Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
1 февраля 2017 00:20
Сообщение #1609
-------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
1 февраля 2017 01:06
Сообщение #1610
Цитата: Temik_131 Кстати как кто хранит зимой свои ижи?) Я храню все свои мотоциклы как положено по инструкции! С полными бакоми бензина, полными цилиндрами масла, на подставках с полуспущенными колесами и целиком вымазанные консервационным составом! Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 1 февраля 2017 01:22 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Vladimir AN)) |
1 февраля 2017 03:32
Сообщение #1611
Цитата: Temik_131 Пофоткал наш Урал: А чо он такой разобранный? это не хорошо. Как говорил мой батя, "Мотор с маслом может стоять годами, а вот если без масла и разобранный то ему придет пистец за 2-3 мес." Цитата: Temik_131 Кстати как кто хранит зимой свои ижи?) Закидал тряпками, и усе... стоят ждут ремонту Нет места в гараже. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
1 февраля 2017 11:58
Сообщение #1612
Цитата: Me and motorcycle и целиком вымазанные консервационным составом! Цитата: Vladimir AN)) "Мотор с маслом может стоять годами, а вот если без масла и разобранный то ему придет пистец за 2-3 мес." Я в 17 лет купил картер двигателя от Запорожца (за 200 рублей), который 2 года лежал на улице со снятым поддоном и некоторыми цилиндрами, даже ничем не накрытый. Вот он, это я уже погрузил его в коляску: Я почистил центрифугу и маслонасос, поставил отсутствующий шатун, установил другие поршни с цилиндрами, головки цилиндров, накинул поддон и всё навесное, залил маслица - и всё, движок отлично работает как ни в чём не бывало)) -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
5 февраля 2017 08:08
Сообщение #1613
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
5 февраля 2017 09:28
Сообщение #1614
Цитата: Temik_131 То есть сделать больше? Дак вроде уже пришли к выводу, что дело не в карбюраторе? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
5 февраля 2017 09:29
Сообщение #1615
Цитата: Temik_131 уровень 26мм Цитата: Temik_131 То есть сделать больше? Нет,в самый раз .Кстати,вспомнил у меня на муравье похожая ситуация была,завести-рука отсыхала дёргать,свеча сырая,заведу работает неустойчиво,норовить заглохнуть,что я только не делал,не менял.А стояло БСЗ покупное,я его вконец выкинул и поставил магнето,Муравей ожил,заработал как новый.Вот что было?катушки менял,карбюратор новый купил,поставил,зажигание так и сяк крутил,и т.д.,а магнето поставил и всё прошло,значить было плохое искрообразование.У тебя возможно та-же история,карб ведь новый и мот по-любому должен был завестись и работать.Ты ведь генератор и якорь сколько раз уже снимал и ставил,а зажигание ты проверял- выставлял? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
5 февраля 2017 11:48
Сообщение #1616
Цитата: miha.s12 Ты ведь генератор и якорь сколько раз уже снимал и ставил,а зажигание ты проверял- выставлял? На моём зажигании из за износа можно было (было) выставить только 1 мм до вмт, раньше поставить уже никак. Даже звенел палец (ну или что там звенело?)). На новом якоре посадочное место эксцентрика чуть чуть, на пару градусов правее, чем на старом, поэтому теперь получилось выставить нормальное, но мы на глаз по гвоздю ставили, примерно 3-2 мм до вмт. И прошёл звон. Ну в общем зажигание выставлено хорошо, зазор 0,5-0,4 мм. Сейчас полил кипятком, заводил с новой свечой без воздухана, не заводился вообще никак. С фильтром завёлся, и залило через минуту где-то. Как я могу описать: попробуйте завести иж и на средних оборотах и выключить зажигание, а затем поддать газу, наверно вы знаете этот звук, когда поршень просто болтается. Вот в точности такой же звук. То есть я завожу, даже погазую, работает как часы, а затем поддаю опять газу а поршень уже ходит без искры. Выкручиваю свечу, а она сырющая. Я ещё вот что думаю, сейчас ведь -20, думаю что вряд ли стоит чего то от него ждать, тем более многие говорят что у них вообще не заводятся в такую погоду. |
Vladimir AN)) |
5 февраля 2017 14:00
Сообщение #1617
Цитата: Temik_131 С фильтром завёлся, и залило через минуту где-то. Ладошкой пробовал отверстие из под воздухана закрывать когда заводишь? Интересно что будет если ладонью ( чистой ветошью) заткнуть отверстие а потом когда завелся дать воздуха. Цитата: Temik_131 Я ещё вот что думаю, сейчас ведь -20 фигня. в - 20 исправный мотор заводится. Тем более двухтактный.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
Temik_131 |
5 февраля 2017 14:26
Сообщение #1618
Цитата: Vladimir AN)) Интересно что будет если ладонью ( чистой ветошью) заткнуть отверстие а потом когда завелся дать воздуха. Уже не хочется... Думал оставлю до весны. Но сейчас схожу проверю Vladimir AN)), Попробовал. Ладошкой карб прикрыл, он только дрык и всё. Решил свечку выкрутить, она сухая была. Я конечно всё понимаю, но у меня руку обожгло от ледяного карба, а свечу когда выкрутил, она замёрзла: Думаю вряд ли что получится, лучше подожду тепла) Сообщение отредактировал Temik_131 - 5 февраля 2017 15:25 |
Vladimir AN)) |
5 февраля 2017 15:43
Сообщение #1619
Цитата: Temik_131 Я конечно всё понимаю, но у меня руку обожгло от ледяного карба Ветошью надо было... а потом ее выдернуть.Свеча кстати хамно. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Temik_131 |
5 февраля 2017 20:59
Сообщение #1620
Цитата: Vladimir AN)) Свеча кстати хамно. Это не новая, это старая, А11. А новая А17В уже залитая лежала) |
miha.s12 |
5 февраля 2017 21:49
Сообщение #1621
Цитата: Temik_131 Я ещё вот что думаю, сейчас ведь -20, думаю что вряд ли стоит чего то от него ждать, И правильно думаешь,оставь его в покое до весны и сам заодно отдохнёшь от него,а потом с новыми силами в бой -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
6 февраля 2017 03:26
Сообщение #1622
Цитата: Temik_131 это старая, А11. У меня аллергия на свечи с надписью РоссNя)) Цитата: miha.s12 И правильно думаешь,оставь его в покое до весны и сам заодно отдохнёшь от него,а потом с новыми силами в бой это не наш метод! 1)Ты не настоящий совковод если не обморозил себе что нибудь пытаясь завести мотоцикл зимой. 1а) Ты не настоящий совковод если обморозив себе что нибудь таки не завел мотоцикл. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
6 февраля 2017 10:48
Сообщение #1623
Цитата: Vladimir AN)) У меня аллергия на свечи с надписью РоссNя)) Чувак, если букву И перевернуть вверх ногами, она не будет читаться как N! Ты в детстве разве такие эксперименты не проводил? Цитата: Temik_131 попробуйте завести иж и на средних оборотах и выключить зажигание, а затем поддать газу, наверно вы знаете этот звук, когда поршень просто болтается. Вот в точности такой же звук. То есть я завожу, даже погазую, работает как часы, а затем поддаю опять газу а поршень уже ходит без искры. На исправном мотоцикле такое бывает от нехватки топлива на холодную, когда закрыт обогатитель. Цитата: Temik_131 Выкручиваю свечу, а она сырющая. Но если ты говоришь, что свеча сырющая, то я вижу только один вариант: у тебя не работает запорная игла. Из-за этого поднявшийся поплавок не может перекрыть подачу топлива. Если оставить открытым топливный кран, у тебя карбюратор начинает течь? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
6 февраля 2017 11:02
Сообщение #1624
Цитата: Vladimir AN)) У меня аллергия на свечи с надписью РоссNя)) Цитата: Vladimir AN)) 1)Ты не настоящий совковод если не обморозил себе что нибудь пытаясь завести мотоцикл зимой. 1а) Ты не настоящий совковод если обморозив себе что нибудь таки не завел мотоцикл. 1б) Ты не настоящий совковод, если у тебя нет ведра свечей РоссNя -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
6 февраля 2017 12:38
Сообщение #1625
Temik_131, Свеча заведомо- амно. Цитата: Temik_131 она замёрзла Данунах, у меня в -42 так цилиндр не промерзает. Цитата: parfent Если оставить открытым топливный кран, у тебя карбюратор начинает течь? Да поди бы догадался сказать... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
6 февраля 2017 14:13
Сообщение #1626
Цитата: parfent Чувак, если букву И перевернуть вверх ногами, она не будет читаться как N! Ты в детстве разве такие эксперименты не проводил? Брооо проблема в том что когда N переворачиваешь на нашу И остальные буквы переворачиваются неправильно))-------------------- Я слежу за вами. БУ |
Temik_131 |
6 февраля 2017 15:28
Сообщение #1627
Цитата: parfent Если оставить открытым топливный кран, у тебя карбюратор начинает течь? Конечно нет Запорная игла в полном порядке. К топливному патрубку присасывался, оно долго держало, пока не отпустил. Потом наоборот дул в него, тоже не пропускало, пока не поднял поплавок (в перевёрнутом состоянии) Цитата: FRAER Свеча заведомо- амно. Знаю, поэтому и купил новую) но новая к тому моменту уже залитая лежала Сообщение отредактировал Temik_131 - 6 февраля 2017 16:16 |
miha.s12 |
6 февраля 2017 19:50
Сообщение #1628
Цитата: Vladimir AN)) Брооо проблема в том что когда N переворачиваешь на нашу И остальные буквы переворачиваются неправильно)) Взломай себе мозг . Напиши на бумаге букву"И" и переверни её,она и останется буквой "И",тоже самое и С буквой "N",так что на свече правильная надпись"РОССИЯ" -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
7 февраля 2017 02:58
Сообщение #1629
Цитата: miha.s12 Взломай себе мозг . Напиши на бумаге букву"И" и переверни её,она и останется буквой "И",тоже самое и С буквой "N",так что на свече правильная надпись"РОССИЯ" Где то была свечка от Жигули с длинной резьбой попробую.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
7 февраля 2017 06:57
Сообщение #1630
Цитата: Vladimir AN)) Где то была свечка от Жигули с длинной резьбой попробую. фото переверни и всё же я думаю надо Цитата: FRAER копать надо в электрическую часть. ... или всётаки сальники пусть у меня иков тоже по началу сильно лил, но она тарахтела долго, смесь в трубу живьём летела, но работала же. Тут дело точно не в карбе. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
7 февраля 2017 10:26
Сообщение #1631
Есть 2 варианта закидывания свечи: 1. Свечу закидывает бензином. Такое может быть из-за того, что: а) Переливает карб. Но я не припоминаю случая, чтобы при исправной запорной игле карб лил настолько, чтобы мот заглох. При неисправной запорной игле - пожалуйста, я так ездил. Если вовремя не перекрыть краник, то мотоцикл глох от перелива прямо во время движения. б) Пропадает искра. 2. Свечу закидывает маслом. Тут тоже 2 варианта: а) Пропускает левый сальник коленвала. При этом масло из коробки попадает в кривошипную камеру. б) Из-за долгого простоя масло могло осесть на дно бака. Бензин необходимо перемешать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
7 февраля 2017 12:10
Сообщение #1632
Цитата: parfent 1. Свечу закидывает бензином. Такое может быть из-за того, что: а) Переливает карб. Но я не припоминаю случая, чтобы при исправной запорной игле карб лил настолько, чтобы мот заглох. При неисправной запорной игле - пожалуйста, я так ездил. Если вовремя не перекрыть краник, то мотоцикл глох от перелива прямо во время движения. про клапан обогатителя забыл?))) Если пропускает, будет богатить. Цитата: parfent б) Из-за долгого простоя масло могло осесть на дно бака. Бензин необходимо перемешать. Объясните мне недалекому, как это масло может осесть. Масло перемешивается с бензином в любых пропорциях. Никогда осадка не замечал, даже в 20-ти летних баках. Или это относится к отработке, в которой только что дохлых мух нет? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
