 Общие вопросы, Старая ветка
Andriy 1111
 27 апреля 2012 16:49
Сообщение #49
На сайте с: 7.12.2011
ВАПРОС!!!
Чи можно ездить без коляски если мот оформлен с коляской и єсть категория А ? в Україні
я плохо знаю русский
Андрей с
 27 апреля 2012 17:18
Сообщение #50
На сайте с: 29.03.2012
сколько примерно будет стоить поставить бесконтактное зажигание?у меня планета 5!
 27 апреля 2012 17:29
Сообщение #51
Andriy 1111,
можно
Андрей с,
около косаря
 27 апреля 2012 17:55
Сообщение #52
walerыч,
покрышка задняя эта не от явы, а петрошина питерский завод делает у меня таких две..
 28 апреля 2012 11:56
Сообщение #53
как вытащить левый сальник?я снял стопорное кольцо,вытащил подшипник,а как сальник вытащить?обойму подшипника выбивать?
 28 апреля 2012 12:12
Сообщение #54
рви его да и всё,цепани чем нибуть .
 28 апреля 2012 12:51
Сообщение #55
dvigok,
а как новый сальник запресовывать?
что то мне кажится,что эти сальники не с левой стороны кв ставятся,там вроде не такие широкие стоят.
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 апреля 2012 12:52
 28 апреля 2012 18:03
Сообщение #56
на планеты идут два типа сальников один который ты выложил широкий и есть узкий,узкий ставится если есть проставка ,широкий ставится без проставки. я забиваю с помощью трубки меньшего диаметра пасадочного места ,но изначально запресовав обойму заподлицо картера . можеш ещё в тисках запресовать и не забуть поставить между сальником и обоймой шайбу(ёжик).
 28 апреля 2012 19:07
Сообщение #57
значит,чтобы поставить широкий нужно убрать проставку?а как её убирать?тоже выбивать?
 28 апреля 2012 19:45
Сообщение #58
да она не цельная просто пластина толщиной 2мм завёрнута по кругу выбивается легко.широкий сальник или тонкий ставится по желанию..
Сообщение отредактировал dvigok - 28 апреля 2012 19:46
 28 апреля 2012 20:00
Сообщение #59
все понял!спасибо...
 28 апреля 2012 21:59
Сообщение #60
На сайте с: 23.06.2011
Вопрос по вилке. Решил отремонтировать вилку, т.к. изрядно изношено всё было. И столкнулся с проблемой. У меня изношены металлические втулки.
Эта втулка стопорится с одной стороны стопорным кольцом (у торца трубы) А с другой стороны она у меня просто упирается в саму трубу. Т.е. стопорное кольцо одно. Сегодня купил в магазине новые втулки. И выяснилось, что внутренний диаметр у них чуть больше. И новые втулки не упираются в трубу, а полностью скользят по всей длине трубы. Теперь вопрос) Может вилки на Ижах бывают разных моделей? (например у 3 и 5 разные) Смотрел по каталогу деталей, там есть второе стопорное кольцо, но у меня его небыло.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 28 апреля 2012 22:00
ProtektoR
 28 апреля 2012 22:32
Сообщение #61
На сайте с: 16.09.2011
в любом слючае там 2 щтопорных кольца.
на одной трубе.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 28 апреля 2012 22:33
Сообщение #62
ProtektoR,
в том то и дело, что стояло одно кольцо. Может вилка старого образца какая то.. Даже фаска под 2-е кольцо не выточена.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 28 апреля 2012 22:37
walerыч
Сообщение #63
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
SERЫЙ52, может перья с двойки или ещё откуда. Полюбому 2 стопора должно быть.
ProtektoR
 28 апреля 2012 22:41
Сообщение #64
поменяй несущие трубы под 2 штопора. они по надехнее.
 28 апреля 2012 22:42
Сообщение #65
walerыч,
да, наверно получается что так. Значит буду как то делать фаску под второй стопор.
ProtektoR,
ок, буду искать.
Спасибо вам, а то голову ломал. Обошёл всех продавцов. И все втулки не подходят. Думал что массовый брак)
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 28 апреля 2012 22:46
motor.ru
 28 апреля 2012 23:25
Сообщение #66
На сайте с: 29.01.2012
Ребята не хочу уж создавать тему. Хочу короче поставить от мопеда Alpha или Delta карбюратор к Иж П-5. Будет ли Иж при этом нормально работать. А поставить хочу потому что они очень экономичные.
 28 апреля 2012 23:31
Сообщение #67
однозначно нет!! сам то подумай кубатура мопеда и ижа!!
motor.ru
 28 апреля 2012 23:33
Сообщение #68
Насчет кубиков. Мопеды уже догоняют наших Ижов
 28 апреля 2012 23:39
Сообщение #69
ты имееш ввиду 150 ки lol ну да всего нечего каких то 200 кубов разницы xaxa мопед не должен превышать планку скорости в 60кмч, а эти китайци только и видно ковыряют каждый третий "счастливый" обладатель возле дома....
Сообщение отредактировал dvigok - 28 апреля 2012 23:43
motor.ru
 28 апреля 2012 23:44
Сообщение #70
Мдаааа. Вообще то ты прав. Думаю не потянет. ))))))))
n1smo_ykt
 29 апреля 2012 09:10
Сообщение #71
На сайте с: 4.09.2011
мото не заводиться ПЛАНЕТА 5, стреляет
 29 апреля 2012 09:16
Сообщение #72
Цитата: n1smo_ykt
стреляет
куда?
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Иж планета 3 через 30 лет
