Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 генератор на иж юпитер 5
leonid1994
 6 апреля 2012 21:35
На сайте с: 6.04.2012
На мотоцикле иж юпитер 5, когда включаю свет и отсоединяю аккумулятор мотоцикл глохнет а если свет не включать и отсоединить аккумулятор работает будто аккумулятор на месте. В чём проблема кто знает подскажите
 6 апреля 2012 21:57
Генератор вырабатывает ток согласно оборотов.Больше оборотов-больше ток.Мало оборотов-мало тока,а если ещё и свет включаешь,тогда на питание зажигания совсем не остаётся.Это не проблема!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 апреля 2012 21:59
leonid1994
 6 апреля 2012 22:19
спасибо close
smertor3000
 7 апреля 2012 10:45
На сайте с: 5.04.2012
на холостых примерно 1200 об/мин мот должен работать со включенным светом и без аккума. Я совсем без аккума катался, прикурил в гараже и катался
MONOLITOVEC
 7 апреля 2012 11:06
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Без аккумулятора долго двигателю работать нельзя!!! можно спалить генератор, это я вам как электрик говорю! ( Небудем вдаваться в подробности)
ipmen
 7 апреля 2012 11:32
На сайте с: 23.10.2011
давайте вдадимся :) я о таком и не слышал. Если не трудно, обьясни пожалуйста почему no думаю многим будет интересно.
-=Ivan=-
 7 апреля 2012 13:29
На сайте с: 16.11.2009
Сам без понятия.Но говорили что нельзя без АКБ ездить. Может в данном случаи АКБ служит как стабилизатор напряжения.От всплеском!
MONOLITOVEC
 7 апреля 2012 23:38
Регион: 35
щя даж из книжки выпишу щя ..
При эксплуатации генератора без нагрузки (тоесть без аккумулятора) (обрыв или отсоединение проводов , идущих к потребителям) на большой скорости межфазное напряжение переменного тока достигает значений, способных пробить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя.
ну вот
ВПРИНЦИПЕ со включёным светом и работающими приборами освещения немного проехать можно
Акум. ДА!!! как-бы служит стабилизатором И берёт на себя ЗАРЯД тоесть если дать большие обороты без акума В ТЕОРИИ лампочки должны перегореть НУ А точнее они будут работать НО их срок службы уменьшается (Именно работать А НЕ гореть выражаемся правильно)
И так-- при работе генератора на больших оборотах без нагрузки ПРИВОДИТ: 1 перегрев обмоток ротора И межвиткового замыкания так-же перегреву обмотки возбуждения
расмотрим---- генератор работает по принципу: 1включили зажигание-- создали магнитное поле Вокруг ротора 2 завели 3 ротор крутится и начинает появлятся проще говоря Эл. ТОК 4 ЭТОТ ток идёт в реле регулятор И далее распределяется по Нагрузке НО и 5 это-же ток в тоже время Запитывает обмотку возбуждения тем самый создавая НОВОЙ магнитное поле для дальнейшей выработки эл. энергии ( это называется боюсь ошибиться "Самоиндукция" вроде)
ТОЕСТЬ (без акума) при больших оборотах ротора НА обмотку возбуждения идёт Слишком Большая сила тока: перегрев, замыкание. конечно мот так будет работать пока не нагреется генератор, не всё происходит сразу!!! помоему часа 1.5-2 генеру хватит чтоб замкнуться.
П.С. Сам У себя на Юпитере так спалил генератор: снял ненадолго акум ТИПА проверить зарядку и газку отвалил ХЭ хэ задымился закоптился))
НУ а те кто говорят ВОТ это всё херня всё и так работает Скорее всего у них просто плохо работает генер. НО и эээ ЧАС их близок (генераторов и лампочек конечно)))
Сообщение отредактировал MONOLITOVEC - 7 апреля 2012 23:42
ipmen
 8 апреля 2012 02:33
познавательно, спасибо.
-=Ivan=-
 8 апреля 2012 06:23
С этим не соглашусь на то и БПВ чтобы контролировать выход!
 8 апреля 2012 13:02
-=Ivan=-,
а может диодный мост на бпв пробивает
-=Ivan=-
 8 апреля 2012 13:53
Да тут так прикинул.Акб служит как обратная связь для БПВ.И то что отцепить акум получается что зарядка без страховки.
Вот допустим обычный ИБП у него по выходу стоит нагрузочный резистор, нагружающий ИБП в момент включения без основной нагрузки.
И получается АКБ то же в момент резкой раскрутки ротора не было высокого напряжения.
MONOLITOVEC
 8 апреля 2012 18:59
Регион: 35
Кирьян,
ДА были и такие случаи в практике что диоды на бпв пробивало.
Но у меня лично обмотка сгорела((
-=Ivan=-,
ну да аккумулятор берёт на себя большую часть силы тока на зарядку, поддерживает напряжение declare
PLANKA 56
 8 апреля 2012 23:05
На сайте с: 29.01.2011
а у меня наобород раньше без акумма и с дальним светом работал,пока не пропала зарядка... так и должно быть или чтото с геной?
MONOLITOVEC
 9 апреля 2012 21:56
Регион: 35
PLANKA 56,
ЭЭээ сори, не совсем понял проблему.?
 9 апреля 2012 22:15
PLANKA 56,
В генераторе катушки проводом намотаны толстенным.Чтобы генератор сгорел-постараться надо,по крайней мере пахнуть должно горелым.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 апреля 2012 22:16
PLANKA 56
 9 апреля 2012 22:18
MONOLITOVEC,
ну мот неглох без акб и с дальнем светом...
все аж удивлялись
 9 апреля 2012 22:27
У Юпитера холостые высокие,генератору хватает оборотов ток вырабатывать.И что получается:Акума на мото нет.Вкл дальняк.Напряжение падает.БПВ даёт больше напряжения на Возбуждение генератора,а его и нет.Что из этого следует.Необходимо проверить регулирующие тиристоры КУ202,но не факт,что это они.А может это транзисторы которые управляют тиристорами.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 апреля 2012 22:28
PLANKA 56
 9 апреля 2012 22:38
вериш нет, 5 рабочих бпв менял...
уй там
 9 апреля 2012 22:47
Тогда надо ротор генератора прозвонить на обрыв.Провода на генератор прозвонить.
dimok0203
 16 апреля 2012 14:04
На сайте с: 16.04.2012
всем привет! помогите кто может,у меня юпитер 5,гинератор не выробатывает энергию,сначало думал реле спалил потому что ездил за 100 км и по пути просто гинератор отказал ну так вот поменял реле и опять не работает! потом поменял якорь потому что не горела лампочка красна (масса) поменял лампочка загорелась а гинератор все так и не работает !!! что может быть подскажите.....
benny
 16 апреля 2012 14:29
На сайте с: 8.04.2012
Для начала скопируй себе схему
http://moto-planeta.ru
проверь,есть ли напряжение между плюсовой и минусовй щетками генератора.Если да,проверь состояние и длину щеток,легкость их перемещения в щеткодержателе.Если все нормально, на заведенном двигателе замерь напряжение между выводами статорных обмоток переменного тока на генераторе
а вот тут-пошаговая проверка генератора и регулятора напряжения:
Сообщение отредактировал benny - 20 мая 2012 22:18
kulpinl
 13 августа 2012 10:52
На сайте с: 9.07.2012
ребята такая прблема я завожу свой иж и оцыпляю акуму иж глохнит также звожу и включаю поворотники габориты и тд не че не горит.. что делать вторую неделю мучую голову ...знаю что генератор ну а что делать то
chizvlad
 19 ноября 2012 22:20
Регион: 31
На сайте с: 19.11.2012
ребят, вот такая беда: завожу мотоцикл (ИЖ Юпитер 5) на холостых горит лампа зажигание (холостые нормальные, не слишком низкие) добавляю оборотов, лампа гаснет. опять до холостых обороты опускаются и лампа загорается, иногда чуть чуть подержишь на оборотах повыше холостых, сбрасываешь газ, лампа не горит, но через время опять загорается. в чем проблема?
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
супер мотоцикл монстр
Фотография 16
