Общие вопросы, Старая ветка |
mishanya46 |
21 апреля 2013 13:01
Сообщение #4681
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 61 На сайте с: 26.03.2013 |
andreinew, 80й был дешевле да и качеством получше чем сейчас, его везде лили а так 92 как родной идет, мой не жаловался не разу, а масло в основном беру импортное сейчас "партнер", лью сто грамм на 5 литров, на момент притирки обкатки- после любых изменений с цилиндро-поршневой группой лью вдвое больше 200г. на 5 литров. Планета спорт, выхлоп нормальный. Удачи! |
andreinew |
21 апреля 2013 13:09
Сообщение #4682
Мото знаток Группа: Посетители Регион: 3 Сообщений: 151 На сайте с: 28.04.2012 |
mishanya46, спасибо и тебе удачи=) |
Dean |
21 апреля 2013 13:10
Сообщение #4683
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 49 Сообщений: 1071 На сайте с: 11.09.2012 |
andreinew, В следующий раз тогда) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
andreinew |
21 апреля 2013 13:11
Сообщение #4684
Dean, ну да на следующих выходных думаю сцепление разобрать так заодно и понюхаю=) Ребята подскажите как правильно обеднить смесь,а то читаю статью,а понять не могу=) Сообщение отредактировал andreinew - 21 апреля 2013 13:31 |
21 апреля 2013 16:03
Сообщение #4685
Цитата: andreinew Ребята подскажите как правильно обеднить смесь,а то читаю статью,а понять не могу что именно не понятно?) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
KUPER96 |
21 апреля 2013 16:49
Сообщение #4686
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 21.04.2013 |
Сообщение отредактировал KUPER96 - 21 апреля 2013 16:50 |
Dean |
21 апреля 2013 16:51
Сообщение #4687
KUPER96, Она вообще Юпитеровская?что то не похоже вообще фишек многова то -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
21 апреля 2013 16:56
Сообщение #4688
KUPER96, чот она ох*еть какая длинная для ижа!и Цитата: Dean вообще фишек многова то -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Dean |
21 апреля 2013 16:59
Сообщение #4689
KUPER96, Верни её нах обратно явно это не ижевская проводка KUPER96, Уроды,втулили фуфел какой то,чек остался хоть? -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
KUPER96 |
21 апреля 2013 17:02
Сообщение #4690
Dean, Наверное придется |
Сообщение #4691
Цитата: KUPER96 другу сказали что она точно от юпитера 5 надо на месте проверять было) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
KUPER96 |
21 апреля 2013 17:06
Сообщение #4692
Так друг у меня не разбирается в мотоциклах , чеки в том магазине не выдают продают просто так , да я и так верну ему я уже не раз в том магазине был . |
21 апреля 2013 17:08
Сообщение #4693
Цитата: KUPER96 да я и так верну ему -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
KUPER96 |
21 апреля 2013 17:11
Сообщение #4694
Кстати в чем может быть проблема? на моем юпитере один цилиндр работает хорошо ,а второй как бы дергается и схватывает через раз. |
21 апреля 2013 17:13
Сообщение #4695
KUPER96, смотри зажигание)контакты,свечу,бронепровод,кондецатор,катушку) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
KUPER96 |
21 апреля 2013 17:18
Сообщение #4696
FRAER, Зажигание настраивали , броневпровода катушки и конденсаторы все новые свеча тоже норм )) |
21 апреля 2013 17:23
Сообщение #4697
KUPER96, но что-то точно неисправно из вышеперечисленного) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
andreinew |
21 апреля 2013 17:59
Сообщение #4698
FRAER, ну у меня карбюратор к 65и,вот я для него и смотрю инструкцию читаю читаю,там написано "Вращением одного винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов двигателя, вращением другого (винта качества) обедняют смесь до возникновения перебоев." но у меня только один винт=)) |
21 апреля 2013 18:06
Сообщение #4699
andreinew, ну винт качества обычно выкручивают до стабильной работы двигателя.вначале закручиваешь до упора потом помаленьку выкручиваешь пока не начнёт обороты набирать,потом по чуть-чуть закручиваешь и ловишь момент когда обороты станут стабильными)вся процедура проводится на прогретый двигатель) Сообщение отредактировал FRAER - 21 апреля 2013 18:29 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
andreinew |
21 апреля 2013 18:32
Сообщение #4700
FRAER, спасибо=) так бы в книгах писали,а то напишут тот откручиваешь потом закручиваешь, потом тот открути,а этот закрути хрен разберешь =)) И еще такой вопрос на каком уровне должна быть игла?=) |
21 апреля 2013 18:34
Сообщение #4701
andreinew, да не за что в книгах пишут тоже самое,просто немного заумно))) Сообщение отредактировал FRAER - 21 апреля 2013 18:35 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
wlad2606 |
21 апреля 2013 22:20
Сообщение #4702
Мотопрофи Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 26.03.2012 |
собрал я наконец движку .но ничего не изменилось.вроде работает норм на хх отлично.но стоит придать газку как он начинает тупить.обороты почти не набирает просто какой то странный звук идеткак буто беенз ведром туда льют.иглу уже на 1 делении стоит стало получше немного.еовые поршня с кольцами стоят.карб новый пекар оригинал.и еще бзс.отьездил дня 2 норм в этом сезоне потом стал по тихоньку еб...мозги и порвались сальники.поставил все новое.и работает по прежнему.карб крутил не помогает.зажигание тоже.свечи другие поставил новые а11.и из левой трубы капает совсем немного масла.еще бывает когда заводится то работает на правом и потом резко подхватывает левый.и в левом опять какие то стуки.как будто опять в камере сгорания че то есть. |
mishanya46 |
21 апреля 2013 23:18
Сообщение #4703
andreinew, Иглу по качеству смеси и работе двигателя в целом смотри, а так выставляется персонально по двигу, заводские установки есть но и они бывают не правы, я как раз сегодня с иглой эксперементировать начал wlad2606, Основные неисправности работы карбюратора: Двигатель не развивает требуемой мощности (обороты) 1. Дроссель и воздушная заслонка открываются не полностью- проверить действие и исправить привод, устранить заедания. 2. Нарушена заводская регулировка карбюратора- проверить и установить согласно инструкции. 3. Засорены жиклёры и каналы главной системы- прочистить, продуть воздухом. 4. Утечка топлива или подсос топлива- устранить. 5. Дозирующая игла выпала из дросселя- укрепить иглу в дросселе. 6. Дозирующая игла установлена неправильно- переустановить иглу. Это из книжки. Ну и если обороты не набирает то еще зажигание может быть причиной, проверь опережение, у меня долго обороты набирал и холостого не было, вернее временами- поставил пораньше мне нравится работа но холостой не стабилен, завтра буду карб промывать Удачи! Сообщение отредактировал mishanya46 - 21 апреля 2013 23:52 |
vitalik1991 |
21 апреля 2013 23:58
Сообщение #4704
Мотоспец Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 392 На сайте с: 16.03.2013 |
Валы которые в коробке передач должны плотно садиться в подшипники? А то у меня все валы в коробке крутятся спокойно без подшипника,подшипник вообще не крутится на месте стоит. Это нормально? и как это исправить? -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
