Гостей: 10
4 страниц 1 2 3 4 Далее
 как послабить цепь грм на мопеде альфа , как послабить цепь грм на мопеде альфа
Dnrpro11
 14 июня 2013 15:26
Сообщение #73
Регион: 79
На сайте с: 5.02.2013
Цитата: Vlad111
Vlad111
а ты цепь то по размеру ставил? есть длиньше есть короче...
Цитата: Vlad111
у меня согнулся клапан, от чего это?
походу из-за слабой цепи сбились фазы грм...
Сообщение отредактировал Dnrpro11 - 14 июня 2013 16:05
Vlad111
 15 июня 2013 00:13
Сообщение #74
На сайте с: 11.04.2013
Да верно фаза сбилась, но цепь брал точно такую же, как и предыдущая (:
Dnrpro11
 15 июня 2013 02:03
Сообщение #75
Регион: 79
так ты натяжитель смотрел?
Vlad111
 15 июня 2013 15:46
Сообщение #76
Нет, когда менял не смотрел, а сейчас очень долго до него разбирать.
Купил новые клапана, звезду на головку, ролик, который в цилиндре.
Dnrpro11
 15 июня 2013 16:13
Сообщение #77
Регион: 79
Всё равно надо разбирать и смотреть, из-за чего то же фазы сбились
Vlad111
 16 июня 2013 16:38
Сообщение #78
Как, и чем лучше засухарить клапана?
Dnrpro11
 17 июня 2013 03:59
Сообщение #79
Регион: 79
возьми тарелку клапана уложи в нее сразу оба сухаря (как положено) положи на пружину (под шляпу клапана конечно резинку подкладываем) возьми трубчатый ключ по размеру накинь на него тряпицу и нажми на тарелку с уложенными сухарями и ВСЕ! клапан засухарен!
Сообщение отредактировал Dnrpro11 - 17 июня 2013 04:07
Vlad111
 20 июня 2013 14:01
Сообщение #80
Вот такой вопрос, как снять диск генератора, не использую съемного ключа? Просто первый раз с ним снимал, а сейчас отдал его...
Vlad111
 23 июня 2013 11:21
Сообщение #81
Вот такой вопрос, как снять ротор генератора, не использую съемного ключа? Просто первый раз с ним снимал, а сейчас отдал его...
Сообщение отредактировал Vlad111 - 23 июня 2013 11:24
Gangster007
 1 июля 2013 22:00
Сообщение #82
Регион: 6
На сайте с: 1.07.2013
Всем привет) У меня вот такая проблемма) купил мопед альфа и теперь наверное желею о своем выборе:( А проблемма вот в чем: с нова бежал не более 40 км/ч. думал после первой 1000 км будет мопед как мопед а он тупой как бот хоть его самого талкай( с горки бежит 50 и это предел( при этом постояно стучат клапана как не пробывал их ругилировать. подскажите в чем может быть проблемма)
IgroMan18
 2 июля 2013 12:09
Сообщение #83
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
ну маловато с горки, даже для 49сс.
Смотреть надо , снимать голову , может кольца ты ушатал ?
При настройке выставлял метки?
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
Gangster007
 5 июля 2013 00:00
Сообщение #84
Регион: 6
так клапана отрегулировал) не стучат, заводится на ура( что очень радует(: но вот бежать он все равно не хочет больше 45 км/ч (
Roman14.88
 20 марта 2014 19:24
Сообщение #85
На сайте с: 20.03.2014
Доброго времени суток!
Я уже обращался на данный форум со своими проблемами, и если сейчас есть кто живой? ответьте! Заранее благодарю.
У меня ОМАКС ЧЕППЕР, и с ним опять приключилось несчастье.
Когда я его завожу, он начинает издавать посторонние звуки (такие глухие, и частые), после чего откручивается магнета. Я закручиваю ее, и после 5-10 секунд работы, они снова откручивается, что за хрень, ребят? из-за чего эти звуки? из-за чего она откручивается? помогите.
максим1996
 19 апреля 2014 14:21
Сообщение #86
На сайте с: 19.04.2014
Ребят подскажите по схеме как одевать цепочку генератора
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
