 Общие вопросы, Старая ветка
 20 апреля 2012 19:53
Пишем все вопросы сюда, по поводу мелких разношерстных проблем типа "одна свеча черная, другая белая"
Всех пользователей прошу отправлять новичков сюда. Баянистые темы автоматически будут удаляться.
Если проблема с поршневой пишите в тему про ЦПГ /forum/topic_2821
Проблемы с коробкой /forum/topic_2724
Проблемы со сцеплением, пишем сюда /forum/topic_2822
проблемы с карбюратором? пишем сюда /forum/topic_2393
Книги по ремонту мотоцикла ИЖ /forum/topic_1435
БСЗ плюсы и минусы /forum/topic_1511
Нету зарядки? Пиши сюда /forum/topic_2392
Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь /forum/topic_2389
Щетки генератора, Обсуждаем здесь /forum/topic_2390
Свечи зажигания, Обсуждаем тут /forum/topic_2395
Инструкция как правильно выставить зажигание на Юпитере /forum/topic_2374
Если вы считаете, что вопрос нестандартный и не относится к тем темам можете задать его в этой теме или на форуме в соответствующем разделе
Пожелания приветствуются
Сообщение отредактировал Кирьян - 22 апреля 2012 13:52
мордовия
 20 апреля 2012 20:56
На сайте с: 30.10.2011
какая максимальная скорость не приносит вред мотору.(иж планета4)
 20 апреля 2012 21:04
мордовия,
смотря какая звезда
мордовия
 20 апреля 2012 21:12
звезда на 19.
 21 апреля 2012 11:07
Кто нибудь разбирал амортизаторы, с целью устранить течь?
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 апреля 2012 11:08
 21 апреля 2012 11:21
Я разбирал там главное правильно залить масло и наче будет течь поменял ризинки герметик в помощь. Пока не капает
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 21 апреля 2012 11:21
 21 апреля 2012 12:01
samoilow.artiom,
резинки продаются?
 21 апреля 2012 20:40
Кирьян,
я покупал комплект там есть на креплнеие где болты есть для мягкой толстые работы и уплотнители типо колечек 150 р .Уплотнители намазал герметиком норм пока.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 21 апреля 2012 20:40
 21 апреля 2012 21:39
samoilow.artiom,
тяжело разбирать?
 21 апреля 2012 22:08
Звезда в моторе люфтит "на себя, от себя" так должно быть? Иж планета2.
benny
 21 апреля 2012 22:14
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: samoilow.artiom
герметик в помощь
куда герметик, если не секрет?
 22 апреля 2012 02:06
benny,
GEORAID,
подтянуть не пробовал?
 22 апреля 2012 08:31
Кирьян,
Были затруднения снять пружину .Там есть цылинд со штоком шток удерживает в цылиндре (гайка типо пробки ) на ней находится уплотнительное кольцо . Я всё промывал и на герметик масло заливал автол.
 22 апреля 2012 11:01
Цитата: Кирьян
БЭС плюсы и минусы
БЭС правильное название? whistle Что-то я в этом сомневаюсь... Почти на всех форумах и статьях применяется аппликатура БСЗ (бесконтактная система зажигания). Может будем использовать устоявшиеся названия?
 22 апреля 2012 13:51
KRESH,
оооу только щас заметил
 22 апреля 2012 15:38
Кирьян,
пробовал, все равно
 22 апреля 2012 15:41
GEORAID,
износ обоймы и роликовых подшипников
benny
 22 апреля 2012 16:12
Цитата: Кирьян
GEORAID,
осевой люфт,Кирьян, а роликовые цилиндрические несут только радиальную нагрузку, тут ,видимо, с шайбами не лады,хотя небольшой люфт есть всегда
Сообщение отредактировал benny - 22 апреля 2012 16:13
 22 апреля 2012 16:18
ничего плохого не будет если я так оставлю?
benny
 22 апреля 2012 17:03
большой люфт- то?, если гайка на звездочке путем затянута и люфтит до 1-го мм, то ничего страшного, я думаю не будет.Будет люфт больше, могут быть проблемы с 4-ой передачей.
Сообщение отредактировал benny - 22 апреля 2012 18:48
kasilkinvlad
 22 апреля 2012 19:44
На сайте с: 24.06.2011
GEORAID,
Осевое перемещение вторичного вала 0,4-0,6 мм.
Кирьян,
Эффективность ремонта заменой сальников сильно зависит от состояния штока амортизатора. Если выработка значительная, то скоро опять потекут.
 22 апреля 2012 20:13
kasilkinvlad,
вроде вдвоем удар держали, а вот масло сочилось безбожно
vova59
 24 апреля 2012 20:27
Регион: 59
На сайте с: 24.04.2012
стоит ли покупать пневмовилку за 400 руб и как её проверить
 24 апреля 2012 20:34
Можно купить не проверяя, цена б/у вилки такой минимум 6000р
Город
Трасса
Проселочная
Везде
(мото парк 2009)
