Всего на сайте: 13
Пользователей: 1
 Скорость, 120 км/ч
chumaher
 22 апреля 2014 21:33
Сообщение #409
На сайте с: 8.05.2013
юпитер5(переходной) звезда на 20 по спидометру 110 по навигатору 90, а далее запаса ручки газа валом, но крутить страшно, такой звук от мотора что кажется что он сейчас рассыплется или заклинит :)) может что то не так с моим ИЖом(брак какой может или несносность в половинках), но так было всегда на нем, с момента моего им владения начиная с 99г.
 22 апреля 2014 21:41
Сообщение #410
chumaher,
Сцепление не буксует?
Еще может быть шестерни другие стоят в кпп.
chumaher
 22 апреля 2014 22:42
Сообщение #411
chumaher,Сцепление не буксует?Еще может быть шестерни другие стоят в кпп.
Да фиг его знает вроде буксовало сцепление на второй, особенно когда процессорное зажигание поставил, при переключении на второю и бодром разгоне, буксовало. ну на 4той и плавном разгоне, не думаю что там чтото может буксовать.
А вот по поводу валов не знаю, а с чего можно поставить вал что б по быстрее ехал, а то ручка газа до половины с вышеуказанной скоростью а дальше орет ка потерпевший.
Сообщение отредактировал chumaher - 22 апреля 2014 22:43
 22 апреля 2014 22:54
Сообщение #412
Как раз таки будет. Настраивай сцепление. Оно хоть при плавном, хоть при резком разгоне не даст мотоциклу развить максималку. Из-за этого и орет, потому что буксует. На 20 звезде он сильно орать должен где-то при 130 км/ч.
В этом не силен. Но я уверен, что валы у тебя стандартные стоят как на всех ижах.
chumaher
 22 апреля 2014 22:57
Сообщение #413
да с коробкой ничего не делалось, я первый кто в мотор свои руки засунул.
Ну посмотрим, сейчас перебрал мотор, обкатка.
Roker
 22 апреля 2014 23:09
Сообщение #414
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
На 4 передаче как раз частенько сцепление после 100 буксует
Obdyorin
 25 апреля 2014 15:48
Сообщение #415
На сайте с: 25.04.2014
Какую самую низовую звезду можно выточить и какую цепь при этом надо? Цель---бездорожье и просеки нечистые.
Ищу планету и минск
 25 апреля 2014 15:56
Сообщение #416
Obdyorin,
14 заводскую поставь и радуйся
Obdyorin
 25 апреля 2014 16:08
Сообщение #417
Тут дефицит на запчасти и на сами мотоциклы(Оку намного легче купить ,хотя и тоже дефицит). Легче наверное станок типа 16К20 с Большухи привезти тыр за 80 плюс транспорт.На 13 какие показатели будут без доработки движка на низы и с доработкой?
Сообщение отредактировал Obdyorin - 25 апреля 2014 16:10
Ищу планету и минск
 25 апреля 2014 19:20
Сообщение #418
Тяга как у танка и крайне короткие передачи. Максималка ограничится 50-60км/ч.
Стандартную, выкинешь пару звеньев и всё будет ок.
shill-off
 26 апреля 2014 00:16
Сообщение #419
На сайте с: 10.02.2014
Укорачивание звеньев ведет к ускоренному изнашиванию звездочек
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 26 апреля 2014 00:28
Сообщение #420
Цитата: Obdyorin
На 13
загляни сюда в комменты /page,1,3,13352-izh-...gv.html#comment , я тоже хотел на 13 ставить.
А основания для такого вывода озвучишь несмышлённому (то бишь мне)? sarcastic
shill-off
 26 апреля 2014 00:44
Сообщение #421
Это личный опыт из воспоминаний эксплуатации велосипеда в детстве. Как только укорачивал цепь так она начинала не совпадать с зубьями на звездочке. Хотя может тут я и не прав это же не велики и шаг на цепях другой, но думаю что принцип тот же и все расчитано на определенное количество звеньев.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Gfors
 26 апреля 2014 00:54
Сообщение #422
На сайте с: 24.09.2013
shill-off,
тут ты неправ... с какого есле выкинуть звено оно небудет совпадать с зубьями на звездочке? есле к примеру ты доточиш новую цепь изношеной то да, но никак это к укорочению цепи неотносится, есле конешно все правильно зделать
 26 апреля 2014 00:57
Сообщение #423
shill-off не знаю как на великах, на моих глазах ижевские цепи, укороченные на один - два звена бегали не один год, причём с грузом в люльке и по бездорожью.
shill-off
 26 апреля 2014 00:59
Сообщение #424
Этого я не знаю, помню что укороченная цепь вставала не в пазы между зубьями а налазили на них.
Ну! я не спорю я же говорю что это же не велик . но сам ни одну цепь на мотиках не решался укорачивать именно по той причине что написал.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 26 апреля 2014 01:12
Сообщение #425
Я тоже smile просто поделился фактом smile
shill-off
 26 апреля 2014 01:13
Сообщение #426
JC_gimmefive
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 26 апреля 2014 01:24
Сообщение #427
shill-off
JC_gimmefive
 26 апреля 2014 10:04
Сообщение #428
Я как заядлый велосипедист скажу тебе))) Ты укорачивал уже заведомо изношенную, поэтому она и не вставала, была на моём веку такая практика)) Купил недавно цепь на вел(на замену старой растянутой, которая уже проскакивала), купил на 120 звеньев, хотя моя на 116, убрал 4 звена и красота, уже месяц езжу и всё отлично! smile Так, что ничего укорачивание не испортит! smile
Сообщение отредактировал FRAER - 26 апреля 2014 10:04
shill-off
 26 апреля 2014 13:48
Сообщение #429
Это получается что новую цепь можно укоротить а старую изношенную не желательно так ?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
lytgh
 26 апреля 2014 14:15
Сообщение #430
На сайте с: 4.05.2012
Новую да укорачивай, старую нет смысла, вытянулась-меняй, укоротишь сожрёт обе шестерни за сезон или раньше, будешь менять всё в комплексе. Если поставишь новую цепь на уже изношенные шестерни, её быстро вытянет, так как шаг шестерни больше номинала и тянет за одну шейку(ролик) цепи а не за все сразу.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 апреля 2014 14:21
shill-off
 26 апреля 2014 15:15
Сообщение #431
lytgh,
Ну вот я примерно это и имел в виду yes
Значит все таки
Укорачивание изношенной цепи.
Сообщение отредактировал shill-off - 26 апреля 2014 15:16
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 27 апреля 2014 11:51
Сообщение #432
Парни, я скорее всего сейчас попаду в зону недоверия. Вряд ли кто мне поверит, но факт есть фактом!
Вчера мой друг сел за руль Юпитера 3 с 16-й звездой. У него в добавок буксовало сцепление. Он разогнался с небольшой горки по прямой, рядом с ним ехал друг на новом Мицубиси Лансере. На спидометре Ижа показывало 130 км/ч, а на спидометре Лансера - 140! 813864017 Я не знаю как это объяснить, верьте или не верьте.
Мы, конечно, немного обрадовались такому факту. Но хозяин рассердился на того парня, который был за рулем, потому что такой скоростью он откровенно убивал двигатель.
Потом я сел за руль этого мотоцикла. По ощущениям - компрессия отличная! Мотоцикл очень бодро подрывает на разгоне. Но я не стал его убивать, а просто неспеша прокатился.
Вообщем, у нас в планах отрегулировать сцепление, поставить 19 звезду и пробить сверхзвуковой барьер! sarcastic Результаты запишем на видео.
« · Тюнинг · »
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
