 Общие вопросы, Старая ветка
baron46rus
 20 апреля 2013 23:46
Сообщение #4657
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
Цитата: baron46rus
Можно ли замок зажигания от Явы 638 поставить на Иж Планету5?
можно
А как? если на иже идёт 1 провод на катушку зажигания,а второй а БПВ.А на яве не так.Подскажите пожалуйста как можно ,замок зажигания с явы поставить на планету5?
 21 апреля 2013 08:00
Сообщение #4658
baron46rus,
я честно сказать в электрике,как валуев в балете,но дядька у нас с района ставил на ю4,у него раньше ява была и запчасти остались от неё,когда замок навернулся на юпе он поставил с явы.но к сожалению он как 2года переехал,поэтому возможности спросить что и как нет(
 21 апреля 2013 09:02
Сообщение #4659
baron46rus,
скинь фото замка (явского) постараюсь помочь.
mishanya46
 21 апреля 2013 09:24
Сообщение #4660
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
baron46rus,
самый простой способ это по схеме посмотреть какие клеммы и в каком положении замка замыкает по ним и подсоединять провода, можно методом тыка но аккуратно чтоб ничего не коротнуть, я же проверял в первый раз парой проводков и лампочкой а в последуюшем тестером. И от того и подсоединял на нулевом положении замка все отключено, на втором положении ключа все должно работать исправно а в третьем мотоцикл должен работать без аккамулятора...
Fililpp
 21 апреля 2013 10:48
Сообщение #4661
На сайте с: 1.07.2012
Подскажите как сделать самодельное зажигание с оптическим датчиком.
И ещё что лучше роликовые подшипники с обоймой или наборные?
Сообщение отредактировал Fililpp - 21 апреля 2013 11:09
 21 апреля 2013 11:08
Сообщение #4662
Всем preved Ребята возник вопрос как разобрать задний амортизатор на Иже и сколько масла нужно туда заливать? helper
 21 апреля 2013 11:22
Сообщение #4663
Max_planeta4,
ТЫК СЮДЫ
 21 апреля 2013 11:24
Сообщение #4664
FRAER Благодарю)))
doc
 21 апреля 2013 11:47
Сообщение #4665
На сайте с: 29.05.2012
поставил БСЗ, все работает, но нет зарядки. при включении зажигания ротор магнититься, щетки поменял. в чем может быть проблема?
andreinew
 21 апреля 2013 12:17
Сообщение #4666
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Здарова ребята=) такой вопрос, у нас скоро не будет бензина 80-а, а будет 92-а и выше,можно ли мне в иж планету 3 заливать 92-а и что от этого может быть с поршнем и кольцами, так как мне говорили,что могут они погореть поэтому я и решил спросить у вас=)
И еще,сколько должен проехать иж планета 3 на закрытом кранике со скоростью 40 км/ч smile
Dean
 21 апреля 2013 12:20
Сообщение #4667
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
andreinew,
У меня 80 уже как уже года 2 нету,лью 92 с поршневой нормально всё,так что лей смело
andreinew
 21 апреля 2013 12:22
Сообщение #4668
Регион: 3
Dean,
а масла сколько льешь?
Сообщение отредактировал andreinew - 21 апреля 2013 12:23
Dean
 21 апреля 2013 12:25
Сообщение #4669
Регион: 49
andreinew,
200 грамм на 5 литров
andreinew
 21 апреля 2013 12:28
Сообщение #4670
Регион: 3
Dean,
а мотоцикл у тебя какой?
Dean
 21 апреля 2013 12:30
Сообщение #4671
Регион: 49
andreinew,
Планета 5,есть и П3
Сообщение отредактировал Dean - 21 апреля 2013 12:31
virus5051996
Сообщение #4672
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
andreinew,
Немного побольше масла лей на 92 бенз, чем ты лил на 80 (на грамм 100 больше)
andreinew
 21 апреля 2013 12:34
Сообщение #4673
Регион: 3
virus5051996,
буду знать smile
Dean
Сообщение #4674
Регион: 49
virus5051996,
Пробовал лить больше потом масло кидало в глушитель(лил 300 грамм),начал лить 200-250 всё норм стало
andreinew
 21 апреля 2013 12:37
Сообщение #4675
Регион: 3
Dean,
такая же хрень из глушака масло живьем вылетает,свечи черные=))
Dean
 21 апреля 2013 12:39
Сообщение #4676
Регион: 49
andreinew,
У тебя может сальник сдулся на КВ,и масло с коробки кидает в цилиндр а от туда в глушитель
andreinew
 21 апреля 2013 12:43
Сообщение #4677
Регион: 3
Dean,
может быть ,но скорее всего много масло лью,у друга тоже такая хрень когда масло много налил)
 21 апреля 2013 12:46
Сообщение #4678
работал бы с перебоями и свеча бы в масле была)
Dean
Сообщение #4679
Регион: 49
andreinew,
Слей масло с коробки,если оно бензином воняет значит сальнику ппц)
andreinew
 21 апреля 2013 12:55
Сообщение #4680
Регион: 3
Dean,
блин вчера коробку разбирал,но масло забыл понюхать=)))
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
мой иж
