Гостей: 10
 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 2 июля 2014 21:37
Сообщение #1177
Dimakron,
может и карб виноват, проверь проладку между поддоном и самим карбюратором, возможно там дырку кто нибудь до тебя прорезал (было такое)
Dimakron,
ах да, и воздухан проверь, попробуй без него!
 3 июля 2014 08:13
Сообщение #1178
Dimakron,
посмотри механизм обогатителя, запирает ли игла до конца. А лучше ПЕКАРовкий карб найди
Dimakron
 3 июля 2014 22:51
Сообщение #1179
На сайте с: 21.05.2014
С обогатителем вроде все норм, но посмотрю. Без воздухана пробовал, такая же песня. Все-таки склоняюсь к новому Пекаровскому.
Norimyxxxo
 4 июля 2014 06:55
Сообщение #1180
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Всем привет 1357525642 почему муравей не держит холостой ход на прогретом двигателе? Но за то на холодном он просто отличный. Свеча кирпичного цвета, сухая. Карбюратор к65г
Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 4 июля 2014 06:55
AlexMoto
 11 июля 2014 15:12
Сообщение #1181
На сайте с: 20.03.2014
Всем привет smile карбюратор к 68 и (к 65д с гтж от планеты) не держит холостой ход,плохо заводится...точнее схватывает но не заводится,свеча новая (две свечи перепробовал на обеих так) меньше средних вообще не держит обороты-глохнет sad
Сообщение отредактировал AlexMoto - 11 июля 2014 15:19
Roker
 11 июля 2014 17:12
Сообщение #1182
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Карб чистый?Похоже на засорение жиклёра хх
AlexMoto
 11 июля 2014 18:29
Сообщение #1183
Идеально чистый,и промывал и продувал
 12 июля 2014 23:41
Сообщение #1184
Какой карбюратор лучше к62д к65д СССР или ПЕКАР РОССИЯ
AlexMoto
 12 июля 2014 23:55
Сообщение #1185
Да лишь бы не китайский smile Ну смотря ещё какой карбюратор,я думаю новый пекар лучше
 12 июля 2014 23:58
Сообщение #1186
ПЕКАР русский тоже думаю его поставить
AlexMoto
 13 июля 2014 00:20
Сообщение #1187
Новый карбюратор будет лучше , т .к нет выработки по сравнению с карбюратором СССР
PL3
 13 июля 2014 18:47
Сообщение #1188
На сайте с: 4.06.2013
Всем привет, на к 68и такая должа быть бензо игла?
И так ли должна она стоять?
заранее спасибо)
Сообщение отредактировал PL3 - 13 июля 2014 18:47
 13 июля 2014 18:53
Сообщение #1189
по моему игла такая и стоит правильно но надо будет отрегулировать поплавки
 13 июля 2014 19:17
Сообщение #1190
На этой иголке на конце должна быть еще резиновое колечко ,без него не будет бензин перекрываться.
PL3
 13 июля 2014 20:40
Сообщение #1191
а я то думаю почему он течет
cyberandom
 13 июля 2014 21:39
Сообщение #1192
На сайте с: 25.10.2013
Всем доброго времени суток! Какой посоветуете поставить карб на Иж Юпитер-2? Старый уже отработал свое, хочу поставить двухпоплавковый на замену.
AlexMoto
 13 июля 2014 23:04
Сообщение #1193
к 65д,либо к 68д (к 68д более экономичный)
 13 июля 2014 23:07
Сообщение #1194
К62-Д, К65-Д, К68-Д.
К62-Д довольно старый уже, но с работой своей справляется отлично. У меня такой на Юпитере 5 до сих пор стоит, радует меня. Но в магазине не купишь такой.
К65-Д получше, в магазинах продают. Говорят, что из всех этих карбов он даёт больше всего мощности.
К68-Д самая последняя модель карбов, экономичный.
Если будешь покупать в магазине, бери обязательно фирмы "ПЕКАР"! Все остальные - китайское гавно, проблем с ними больше, расход завышенный и тяга хреновая...
 14 июля 2014 22:31
Сообщение #1195
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет! Подскажите. В поплавковую камеру не поступает бензин. Краник и топл. шланг не забиты. Поплавки отрегулированы как положено. Игла не заедает. Пробовал ставить вместо крышки поплавковой камеры баночку и смотреть - бензин натекает, поплавки поднимаются, игла запирает отверстие, всё норм. Прикручиваю крышку поплавковой камеры, открываю кран, жду пока натечёт бензин, снимаю крышку - там пару капель бензина. Если подкачивать вручную - бензин набирается, игла запирает отверстие. Крышку снимал и ставил несколько раз,поплавки менял,результата нет. В чём может быть неполадка?
Карб. К65И
 14 июля 2014 23:39
Сообщение #1196
SERЫЙ52,Скорее всего причина в регуляторе поплавка.Может ты его разжал сильно,а чтобы отрегулировать уровень-загнул больше необходимого.Когда ставишь крышку поплавок зажимает иглу-клапан.
 14 июля 2014 23:48
Сообщение #1197
Уровень регулировал по статье на 1стр. Тоже думал, что регулятор может быть виновником. Но пробовал ставить разные поплавки, и уровень разный пробовал ставить. В ручную подкачиваю - поплавок опускается, поднимается, вроде нигде не закусывает. Буду ещё пробовать.
 14 июля 2014 23:53
Сообщение #1198
SERЫЙ52,Может прокладка во внутрь загибается или игла туго ходит,из-за разбухшего колечка.Может сама игла толстая или перекос иглы в колодце..
К сообщению 1196
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 июля 2014 23:56
 14 июля 2014 23:56
Сообщение #1199
Ходит легко. С стеклянной банкой вместо крышки, смотрю, работает всё как надо. Поменяю ещё иглу, заодно крышку, посмотрим что будет.
Без прокладки пробовал, результат тот же.
 14 июля 2014 23:58
Сообщение #1200
Если есть крышки в запасе,положи их рядом и посмотри может есть разница:глубина,помятость,перекос.
Поршня короткие,на 1 см для Планеты мне уже попадались.Не удивлюсь про подобное с крышкой карбюратора.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 июля 2014 00:01
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
