 Общие вопросы, Старая ветка
tuninger
 22 апреля 2013 00:43
Сообщение #4705
На сайте с: 27.09.2011
Цитата: vitalik1991
Валы которые в коробке передач должны плотно садиться в подшипники?
немного плотновато
Цитата: vitalik1991
А то у меня все валы в коробке крутятся спокойно без подшипника
это плохо
Цитата: vitalik1991
Это нормально? и как это исправить?
это ненормально, исправить заменой подшипника
Моя Планета
/forum/topic_2966
wlad2606
 22 апреля 2013 07:36
Сообщение #4706
На сайте с: 26.03.2012
щас опять завел его.на газ он ваще не реагирует.на ххработает.как тока газу начинаешь давать он стоить на центр.подноже его почему то качает и идет дым опять но не так много как раньше и обороты не развивает совсем.зажигание крутил карб тоже.я вот думал может кольцо делительное поставить?может онон так влияет раньше с ним был потом убрал и вроде норм было.у меня уже несколько месяцев проблема такая.схватывает с правого потом левый.двиг полностью поменял почти и карб новый и свечи.а проблема осталась. карб работал норм первые дни и потом стал так.может и не он...может ли это быть что то из бзс?
vitalik1991
 22 апреля 2013 09:39
Сообщение #4707
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
tuninger-понял. Спасибо исправим. yes
mishanya46
 22 апреля 2013 11:46
Сообщение #4708
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
wlad2606,
Я (БСЗ)бесконтактную систему зажигания не ставил, потому не могу что то подсказать по ней
 22 апреля 2013 13:47
Сообщение #4709
Цитата: wlad2606
.зажигание крутил
что значит крутил? Не крутить надо, а выставлять
wlad2606
 22 апреля 2013 14:36
Сообщение #4710
я выставил не помогло потом чуть раньше чуть позже лепесток крутил результата 0
 22 апреля 2013 18:41
Сообщение #4711
На сайте с: 23.06.2011
Ребят, подскажите. Крышка сцепления от Пл3 подойдёт на Пл5 , интересует не будет ли муфта сцепления задевать об крышку?
ursawarion
 22 апреля 2013 19:10
Сообщение #4712
На сайте с: 29.08.2011
я лью масло в бензин манол написано по инструкции масла на 1 литр 20 мл(1 к 50) но я перестраховываюсь лью 25-30 не мало ли это по вашему? одни говорят мало, другие что норм, масло же хорошее учитывая это, не простое диз масло
 22 апреля 2013 19:18
Сообщение #4713
ursawarion,
это нормально. Причем, в инструкции обычно пишут, что руководствуйтесь рекомендациями завода-изготовителя.
Я лью Лукойл 2т 20-25 грамм на литр и все нормально. На канистре 1:50, т.е. 20 грамм на литр.
 22 апреля 2013 19:31
Сообщение #4714
Решил так залить в Планету, обкатка. Масло ТНК 2Т. Развёл 1:20 , 50 мл на 1л бензина. Дымит как паровоз.
Разводил 1:40 , не дымит.
Так что 25 - 30 мл вполне нормально.
ursawarion
 22 апреля 2013 20:06
Сообщение #4715
ну да обкатка есть обкатка, здесь лучше не экономить
dimas27
 22 апреля 2013 20:22
Сообщение #4716
Регион: 31
На сайте с: 4.04.2013
пацаны, такая проблема, мотоцикл на холодную заводится только тогда, когда прикроешь рукой воздушный фильтр, мотоцикл планета 4, в чем проблема?
 22 апреля 2013 20:29
Сообщение #4717
dimas27,
пробуй поднять иглу на одно деление.
dimas27
 22 апреля 2013 20:48
Сообщение #4718
Регион: 31
Vensab, а может быть такое, что воздухан засран?
wlad2606
Сообщение #4719
ебитв... мать.это все был генератор!я как его поставил у меня такакя х началась.че тока я не делал ведь и даже движку всю перебрал ведь...столько времени убил....поставил другой генератор сеня и все ок и ниче не стцчит нигде и работает норм все.я тот генератор вынес на улицу и всего топором изху...л am xaxa сначало даже зарядка появилась но потом не стало опять...она на больших оборотах тухла а на хх чуть горела.щас опять ее не стало.хотя лмпа тухнет.но это гена на 8а и тот был родной на 10ампер.надо ли че менять или нет?
Сообщение отредактировал wlad2606 - 22 апреля 2013 20:52
 22 апреля 2013 21:04
Сообщение #4720
dimas27,
мне кажется, что в этом случае мото наоборот не хватало бы воздуха. А т.к. ты закрываешь, то у тя наоборот не хватает топлива.
Но все равно помой его и залей новое масло. Я два раза в год так делаю, т.к. приходится ездить и по грунтовке.
andriy201398
 22 апреля 2013 21:10
Сообщение #4721
На сайте с: 22.04.2013
помогите розобраця з 6в ижом не дає зарятку шо це може буть поміняв гінератора но якор оставив старий но він вродіби нормальний
dimas27
 22 апреля 2013 21:20
Сообщение #4722
Регион: 31
Vensab, спасибо)))
щетки меняй
 22 апреля 2013 21:29
Сообщение #4723
dimas27,
на здоровье.
andriy201398,
пиши по этому поводу всоответствующую тему:
/forum/topic_2392 JC_link
dimasik1
 22 апреля 2013 22:55
Сообщение #4724
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны у меня на иж планете что то в левой стороне картера звенит как будто двухрядка об картер задевает может кто знает что там может быть?
 22 апреля 2013 23:03
Сообщение #4725
Может не в картере а в левой крышке
Моторная цепь в смысле ?
Если цепь то просто растянулась и трет об крышку . Открути крышку глянь
на сколько она провисает .
Hattab_production
 22 апреля 2013 23:08
Сообщение #4726
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Можно как нибудь сделать, чтобы ключ из замка зажигания не выпадал в рабочем положении? Два раза вылетал сегодня. Замок то заказал новый, временно хотя бы.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
dimasik1
Сообщение #4727
ну да в левой крышке..... ну я просто предположи что она)) вроде больше там и нечему звенеть
Dean
 23 апреля 2013 06:35
Сообщение #4728
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Hattab_production,
Такая же история,привезал ключ к рулю,что б не просрать где нибудь его
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
(мото парк 2009)
