 Вопрос по БСЗ, вопрос по бсз
 30 января 2012 19:32
Виктор30rus,
конечно подойдет, почему нет
pollux
 30 января 2012 19:34
На сайте с: 25.01.2012
юпитер четыре...а болт должен быть 14 см, не считая головки)))
Виктор30rus
 30 января 2012 19:39
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Цитата: Кирьян
при этом болт не должен быть железным, нужно из латуни делать или меди. Если железный сделаешь, то помехи будут на дх идти, и будет мот тупить
спс, а то этим меня в заблуждение ввел
 30 января 2012 19:40
Виктор30rus,
просто у меня еще был железный болт, вот с ним он тупил, а со стандартным все хорошо
Shkiper
 30 января 2012 19:46
На сайте с: 9.09.2011
а там разве изначально не железнй болт штоли
Сообщение отредактировал Shkiper - 30 января 2012 19:50
Shkiper,
х.з из чего он
Shkiper
 30 января 2012 19:51
Кирьян,
о блин ,я думал там болт из стали
pollux
 30 января 2012 19:52
вообщето он магнитится-родной
 30 января 2012 19:53
pollux,
это я знаю. Там мож сплав какой, хрен его занет
 30 января 2012 19:56
Ylektr,
тогда почему с неродным такая хрень была?
 30 января 2012 21:44
Ylektr,
ну если кроме болта я ничего не менял
Кстати он сильнее намагничивался, чем родной
pollux
 31 января 2012 08:38
кто разбирается в элекросхемах, посмотрите здесь moto-planeta.ru/315-podkovat-izha.html , нет ли в схеме ошибки, я имею ввиду диодный мост, с него выходят только плюсы. и ещё, никак не пойму за счёт чего горит контрольная лампочка на этой схеме, когда двигатель не заведён
motorsk1
 31 января 2012 12:56
На сайте с: 11.10.2011
народ зделал я модулятор и вобщем, прикрипил дх и у меня модулятор примагничевается к стенкам дх, попробывал в руках совместить прорезь и модулятор просто гнётся и всё , ,подскажите что делать другой модулятор более толстый делать или что .
вот вы из чего делали
pollux
 31 января 2012 17:40
Ylektr ,/315-podkovat-izha.html схема на рисунке 15
Сообщение отредактировал pollux - 31 января 2012 17:42
 31 января 2012 18:01
motorsk1,
у меня на заводе точили,сталь 1.5
GONSHIK
 31 января 2012 22:57
На сайте с: 19.01.2012
я так и не понял надо ли выкидывать диодный мост???
Сообщение отредактировал GONSHIK - 31 января 2012 22:58
pollux
 1 февраля 2012 10:01
Сообщение #41
Ylektr, бороду из подковы я не хочу конечно ставить, а вот регулятор жигулёвский вместо щёток-да, но мне не всё понятно в схеме, получается, что диоды идущие вниз, подают плюс на массу, и ещё мне непонятно, откуда получает плюс контрольная лампочка генератора, когда двигатель не заведён
pollux
 1 февраля 2012 10:18
Сообщение #42
понял
зато решается проблема дефицита запасных частей от ижа
GONSHIK
 1 февраля 2012 12:28
Сообщение #43
Ylektr,
ну я говорю на доли выкидывать диодный мост когда я поставлю бсз ??? нужен ли он вообще будет ???
pollux
 1 февраля 2012 13:01
Сообщение #44
нет конечно,выбрасывать не надо, зажигание зажиганием, а зарядка зарядкой, друг к другу прямого отношения не имеют
Сообщение отредактировал pollux - 1 февраля 2012 13:03
GONSHIK
 1 февраля 2012 13:15
Сообщение #45
pollux,
спасибо !!!
а как выставлять зажигание когда я поставлю БСЗ???? зарание спасибо!!!!
pollux
 1 февраля 2012 14:30
Сообщение #46
читай здесь
http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1
pollux
 1 февраля 2012 14:43
Сообщение #47
просто я намучился с этим моциком в своё время, а сейчас сын катается, хочу за зиму сделать всё так, чтобы летом не лазить в него, летом мне некогда
 1 февраля 2012 14:56
Сообщение #48
pollux,
пускай сын сам учиться ремонтировать
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 25
