Гостей: 10
 Чудо не понятное!!!, Помагите завести колымагу!!!
PLANKA 56
 11 октября 2011 21:43
Сообщение #49
На сайте с: 29.01.2011
ты провода пока не трогай мож все правилно подключено!
зачисти хорошо наждачкой и пробуй тыркать
wapsik
 11 октября 2011 21:57
Сообщение #50
На сайте с: 10.10.2011
Скажи есле к мото подключен акб я могу проверить лампочкаи счетки??
wapsik
 12 октября 2011 00:06
Сообщение #51
Возник вапрос: от куда брать провада для бобины??
+ наверно от реле (PP1)
- от двигателя или от рамы??
ПОПРАВТЕ меня есле нет...
есле ДА,дайте дабро...
Сообщение отредактировал wapsik - 12 октября 2011 00:07
Владислав
 12 октября 2011 05:05
Сообщение #52
На сайте с: 12.12.2010
Минус нужно брать с прерывателя(контакта)от него проводок идёт на генераторе прикручен вот от этого проводка ужно минус на катушку!
Короче зелёный провод от генератора идёт это минус на катушку!!!
Shkiper
 12 октября 2011 07:29
Сообщение #53
На сайте с: 9.09.2011
Когда начнёш чистить то делай оккуратно иначе потом оно не будет нормально работать
wapsik
 12 октября 2011 12:01
Сообщение #54
С генератора зеленый провад идет на реле(PP1),значет провад мне тянуть с реле!!
Shkiper
 12 октября 2011 13:43
Сообщение #55
Не сам ты ничё не сделаеш иши того кто будет делать
wapsik
 12 октября 2011 14:34
Сообщение #56
Вот перерисовал праводку свою
скажите все ли правелно??
на генераторе допустил ошибку на серединный болтик идет серый провад
Может кто пере рисует как все далжно быть правелно а я переделаю
 12 октября 2011 17:11
Сообщение #57
Вот откапал какуюто схему,толька она от юпитера,но может пригадится!)
wapsik
 12 октября 2011 17:57
Сообщение #58
Слушайте а от планеты не у каво нету???
Shkiper
 12 октября 2011 18:02
Сообщение #59
есть но там хрен што поймёш
 12 октября 2011 18:03
Сообщение #60
вот от планеты 1-2
jaguar_94
 12 октября 2011 18:12
Сообщение #61
На сайте с: 18.05.2010
судя по фото у тебя же нет конденсатора!!! Вот и исуры нет)))
Shkiper
 12 октября 2011 19:23
Сообщение #62
кондёр наместе но помоему он от 12в его нужно поменять
wapsik
 12 октября 2011 20:19
Сообщение #63
Можете меня поздраветь!!!!
Ижик завелся,искра появилась!!
Но вот теперь другая беда кокда заводешь он какбы чехает а даешь газу захлебавается
Shkiper
 12 октября 2011 20:23
Сообщение #64
wapsik,
Какой стоит карбюратор (нанём написано)
А зарядка идёт?
Сообщение отредактировал Shkiper - 12 октября 2011 20:25
wapsik
Сообщение #65
а где написано??
а как зарядку проверить??
Сообщение отредактировал wapsik - 12 октября 2011 20:29
Shkiper
 12 октября 2011 20:31
Сообщение #66
Судя по фотке к 62 или к 65
Без акума работает?
перенастрой зажигание и корбюратор , вот почитай технологию настройки карба
/motoizh/dvigatel-izg/5718-nastrojka-karbyuratora-k62.html
Для надёжности замени контакты прерывателя и конденсатор
Сообщение отредактировал Shkiper - 12 октября 2011 20:35
wapsik
 12 октября 2011 21:35
Сообщение #67
Нет,заводится тока с акумай
Shkiper
 12 октября 2011 22:06
Сообщение #68
Понятно што завводится тока с акума подругому никак , но безнего не работает ? всёравноуже хорошо так как починить 6 вольтовую схнму проще 12 вольтовой
замени кандёр кулочок и контакты они сильно окисленны и скорее всего изнощенны и отригулируй карб и будет пошти гуд
wapsik
 12 октября 2011 23:19
Сообщение #69
Понятно
wapsik
 13 октября 2011 21:24
Сообщение #70
Господа,подскажите как настроеть зажегания??
И проблемка: 10 раз карбер переберал,не чего не помагает!!
а вот кокда немнога залешь бензана в целиндар то через нехочю заводется и мин.2 тарахтит и чихает!!
Памогите советами...
Shkiper
 13 октября 2011 21:55
Сообщение #71
когда на кик стартер давиш онсильно сопротивляится?
wapsik
 13 октября 2011 22:36
Сообщение #72
кокда в цылиндар залита бенза,то да
а кокда нет,то не очень
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
