал его больше) о он стал отлично держатся только конечно личинке замка пришёл конец а тебе я посоветую не тумблер а просто замок зажигания от ИЖ 5 и вроде смотрится норм и вроде есть ключ
vovan666
 17 мая 2011 14:13
так этот замок от иж 5 он 12 вольт а планета 3 на 6 вольт
Jupiter 2
 17 мая 2011 14:16
Ну я к примеру сказал можно любой поставить главное что -бы цепь когда надо замыкалась а когда надо размыкалось ( на мой взгляд лучше с ключом) автору же не надо переносить всю систему а только зажигание (а какая разница между замками 6 в и 12в?)
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 17 мая 2011 14:18
Azazello
 17 мая 2011 14:19
Да просто марока в том, что если ставить новый замок, надо переносить включатели света на руль... а это мне уж никак не надо.... я лучше зимой потом переделаю всю проводку, а на лето я сделаю тумблер, и под седлм разрыв цепи для того, что бы не угнали мот, все просто, но в тоже время не очень.... мне самое главное какие два провода вывести для тумблера....
vovan666
 17 мая 2011 14:22
Jupiter 2 а разница такая что 6ти вольтовый предназначен для 6 ти вольтовой электро системы, а12 для 12 вольтовой,соответственно работать не будет
Azazello
 17 мая 2011 14:28
И еще я не утачнил, надо что бы все ламы работали после выноса тумблера.... как сделать???(((
Jupiter 2
 17 мая 2011 14:29
vovan666 да кто тебе сказал что работать не будет (во-первых я не предлагаю переключать свет и всё остальное на этот ключ он служит для размыкания схемы и всё ) во-вторых почему не будет работать а многим-ли отличается электро система 12в и 6в
Автор даже предложил сделать тумблер это я тоже считаю хорошей идеей
morz
 17 мая 2011 14:40
На сайте с: 12.02.2011
какая разница чем цепь размыкать,все будет работать,ты хоть замок в 220v ставь!!!!поставь тумблер лучше,там должно быть 3 провода!с аккума,с генератора,и минусовой.
Сообщение отредактировал morz - 17 мая 2011 14:44
Azazello
 17 мая 2011 14:41
morz,
да это все ясно... вы мне лучше скажиите как это все сделать... что бы и индикаторные лампочки горели, и не перемыкались... а то спалю еще генератор или еще ченибудь...
Jupiter 2
 17 мая 2011 14:48
Ну вот я про это и говорю
Ну да там на схеме видно под 11 номером "контакты включения системы зажигания"
vovan666
 17 мая 2011 14:51
у меня друг один нашол где та юпитер второй прошлым летом,так на нем совершенно не было проводки, так вот он хотел поставить замок от пятерки(ижак) ну спрасил у одного спеца(есть тут у нас один проводку собирает любой сложности за секунды) так вот он сказал типа не будет работать такая фигня изза малого напряжения тока
morz
 17 мая 2011 14:55
понимаешь,там напряжение никакой роли не играет.
Jupiter 2
 17 мая 2011 14:56
А что 6в малое напряжение??? да как ты не понимаешь ты хоть выключатель со стенки сдери и прилепи его( только не на оборот с ижака на стенку) они все практически из одного металла сделаны Электропроводность одинаковая
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 17 мая 2011 15:02
vovan666
 17 мая 2011 15:00
кароче пофиг ваще
morz
 17 мая 2011 15:06
я после поломки такого же замка поставил 2 тумблера на зажигание и на свет!!!!ОЧЕНЬ УДОБНО.
Jupiter 2
 17 мая 2011 15:08
Тоже хороший вариант!!!!
jaguar_94
 17 мая 2011 15:27
На сайте с: 18.05.2010
замок от ижа 5 модели отлично подходит и на 3 серии (6 вольт)!!! И некакой разницы нет что 6 что 12 вольт!!!
Azazello
 17 мая 2011 15:34
Так, а кто нить скажет какие провода или нет?)))
Deнис
 17 мая 2011 18:34
На сайте с: 11.05.2011
ворде никак не получается чтобы ничего не менять. А по поводу замка на 12в поставить на Планету 3 то все будет работать. У меня на тройке полностью приборка с 5 стоит и замок пятерошный все работает и нормальнло.
john2010-93
 18 мая 2011 06:08
На сайте с: 24.11.2010
Azazello,
Смотри какие провода на контакты зажигания в замке и на индикаторную лампочку, от них веди на тумблер, у меня дед так делал на тройке всё работало
dosoff
 18 мая 2011 06:44
На сайте с: 14.06.2010
Ну что за бред: не будет работать. Все будет, и у замков нет такого что "рассчитан". Рассчитан только под установку в фару и все. А насчет того что там написано - так это максимально-допустимый. Ито, поклонники "олдскула" ставят на 12-ти вольтовые уралы фары с замками как у ижей старых. И все работает.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
