Гостей: 10
 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Falcon9m
 23 января 2012 15:22
Сообщение #73
На сайте с: 4.01.2012
люди такой вопрос обьясните дуреню как равильно и гнрамотно собрать и настроить карб и не забываем про паплавковую камеру описовать подробнее для мота юп3 карб к65. а так же тюненг его на какие жиклёры обратить внемание на какие поменять можно что бы работа двигателя была лучше и правельней. а так же что ещё можно с ним сделать!!!
Falcon9m
 24 января 2012 11:22
Сообщение #74
извенте забыл сказать что карб к65 И
Aziikus
 3 марта 2012 14:21
Сообщение #75
На сайте с: 21.05.2011
у тебя я так понял карб к65и ? если да, то для юпитера 3 такой карбюратор не подойдет, меняй его на такой же только с индексом Д.
И тут же задам вопрос. Стоит карбюратор к62д. На холостых работает ровно, на газ откликается отзывчиво, а когда начинается движение мото просто тухнет. Как бы сил ему не хватает. Что это может быть.
PS: на холостом бенз чуть ли не ручьем течет, думаю что перелив. пробовал ставить жиклер поменьше, но тот же результат. Дошло до того что поставил самодельный жиклер примерно на 130 и все= такие же дела. Подсос воздуха нет. Все на герметике.
nikitos rus 52
 17 марта 2012 20:56
Сообщение #76
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
из за чего карбюратор на планете 5 стал переливать сам по себе раньше этого не было
 17 марта 2012 21:39
Сообщение #77
nikitos rus 52,
поплавок настраивать нужно...
Владислав
 17 марта 2012 22:51
Сообщение #78
На сайте с: 12.12.2010
А что если на Юпитер 4 поставить карбюратор к68А (от урала)? просто новый есть от урала а на Ю4 к62 сломался.
 18 марта 2012 08:24
Сообщение #79
Владислав,
там и жиклеры другие и диффузор другой вроде!
ARTEM BES
 18 марта 2012 08:30
Сообщение #80
На сайте с: 16.11.2011
Не не подойдёт я ставил К68у тоже от урала он заводился но так жестоко переливает,лучше не ставь а почини старый рем комплект не дорого стоит.
Харламов
 18 марта 2012 11:34
Сообщение #81
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
на поплавке есть иголка, а на ней резинка, поменяй эту резиночку. Если резинка целая, то просто продуть нужно smile
Измерить расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка. Оно должно составлять 26±0,5 мм, при не соответствии размер регулируется подгибанием язычка поплавка.
Сообщение отредактировал Харламов - 18 марта 2012 11:39
nikitos rus 52
 18 марта 2012 14:37
Сообщение #82
Регион: 152
Харламов на поплавке есть иголка, а на ней резинка, поменяй эту резиночку не понял что за иголка и резинка иголка эта та на которой держатся поплавки ?
я хочу на планету 5 себе поставить карбюратор ikov он ещё на явах ставился как думаете что выйдет
ProtektoR
 18 марта 2012 15:13
Сообщение #83
На сайте с: 16.09.2011
Ставь переходник и дело в шляпе.
nikitos rus 52
 18 марта 2012 17:07
Сообщение #84
Регион: 152
поставил но не завелся
Харламов
 18 марта 2012 19:15
Сообщение #85
Регион: 46
nikitos rus 52,
да
nikitos rus 52
 18 марта 2012 20:22
Сообщение #86
Регион: 152
харламов я не понял что значит, да,
ProtektoR
 18 марта 2012 20:44
Сообщение #87
Я себе на планку ставил ийков 12ки паскудная у него работа. Может такой карб.
nikitos rus 52
 19 марта 2012 18:09
Сообщение #88
Регион: 152
так и не понял как сделать чтоб карбюратор К65и не переливал, и ещё как будет работать планета5 с карбюратором К62д
ProtektoR
 19 марта 2012 22:44
Сообщение #89
Там на поплавках есть по середине полоса ее надо выставить паралельно плоскости карбюратора.
nikitos rus 52
 20 марта 2012 11:11
Сообщение #90
Регион: 152
а по проще можешь объяснить , а то я что то не понимаю
ProtektoR
 20 марта 2012 11:24
Сообщение #91
Я не могу залить фото.
 20 марта 2012 13:38
Сообщение #92
карбюратором К62д
хреново! если жиклеры от планетовского поставишь то будет как планетовский работать
nikitos rus 52
 21 марта 2012 10:36
Сообщение #93
Регион: 152
ProtektoR а что не получается?Кирьян,
значит жиклёры переставлю в корпус к62д и всё,
jaguar_94
 21 марта 2012 19:22
Сообщение #94
На сайте с: 18.05.2010
На сколько должен быть главный жиклер на К62И
 21 марта 2012 19:40
Сообщение #95
на тулу ктонибуть ставил карбюратор Ikov?
Danland
 21 марта 2012 19:47
Сообщение #96
На сайте с: 5.12.2010
это он имеет ввиду
мои мотоциклы
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
