Покупка машины |
брмайор |
29 апреля 2018 05:42
Сообщение #1201
parfent, МК, Чтобы заднее стекло не грязнилось надо ставить спойлер направляющий поток воздуха с крыши на задней стекло. Раньше они продовались. Типа таких ещё на ВАЗ 4 модели ставили. У меня стоял такой , стекло заднее всегда было чистым. Сообщение отредактировал брмайор - 29 апреля 2018 12:59 -------------------- Мы могем |
МК |
30 апреля 2018 06:12
Сообщение #1202
Цитата: брмайор parfent, МК, Чтобы заднее стекло не грязнилось надо ставить спойлер направляющий поток воздуха с крыши на задней стекло. Раньше они продовались. Типа таких ещё на ВАЗ 4 модели ставили. У меня стоял такой , стекло заднее всегда было чистым. Да, я на Ниву ставил, реально помогает. Но мне без надобности, Андрюх поставь обязательно! Газификация М-2140 близится к завершению, если сегодня хватит времени, то должен произойти пуск в эксплуатацию. Как оно пройдёт хз, тк редуктор б/у ив каком состоянии, не знаю. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
30 апреля 2018 14:13
Сообщение #1203
Цитата: брмайор У тебя к стати ока 1111 или 1113. Еили второе то клапана не гнет 11113 Цитата: МК зато я научился ездить по боковым зеркалам. Я немного умею по ним ездить, но на Оке они всегда сбиты. Настройка помогает ненадолго, они всё-равно от вибрации начинают смотреть куда-то вниз. А ещё у них почему-то кастрированы ручки регулировок из салона, поэтому настривать их очень неудобно, учитывая, что у меня на данный момент не совсем исправен левый стеклоподъёмник. Часто бывают ситуации, когда нужно доставлять заказы очень быстро. В некоторых случаях быстрее будет проехать через весь двор задним ходом, чем разворачиваться. Поэтому я езжу задним ходом много и на большой скорости. Сомневаюсь, что по зеркалам было бы возможно без остановок маневрировать на большой скорости. А ещё я умею ездить, высунувшись из машины. Была ситуация, когда на Ауди стёкла и зеркала сильно обмёрзли, а я очень торопился на заказ, но машина стояла передом в тупике, в очень ограниченном пространстве. Я открыл водительское окно, включил заднюю, высунулся из машины по пояс так, чтобы голова находилась над машиной и было видно её габариты со всех сторон, и выехал задним ходом. У Ауди на крыше очень удобные рейлинги, хватаешься за него правой рукой и держишься, а левой рулишь, стоишь ты на правой ноге и подгазовываешь, а левой нажимаешь сцепление. Этот способ и до этого хорошо выручал меня. Например когда далеко заехал в опасный спресованный снег, в котором легко застрять. Чтобы выехать оттуда задом, нужно обязательно попадать колёсами в протоптанную колею, и скорость должна быть не маленькой, иначе застрянешь. Высунувшись из машины, я легко видел левое заднее колесо и колею, что помогло мне на скорости маневрировать по ней. Цитата: брмайор Чтобы заднее стекло не грязнилось надо ставить спойлер направляющий поток воздуха с крыши на задней стекло. Спасибо! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
30 апреля 2018 16:07
Сообщение #1204
Цитата: parfent от вибрации начинают смотреть куда-то вниз. Как раз хотел поинтересоватся по вибрации. От неё обычно и отрывает крепления подрамников. Если вибрацыя приличная от это сорваны шестерни привода балансирных валов. Раньше шли текстолитовые шестерни на стальной втулке. (Сейчас вроде пластмасса) Вот зубья на шестернях хорошие а текстолит с этой втулки срывает. Шестерни вращаются а валы стоят. ну и вибрация от этого. Поршня то вместе в верх-в низ ходят. А менять шестерни привода балансирных валов тот еще геморой. Сообщение отредактировал брмайор - 30 апреля 2018 16:17 -------------------- Мы могем |
МК |
30 апреля 2018 17:22
Сообщение #1205
У меня на Оке вибрация есть только при большом газе на низких оборотах, напр на 4 передаче - 35км/ч , ну и тд. Больше вибрации нет. Цитата: МК Газификация М-2140 близится к завершению, если сегодня хватит времени, то должен произойти пуск в эксплуатацию. Хозяин, гатово! На газе работает, сразу заметно, что гораздо лучше , чем на бензине, тише и мягче, и выхлоп не угарный. Эксплуатацию отложили др завтра, нужно собрать все барахло и мона ездить на халяву. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
30 апреля 2018 18:30
Сообщение #1206
Цитата: брмайор Как раз хотел поинтересоватся по вибрации. Нет нет, я имею ввиду вибрацию от дороги! Когда я ездил на Ауди, я думал, что у нас дороги хорошие и всем об этом открыто заявлял. Когда я стал ездить на Оке - я охренел. Если в Ауди при проезде неровностей лишь слышался гул (и то потому что у меня снята шумоизоляция), то на Оке вместо гула - отчётливые удары, и всё трясётся со страшной силой. Ездить по многим дорогам быстро теперь стало невозможно физически - табуретка может в буквальном смысле врезаться в яму или наоборот подпрыгнуть, и это уже можно называть аварией. Однажды я ехал на заказ и проглядел кочку на скорости 30-40 км/ч. Ока подпрыгнула, набрав высоту, и устремилась носом вниз, упав передком в глубокую яму. Раздался мощный удар, я был пристёгнут, от столкновения всё содержимое салона подпрыгнуло и посыпалось на пол. Двигатель почти заглох, я удержал его газом и попытался ехать, но он уже не тянул, запахло бензином. Слетела кастрюля воздушного фильтра и оборвало бензошланг! Хрен знает, наверное надо менять амортёры, потому что по гребёнке, по которой Ауди спокойно едет 60, гудя исправно работающей подвеской, Ока может ехать только на первой передаче с полувыжатым сцеплением, иначе её начинает колбасить вперёд-назад, она подпрыгивает и норовит приземлиться в вертикальное положение на нос или корму. Я бы ещё на неё колёса поставил побольше и с высоким профилем резины, но боюсь арки не дадут! Цитата: МК У меня на Оке вибрация есть только при большом газе на низких оборотах, напр на 4 передаче - 35км/ч , ну и тд. Больше вибрации нет. + Цитата: МК Хозяин, гатово! Ух, я подкоплю денюжки и тоже скоро переведу Оку на газ! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
серый 03 |
30 апреля 2018 18:32
Сообщение #1207
Цитата: брмайор Если вибрацыя приличная от это сорваны шестерни привода балансирных валов не пойму зачем они сделали такой коленвал? |
Vladimir AN)) |
1 мая 2018 16:26
Сообщение #1208
Цитата: parfent Ока может ехать только на первой передаче с полувыжатым сцеплением, иначе её начинает колбасить вперёд-назад, она подпрыгивает и норовит приземлиться в вертикальное положение на нос или корму. ХЗ вроди небыло такого. я б запомнил.Да и сейчас когда езжу в матереной японской оке, конечно разница есть между тойотой и сузукой легкой. Но машинка не прыгает, просто ямы ты слышишь, и немного чувствуешь. Но чтоб прыгала и скакала нет... правда я на ней не летал по ухабам под 80.... но на 40 усе норм, выше не ездил, у меня заказов нет и опа не в мыле. Цитата: МК мона ездить на халяву. Вам ребяты очень повезло, у вас есть инфраструктура газовая. Хотя он обещал сделать чтоб все ездили на метане, буду ждать, и пукать в какой нибудь резервуар, чтоб уж точно нахаляву потом. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
1 мая 2018 16:41
Сообщение #1209
М-2140, уже в эксплуатации, на газе, ездит сына по делам, все карашо! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
1 мая 2018 21:33
Сообщение #1210
Сегодня отоварился на 1000 рублей. Купил трубу охлаждения, которая у меня текла, купил замок багажника, т. к. личинки в родном не было, купил тормозную трубку на заднее колесо, ну и по мелочи. Последнее время стал замечать, что на скорости 100 км/ч и выше подвеска начинает стучать, а Оку болтает из стороны в сторону, ехать на такой скорости довольно сложно. Сегодня решил поставить тормозную трубку и наконец починить тормоза. Снял левое заднее колесо, а там это: Раньше такого не было! В общем передумал я ставить тормозную трубку, прикрутил обратно колесо и решил больше туда не заглядывать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
серый 03 |
1 мая 2018 22:17
Сообщение #1211
Цитата: parfent прикрутил обратно колесо и решил больше туда не заглядывать. Все правильно, меньше знаешь лучше спишь! |
Vladimir AN)) |
2 мая 2018 04:15
Сообщение #1212
Цитата: parfent Оку я брал не для души, а для работы, поэтому ей становиться хуже, чем после покупки, просто противопоказано! Она должна становиться только лючше! Цитата: parfent Раньше такого не было! -------------------- Я слежу за вами. БУ |
2 мая 2018 22:23
Сообщение #1213
Заменил трубу охлаждения, которая за двигателем. Всё-равно вода откуда-то течёт, труба была впорядке. Спасити! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
серый 03 |
2 мая 2018 22:31
Сообщение #1214
Цитата: parfent Всё-равно вода откуда-то течёт, труба была впорядке. Спасити! наверное заглушка прогнила. |
3 мая 2018 01:01
Сообщение #1215
Цитата: серый 03 наверное заглушка прогнила. Слуушай, а это мысль! Там весь блок ржавый с задней стороны. Надо бы узнать стратегическое расположение заглушек на блоке, чтобы знать, с какой стороны подлазить. Займусь этим на неделе! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
3 мая 2018 03:34
Сообщение #1216
Цитата: parfent Займусь этим на неделе! На какой?ыыы-------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
3 мая 2018 08:38
Сообщение #1217
Vladimir AN)) |
3 мая 2018 14:28
Сообщение #1218
Цитата: МК Немного улицы занял. Не красиво, в то время как страна голодует...Да в Советское время тебя бы расстриляли! Ну или накурорт отправили)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
брмайор |
3 мая 2018 16:17
Сообщение #1219
Сообщение отредактировал брмайор - 3 мая 2018 16:37 -------------------- Мы могем |
МК |
3 мая 2018 21:23
Сообщение #1220
Цитата: Vladimir AN)) в Советское время тебя бы расстриляли! В Советское время я бы работал на заводе и ездил бы на иж-юпитере-7 или 8, мож уже со вспрыском, а мож накопил бы на Жигули, летал бы на море на самолете , копал грядки на своих 4 или 6 сотках и был бы счастливым человеком, уважаюшим свою страну. Цитата: брмайор МК, Окушка 2003 год цвет муленруж? Мулен руж 05г. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
4 мая 2018 02:46
Сообщение #1221
Цитата: МК я бы работал на заводе и штаны носил прямо на скелет... Могло и так быть, мы этого никогда не узнаем так как история не терпит. Цитата: МК летал бы на море на самолете Шас говорят мост построят, сможешь на своем Ренже хоть каждый месяц гонять туда, как хозяин жизни. в отличии от меня)) но я не унываю. Цитата: МК копал грядки на своих 4 или 6 сотках А чичас у тебя почти бассеин, площадка под грузовики и мотоциклы, и прочий автопарк и почти двухэтожный дом. И соток не 4)) я низнаю чего тебе ишо надо, заелся ты Михаил Константиныч. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
4 мая 2018 05:11
Сообщение #1222
Цитата: Vladimir AN)) на своем Ренже Нет у меня ренжа, всего лишь допотопный, а нет, сразу послепотопныЙ Дискавери. Цитата: Vladimir AN)) чичас у тебя почти бассеин, площадка под грузовики и мотоциклы, и прочий автопарк и почти двухэтожный дом. И соток не 4)) я низнаю чего тебе ишо надо, заелся ты Миха Надоело, плыть-грести ко всяким миражам, домой хачу, в СССР! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
4 мая 2018 15:28
Сообщение #1223
Цитата: МК домой хачу, в СССР! А я бездомный... может это и хорошо что я не знаю как там была жизнь хороша. А то бы тоже расстраивался.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
серый 03 |
4 мая 2018 16:43
Сообщение #1224
Цитата: Vladimir AN)) может это и хорошо что я не знаю как там была жизнь хороша. хорошо там где нас нет. Цитата: МК домой хачу, в СССР! Я дома! и назад или правильнее сказать в этом случае взад не хочу! |
