 как послабить цепь грм на мопеде альфа , как послабить цепь грм на мопеде альфа
PILOT PL 50 L
 7 апреля 2012 10:31
На сайте с: 13.11.2011
как послабить цепь грм на мопеде альфа , а то снял головку , а назад немогу установить потому что немного натянуло цепь и шестерню на распредвал ненадеть
smertor3000
 7 апреля 2012 10:38
На сайте с: 5.04.2012
ослабь натяжитель
PILOT PL 50 L
 7 апреля 2012 11:10
где этот натяжитель ??
paha
 15 июля 2012 12:04
на заднем калесе ищи
а на альфе муфта есть
извените за ошибки я плохо пишу
Pasha minys
 12 ноября 2012 20:59
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как подтянуть цепь грм ? Где натяжитель? Как-то слышал что она неподтягивается, если растанулась то - замена. Пробег 2300
Буду очень благодарен
 12 ноября 2012 21:04
Pasha minys,
тут по мопедам спецов нет почти...Там,что яндекс,гугл и т.д тебе в помощь)
а вообще посмотри на заднем колесе должны быть натяжители,если они есть их трудно не заметить.
pelican
 12 ноября 2012 21:11
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
PILOT PL 50 L
Нет слова послабить, есть ослабить!
Он про цепь ГРМ, он же 4т!
 12 ноября 2012 21:31
Цитата: pelican
Он про цепь ГРМ,
а ну да,невнимательно прочитал)
Pasha minys
 12 ноября 2012 22:24
Регион: 03
Мужыки с цепью привода проблем нет, голова соброжает и руки не крывые. Да он 4-х тактный, там хрен паймеш. Просто неохото туда лезти, если незнаешь. Параскручиваешь много лишнего и е..би...сь все собирать. Лучше ченибудь отечественное круть, а так у меня здесь никто подсказать неможет.
Мужыки с цепью привода проблем нет, голова соброжает и руки не крывые. Да он 4-х тактный, там хрен паймеш. Просто неохото туда лезти, если незнаешь. Параскручиваешь много лишнего и бадайся все собирать. Лучше ченибудь отечественное круть, а так у меня здесь никто подсказать неможет.
ivan.pikulin
 12 ноября 2012 23:28
На сайте с: 2.10.2012
Pilot .pl 50, для того что бы ослабить цепь грм, надо просто открутить болт снизу картера, он находится рядом с сливным, но ближе к левой стороне картера. Ну и когда полностью его вывернешь увидешь пружину с ней очень аккуратно, положи на тряпочку и когда будешь устанавливать болт обратно ставь пружину резинкой вверх.
Кстати цепь затягивается автоматически.
Pasha minys
 13 ноября 2012 13:57
Регион: 03
Если автоматом натягивается. Что тогда может шелестеть? Если цепь натягивается роликом, может он выработался, или цепь растянулась. Так блин пробег 2400, может качество цепи такое?
faint
 17 ноября 2012 22:30
На сайте с: 29.01.2010
Pasha minys,проверь банально натяжку цепи,возьми отвертку,сними левую крышку головки где звезда распредвала и проверь отверткой как вытянулась цепь!Если значительно и тем более уверен что шелестит она,то только под замену,больше вариантов нет!Когда будешь менять погляди заодно звезды привода цепи и резинового натяжителя на износ!Про установку звезды распредвала,это обычное явление при установке,когда новые прокладки..,подстучи резиновым или деревянным молоточком чтоб плотней села поршневая на двигатель и отверткой сажай звезду на распредвал!
Сообщение отредактировал faint - 17 ноября 2012 22:51
Pasha minys
 18 ноября 2012 09:55
Регион: 03
Всем привет. А как снимается левая крышка на голове? Она типа немного пракручивается? Подскожыте пож. чтобы несломать. спасибо.
faint
 18 ноября 2012 18:53
Pasha minys,эта круглая крышка(если у тебя 50-72сс) держится на одном болту который проходит через всю головку,и откручивается этот болт с правой стороны головки(прям возле свечки на квадратной ребристой крышке в центре).Выкручиваешь этот длинный болт и снимаешь свою левую крышку.
Pasha minys
 18 ноября 2012 19:28
Регион: 03
Спасибо тебе бальшое! Я думал что она откручивается без этого болта. Вот блин, чуть несломал.
ivan=))
 22 января 2013 21:59
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
цепь может шелестеть в цилиндре там успакаитель стоит если сильно ганяешь он стирается и начинает скидывать цепь,а если собираещся менять
цепь грм то придётся повозится,если надо подскажу smile
Vlad111
 11 апреля 2013 16:49
На сайте с: 11.04.2013
Здравствуйте, хотел бы попросить у вас помощи...
У меня Omakx чеппер(Двигатель как у Альфы, дельты, и т.п.)
Я облазил весь яндекс, гугл, ютуб, все бестолку.
У меня такая проблема, я менял цепь ГРМ, т.к. она износилась, и с ней решил заменить 3 ролика...
И когда я стал менять ролик "Ролик натяжителя приводной цепи"
Я не смог его вставить, его очень трудно ставить, я уже хочу половинить, но пока остановился, может вы мне поможете.Как сменить этот чертов ролик?!
Помогите, буде очень благодарен! smile
faint
 11 апреля 2013 20:26
Vlad111,я вообще не понял что ты написал!А как снимал то ты ролики?! Снимаешь левую крышку двигателя,снимаешь ротор,далее снимаешь привод стартера(цепь и звезду),потом откручиваешь левую круглую крышку и вот они ролики,натяжители!
Vlad111
 16 апреля 2013 00:05
Снять-то я его снял, просто отломил, т.к. он был изношен..
А как поставить теперь новый, по человечески)
faint
 16 апреля 2013 07:15
Vlad111,извиняюсь,немного не так ответил именно про эту звездочку.Эта звездочка служит и приводом для маслонасоса,который находится справой стороны двигателя под корзиной сцепления! Я так пологаю,ты как раз её и отломил от этого самого привода!Звездочка на резьбе вала привода маслонасоса. Можно было снять правую крышку двигателя,снять маслонасос,а звездочку свернуть и поменять. Но бывает что эта звездочка просто легко не откручивается...
Сообщение отредактировал faint - 16 апреля 2013 07:16
Vlad111
 18 апреля 2013 12:10
Благодарю за ответ, это-то, что мне было нужно.
Большое спасибо, теперь я все понял, только, как снять корзину сцепления?
faint
 18 апреля 2013 16:37
Vlad111,ничего сложного нет в разборе корзины сцепления. На корзине сцепления есть в центре крышка на 4 болтах,откручиваешь эти болты и снимаешь эту крышку(фото-1).Сняв крышку увидишь корончатую гайку,эту гайку откручивают специальным корончатым ключом(фото-2) или можно попробовать хорошей отверткой с молотком.Открутив эту гайку там будет что то наподобие пружины,вынимаешь все оттуда и снимаешь корзину.
Сообщение отредактировал faint - 18 апреля 2013 16:40
Vlad111
 18 апреля 2013 18:06
Дело в том, что не так все просто, вот какая корзина у меня, и там не за, что зацепиться... и я хз, как ее снять... Вот фото вообщем.
faint
 18 апреля 2013 18:29
Cмотри на фото.Думаю понимаешь что нужно снять сначала чтоб добраться до той самой гайки. Посмотри внимательней,в центре под медным колечком стоит подшипник, он просто выпресовывается,а так для собственного спокойствия перед его выпресовкой посмотри нет ли там ни каких стопорных колечек и т.д.,мало ли..
Сообщение отредактировал faint - 18 апреля 2013 19:21
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
