Гостей: 10
 Чудо не понятное!!!, Помагите завести колымагу!!!
wapsik
 10 октября 2011 11:53
На сайте с: 10.10.2011
Всем паклон!
Дело в том что я полный ноль в мото технике (не кокда небыло мотоцыкла)
Копаюсь я както в сарае,смотрю чтото блестит под кучай тряпок!!
Заинтересовало!!! 30 мин. разкопак и перед моими глозами ОН!
Спервого взгляда непонел что ето(пыль 15 см. да и лампочка перегорела в сарае!) Згонял дамой за фонареком чтобы разгледеть чюдо пыльное ))
Оказалось что в сарае у меня Иж прячется!!!
Есле судить по раме, то Ю4...
Оказалось что это папина колымага!! В детстве ему его папа отдал!
Но перед армияй батя его кинул на произвол судбы!!
Товарисчи помогите Ижику обрести искру и новаю жизнь!
Подскажите что делать,с чего начать,где искать сердечнаю ИСКРУ!!
 10 октября 2011 12:07
На сайте с: 23.06.2011
Такое бывает раз в жизни, и то не у каждого! Поздравляю, теперь ты вступил в ряды обладателей мотоциклом Иж !! Поставь для начала новый аккумулятор и проверь наличие искры. Просмотри всю проводку. Почисти свечи, а лучше поставь сразу новые рабочие. Но всё же начни с аккумулятора.
wapsik
 10 октября 2011 12:10
Кстате по дапросу Отца,выеснилоси что двигатель стоит от другова Ижа
(от кокого непомнет(маладой был))!
Опесание: один целиндр с каторого уходят 2 колена по бокам!
Комплектацыя: Рама,матор,1 реле (PP1) Акума...
ArhaMIh
 10 октября 2011 12:15
На сайте с: 8.05.2011
ну вариантов масса..делай фото..
сними карбюратор промой в бензине.поменяй масло,поставь свечи,капни в цилиндр бензина и заводи!а лучше с толкоча..
to_pick_ones_nose_eat
wapsik
 10 октября 2011 12:16
Зделал вчера!
Праводки там не какой
2 провада от Акумы,1 идет сразу в матор а 1 на реле!
С реле идет 5 провада 1 на акб,1 на + бобины, осталные в матор
да, фото в студию! Интересно посмотреть.
Shkiper
 10 октября 2011 12:17
На сайте с: 9.09.2011
Судя по описанию двигло от планеты тройки либо её предшественников
Владислав
 10 октября 2011 12:21
На сайте с: 12.12.2010
Главная проводка тока проведена у тебя! ну там не сложно будет вывести на свет на поворотники и тд!
Главное чтоб зарядка была заведи мот и скинь клему с акб мот должен работать!лучше дать ему средние обороты потом скидывать!СКИДЫВАТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО МАССОВЫЙ провод воизбижании замыкания (если + скинешь он может на массу упасть)
Сообщение отредактировал Владислав - 10 октября 2011 12:22
wapsik
 10 октября 2011 12:26
Батя тожа заикался о планете! Фото постараюсь вечером поставеть!!!
Кокда подключаешь АКБ то в маторе есть искра,проверял лампочкай
а дергаешь Кик-ст. на свече нет искры
Господа подскажите как проверить Бобину?
Может она вена пропаже искры??
Немагу завести, Искры на свече нету
10 свечей перепробавал
 10 октября 2011 16:01
будем ждать фото
WessteR
 10 октября 2011 17:40
На сайте с: 5.10.2011
и сколько лет он стоял?:)
wapsik
 10 октября 2011 21:11
WessteR, Стоял он 10 лет а то и более
День в пустую!!
Пашол в гараж чтобы васпользаватся даннами вами советами,но увы
вместо этого похаранил акуму!
По мимо этого все впустую теперь вообсче не чего нет!
Взял авто-акб подключил все как вчера а толку 0
ну и что делать?????
 10 октября 2011 22:03
wapsik ты бы поаккуртнее с автоаккумом. ты уверен что твой мот не 6 ти вольтовый?
wapsik
 10 октября 2011 22:29
Кирьян, я даже незнаю этого...а как опредилить??
 10 октября 2011 22:47
wapsik, молись чтобы он был 12 в а то если 6 ти то все теперь пожег к чертям. ну есть варианты. Посмотреть кутушку зажигания на ней написано. Под сиденьем есть реле ругулятор если черная коробочка то 6 ти если прямоугольной формы с контактами наружу то 12. Можно снять хромированную крышку справа, где зажигание, генератор. Если посмотреть на генератор , то в правом нижнем углу написана его модель и тех. характеристики.
Shkiper
 11 октября 2011 06:27
Цитата: SERЫЙ52
Опесание: один целиндр с каторого уходят 2 колена по бокам!Комплектацыя: Рама,матор,1 реле (PP1) Акума...
РР1 это 6 в , тоесть используя 12 в АКБ вероятно ты убил и рр и бабину
Сообщение отредактировал Shkiper - 11 октября 2011 06:30
wapsik
 11 октября 2011 09:34
Господа,Батя говорил что он все время дрынькал от авто-акб!
 11 октября 2011 11:35
РР1 это точно 6в,у меня такойже стоял!а катушку можно и 12в ставить искра норм!
wapsik
 11 октября 2011 14:28
понятно,а как опредилить что она 12в??
 11 октября 2011 14:43
написано на ней должно быть и на генераторе.
Shkiper
 11 октября 2011 17:17
wapsik,
Я тоже заводил 56го ИЖа заводил от 12 В акб но подцеплять 12в в 6 в систему нелязя сгорит катушкаи реле регулятор
wapsik
 11 октября 2011 17:30
Проверел реле (pp1) оказалось 6в,спустился в низ к двежку и там с правой стораны написано 6v 45w
Знотаки подскажите что делать,как все зделать под авто-акб??
Повтараю что сам нехера не соображаю в мото!!
Есть ли здесь знаток мото,каторый не по леница и паможет мне в данной ситуацые??
Опишет всю ситуацыю-как мне поступить,может составит план передвижения востанавления с (фото)....
Просто интересно собрать Ижика,оживить в нем сердцевину!!
Давно продал бы или здал бы на метал,но рука не поднемаетсья...
да и у самаво такого чуда небыло!
к томуже обратно прятоть в сарай лень,згниет к чертям собачим!
а я верю что этот Ижик ожевить можно!
сорри немагу фото пока добавить!
Shkiper
 11 октября 2011 17:42
Заводить от 12 можно но ездить только с 6в если подцеплял 12 надолго то зовитого кто умеет делать мотоцыклы так как ты скорее всего добил беднягу еслиб я вгаза видел мот то зделал а так советовать человеку который не имеет опыта нет смысла иши того кто может сделать сам ты не сделаеш
PLANKA 56
 11 октября 2011 17:53
На сайте с: 29.01.2011
wapsik придеться тебе покупать 6 ваольтовый акум!а то ты машинным генер спалиш или уже спалил.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
ксенон
