 Общие вопросы, Старая ветка
mishanya46
 19 апреля 2013 10:58
Сообщение #4633
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Макс Белгород,
Проверь угольки на генераторе, и клеммы еще раз, лучше все зачистить чтоб уж наверняка знать.
wlad2606
 19 апреля 2013 15:08
Сообщение #4634
На сайте с: 26.03.2012
правый вроде стал работать а левый нет.на малых оборотах он как бы стучит,детонирует.а на больших облротах он просто молчит.и пока я еду за мной тянется полоса масла.если палец ставить вместо свечи то втягивает очень хорошо.сначало палец становится сырой но када протопаешь сухой.может это все таки кольцо лопнуло...
vitalik1991
 19 апреля 2013 15:35
Сообщение #4635
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Как поставить светодиод на обычный от машины датчик холла?
wlad2606
 19 апреля 2013 19:17
Сообщение #4636
ща движку раскинул.это сальники(((у меня 3сальника стояли как между коробкой и кшк.с 2я резинками.и на каждой стороне места где стояли пружинки тупо срезало.не знаю чем.и кшк все в масле были.сальники ставил осенью новые.как так могло получиться то?когда ставил были в норме осматривал.от сальников не х ушивать.и когда снял головку в левом цилике весь поршень сверху раздолбан почти.как будто там был болт во время работы и на головке такие следы.все осматрел все поршня целые все на месте но таки ниче не нашел.в колене вроде ниче не было.че это было там такое интересно...
 19 апреля 2013 19:33
Сообщение #4637
wlad2606,
свечу осмотри,может быть изолятор откололся,а осколки в глушак выбросило.
 19 апреля 2013 19:46
Сообщение #4638
wlad2606,
бензин гав*** он должен мягко загораться, а у тебя образовывался взрыв, это в связи с строением молекулы углерода не так соединны как надо с группой СН3
wlad2606
 19 апреля 2013 20:23
Сообщение #4639
на правом еще норм но на левом это ваще пи....полный.изолятор так точно не сможет.кстати палец я тупо рукой достал.там было больше чем изолятор....очень покоцкано сильно как будто гвозди вбивали по 0.3мм дыры и меншье
ursawarion
 19 апреля 2013 20:51
Сообщение #4640
На сайте с: 29.08.2011
как проверить на правильную работоспособность катушку (мощную ли искру подает) зажигание на иж юпитере если ее не переставлять и если нету 3 катушки
Сообщение отредактировал ursawarion - 19 апреля 2013 20:52
wlad2606
 20 апреля 2013 08:19
Сообщение #4641
как правильно поставить маховик?или безразницы
 20 апреля 2013 09:45
Сообщение #4642
ursawarion,
сними колпачек с высоковольтного провода, поднеси провод к массе, к цилиндру например, на расстояние в один мм,дерни кик - искра есть? Хорошо. Отнеси немного подальше провод, до 3 мм. Должна быть искра, и щелчок от разряда должен быть отчетливым, хорошо слышим.
Еще. Одной и той же рабочей свечой, переставляй ее на разные катушки (левую и правую) и смотри - искра должна быть примерно одинаковой, как бы жирной, хорошо заметной.
wlad2606,
и так и так ставят.
ZorB
Сообщение #4643
wlad2606,
Так что бы удобнее было тебе его закручивать.
mishanya46
 20 апреля 2013 14:42
Сообщение #4644
Регион: 46
Добрый день! Помогите разобраться, нестабильная работа двигателя. На малых оборотах задыхается, подхватывает туго, и сбрасывает обороты с задержками. Заводится с обогатителя, планета спорт и какое масло лучше заливать в коробку?
 20 апреля 2013 14:48
Сообщение #4645
mishanya46, добрый день и тебе.
Цитата: mishanya46
планета спорт
скажи, какой карбюратор у тебя стоит?
масло М8 .
baron46rus
 20 апреля 2013 17:52
Сообщение #4646
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
Можно ли замок зажигания от Явы 638 поставить на Иж Планету5?
 20 апреля 2013 18:07
Сообщение #4647
baron46rus,
можно
ursawarion
 20 апреля 2013 19:50
Сообщение #4648
ursawarion,сними колпачек с высоковольтного провода, поднеси провод к массе, к цилиндру например, на расстояние в один мм,дерни кик - искра есть? Хорошо. Отнеси немного подальше провод, до 3 мм. Должна быть искра, и щелчок от разряда должен быть отчетливым, хорошо слышим. Еще. Одной и той же рабочей свечой, переставляй ее на разные катушки (левую и правую) и смотри - искра должна быть примерно одинаковой, как бы жирной, хорошо заметной.
забыл написать когда проверял искру на одном цилиндре исркра четкая ярка, на другом блеклая, и не такая яркая, менял свечи, провода, кондеры, не помогло, просто не охото брать катушку если дело действительно не в ней...
A22K59
 20 апреля 2013 20:39
Сообщение #4649
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
скажите громко-ли с резонатором будет работать планета?
Мотоцикл-душа водителя!
tasko
 20 апреля 2013 21:16
Сообщение #4650
Регион: 801562
На сайте с: 19.03.2013
Доброго времени суток.Недавно стал счастливым владельцем Иж Планета 5 ...Но, как выяснилось позже, не таким уж и счастливым.Покупая мотоцикл знал о отсутствии искры, но так как отец электрик по специальности, не придал этому особого значения.В остальном Планета меня полностью устраивала.При первом запуске сгорел провод от бобины на замок и какой-то провод на генераторе (генератор - единственное место на мотоцикле, о строении которого я не имею ни малейшего понятия).После этого досадного случая заменил все проблемные провода и поставил несколько большего сечения.Искры нет.Потом всё-таки залез в генератор.Отец сказал заменить контакты.Заменил.Всё равно дымит и плавится в этом месте...Буду рад любому совету.
mishanya46
 20 апреля 2013 21:53
Сообщение #4651
Регион: 46
Прошу прощенья, ток руки отмыл... ну или пытался smile Поставил новый конденсатор, заменил свечу, судя по искре работать лучше будет.
Карбюратор "микуни" я с настройкой не совсем разобрался М8 не раз слышал что не отличается особым качеством да и в прошлый раз лил полусинтетику, просто советуют залить трансмисионку но мне кажется что нагар будет от нее да и не нравится эта идея, интересно какими маслами балуете своих любимцев
tasko,
На фото ты отметил клепаный изолятор возвратной пластины контактов, если он пробивает то только контакты менять, потому и искры нет раз нет размыкания. Но раз менял то просмотри зазор, и попробуй проверить искру вручную. Выкрути свечу прижми к массе, разомкни контакты: либо пробежит искра на контактах и на свече или же просмотри визуально где может плюс замыкать на корпус от контактов
Сообщение отредактировал mishanya46 - 20 апреля 2013 22:05
A22K59
 20 апреля 2013 22:04
Сообщение #4652
Регион: 54,154
 20 апреля 2013 22:11
Сообщение #4653
A22K59,Уши будет закладывать.Очень громко.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 апреля 2013 22:11
mishanya46
 20 апреля 2013 22:13
Сообщение #4654
Регион: 46
A22K59,
Первый способ снижения шумности выхлопа, впервые примененный в автомобилестроении более века назад – это именно резонатор. Глушители такого типа применялись на первых серийных автомобилях, и системы выхлопа, устанавливаемые на современных машинах – их прямые потомки.
Зависит от того какой резонатор поставишь мне кажется в стандартном глушителе мотоцикла он уже есть, более подробно не могу сказать это все что мне известно
A22K59
 20 апреля 2013 22:36
Сообщение #4655
Регион: 54,154
такой, а перегородки надо было делать?
mishanya46
 20 апреля 2013 22:52
Сообщение #4656
Регион: 46
A22K59,
Двигатель выпускает большое количество энергии и тепла и просто отвести трубой тепло мало, резонатор это лучше чем ничего, перегородки не плохо было бы так как звук имеет определенные колебания низкие, высокие и просто перегородки не значит что звук намного лучше будет, стандартные глушители расчитаны на подавление шума, эксперементируй но не забывай раз смь замерять прежде чем резать smile Удачных свершений!
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
