3 страниц 1 2 3 Далее
 Вопрос по БСЗ, вопрос по бсз
kuper48rus
 1 февраля 2012 16:54
Сообщение #49
На сайте с: 12.12.2011
pollux,
Цитата: pollux
поставил на юпитер бесконтактное зажигание от оки. оказался коротким болт крепления якоря. резьба на нём 7х 1, плашек таких в продаже нет. кто может что посоветовать
я так полагаю у тебя родовой эксцентрик,я точил на зщаказ простую втулку из бронзы 28мм высотой и всего хватает и на много удобнее
 1 февраля 2012 17:10
Сообщение #50
kuper48rus,
ему 150 мм болт надо вместо 108
pollux
 1 февраля 2012 17:12
Сообщение #51
На сайте с: 25.01.2012
нет, я точил из бронзы втулку длиной 29 и вставил в неё модулятор от оки http://buggy-plans.ru/forum/download/file.php?id=2662&mode=view ,а не бабочку, длины болта не хватает, знакомый токарь обещал подумать, так как задача сложная- болт должен быть надёжным, немагнитящимся и с редкой резьбой
Сообщение отредактировал pollux - 1 февраля 2012 17:14
kuper48rus
 1 февраля 2012 17:19
Сообщение #52
по моему мобулятор от оки не пойдёт на иж там под 4т двигатель прорези под углом 30% а на 2т двигатель нужно 60% и модулятор от оки по моему уже из сталь 20 изготовлен и он не намагничивается и можно ставить любой болт,проще с бабочкой
pollux
 1 февраля 2012 17:26
Сообщение #53
ты имеешь ввиду, что модулятор от оки предназначен для 4-х цилиндрового двигателя? он как раз и сделан для 2-х цилиндрового двигателя.
kuper48rus
 1 февраля 2012 17:28
Сообщение #54
для 4х тактного двигателя,для него прорези сделаны под углом в 30% а на 2х тактный двигатель 60% угол нужен для прерывания
pollux
 1 февраля 2012 17:29
Сообщение #55
или ты имел ввиду 4-х тактный?
kuper48rus
 1 февраля 2012 17:30
Сообщение #56
acute
искрообразование происходит в момент выхода модулятора из дх,просто посмотри вырезы на бабочке и сравни с модулятором,с ФУОЗ и обвязке на оптопаре можно поставить любой модулятор но на БСЗ на ДХ так не получится
просто на бабочке вырез(пустота)60% - 2 выреза и метала с каждой стороны 120%
а у тебя вырез тут как минимум 120% на модуляторе от оки
pollux
 1 февраля 2012 17:36
Сообщение #57
я не вижу разницы между 60 и 30, если такое зажигание работает
kuper48rus
 1 февраля 2012 17:58
Сообщение #58
у тебя пропили как минимум в 2 раза больше чем нужны вот к чему я виду,а работает простая металлическая пластина,с дыркой по середине под болт
Сообщение отредактировал kuper48rus - 1 февраля 2012 17:59
pollux
 1 февраля 2012 18:02
Сообщение #59
я знаю про эту пластину, если с болтом ничего не получится, придётся делать её
Двигатель
Электрика
Ходовая
мой минск
