 Общие вопросы, Старая ветка
 18 апреля 2013 20:12
Сообщение #4609
На сайте с: 23.06.2011
Сегодня запарило меня это сцепление. Сначала как собрал двигатель всё было чётко. Передачи включались мягко. Потом под нагрузкой на небольшой скорости двигатель как бы на доли секунды заглох и по инерции сам завёлся в обратку. И после этого сцепление стало вести. Первая включается с треском. Ослаблял пружины на корзине. Регулировочный винт крутил до упора, потом на пол оборота обратно. На руле как положено оставлял небольшой свободный ход рычага. Но в итоге мот теперь при трогании с места сразу глохнет. angry Попробую равномерность отжатия нажимного диска ещё отрегулировать. Только не пойму почему это всё началось после того как двигатель завёлся в обратку?
Мотоцикл Планета.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 апреля 2013 20:13
mototex
 18 апреля 2013 20:17
Сообщение #4610
На сайте с: 17.01.2013
Помогите Парни! не делит сцепление.пытался регулироввать когда чуть чуть натяну винт с правой стороны оно уже начинает буксовать,Подскажите как правильно отрегулировать?Мот планета 5
Сообщение отредактировал mototex - 18 апреля 2013 20:17
 18 апреля 2013 20:32
Сообщение #4611
SERЫЙ52,
Опиши подробней.
Ты ставиш на нейтраль заводиш мотоцикл, отжимаеш сцепление и что происходит?
Или можеш завести мотор, только с выжатым сцеплением?
 18 апреля 2013 20:35
Сообщение #4612
Nik-Sero,
Ставлю на нейтраль. Завожу мотоцикл.Выжимаю сцепление. Включаю первую передачу. Она включается с треском. (Обычно так бывает когда сцепление сильно ведёт). Отпускаю сцепление - мотоцикл глохнет.
 18 апреля 2013 20:42
Сообщение #4613
SERЫЙ52,
ты болтом на крышке , сцепление регулируеш?
 18 апреля 2013 20:46
Сообщение #4614
Может пружины на корзине сильно позатягивал . Пробуй их откручивать 2-3 обор. а потом уже винтом на правой крышке .
Если не помогает никакая регулировка то диски на замену
Сообщение отредактировал egorov - 18 апреля 2013 20:57
 18 апреля 2013 20:56
Сообщение #4615
Да. Кручу его до момента как он упрётся в шток. Затем на четверть оборота назад и контрагаю.
На Юпитере у меня давно такая же проблема была. Там решилось откручиванием пружин на оборот, на корзине. И регулировкой полуавтомата. А тут хз. Попробую диски посмотреть. Но они новые...
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 апреля 2013 21:01
dimasik1
 18 апреля 2013 21:05
Сообщение #4616
На сайте с: 25.02.2013
Цитата: demon1605
а зачем?
ну она немножко вниз смотрит..
 18 апреля 2013 21:12
Сообщение #4617
SERЫЙ52,
Если ты регулировал и всё было нормально, до того как не завёлся на ходу назад, ты прикинь с какой силой диски провернуло возможно что они пригарели к промежуточным железным дискам. И менять придётся не только тексталитовые ещё и металические.
Разбери полностью барабан. Если всё в норме, всё собирай и регулируй заново. Посмотри в каком состоянии толкатель и металический шарик.
 18 апреля 2013 21:25
Сообщение #4618
Спасибо. Пригорели врятли. Т.к. только тронулся с места, скорость пешехода была. Буду разбирать, смотреть.
 18 апреля 2013 21:29
Сообщение #4619
SERЫЙ52,
Попробуй вытащит шток и шарики и проверь их на целостность заодно проверь отверстие не попало туда чего.У меня на юпитере откололся край штока и осколком клинило его.Долго мучился с сцеплением пока не нашел причину.
wlad2606
 18 апреля 2013 21:44
Сообщение #4620
На сайте с: 26.03.2012
приехал домой все было супер прогнался с ветерком порставил.потом вышел поменял гену якорь зарядку короче делал зарядку.потом завел и левыйцилик дымит как паравоз.потом и правый тоже стал.потом свечи стали сырые и пробло их поменял протопал палец сувал под свечу и сначало был палец сырой но потом стал сухой.карб ваще не трогал.жигу как тока не крутил бзс.безрезультатно(((потом и карб тоже разобрал посмотрел вроде норм все.бенз менял все также само.может ли это быть иза слабого аккума?он в конце сдох полностью почти.правый сальник точно в поряде.а вот внутренние не знаю...менял все осенью кап.ремонт был.и может ли так дымить из за лопнувшего кольца?
Norimyxxxo
 18 апреля 2013 21:50
Сообщение #4621
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
SERЫЙ52,
скорее всего отломило "уши" у карболитовых дисков
 18 апреля 2013 22:05
Сообщение #4622
wlad2606,
Похоже что сальники КШМ пропускают масло с коробки.
wlad2606
 18 апреля 2013 22:31
Сообщение #4623
я вот на то же стал подумывать уже.но почему так резко интересно...
Макс Белгород
 18 апреля 2013 22:47
Сообщение #4624
На сайте с: 20.07.2012
Привет Братья.. Нужен совет... Мотоцикл Планета 5, проблема такая- на больших оборотах двигателя когда еду, ближний и дальний свет гаснет, обороты сбрасываю загорается свет, добавляю гаснет... Что может быть, проводка норм... Может что в генераторе? Подскажите!
 18 апреля 2013 23:20
Сообщение #4625
Макс Белгород,
Это от вибрации контакт какой-то отходит.
Смотри переключатели дальнего ближнего на левом пульте и на правом где включается свет. За тем посмотри все соединения в фаре. Проверь соединения плюса в сам щиток. Попробуй завести мот и откючить АКБ, дать те обороты при которых тухнет свет, если мотоцикл глохнет, то это проблема в генераторе.
Удачи.
tuninger
 18 апреля 2013 23:25
Сообщение #4626
На сайте с: 27.09.2011
Макс Белгород,
поприпаивай все проводки хорошо и будет тебе счастье smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
Макс Белгород
 18 апреля 2013 23:29
Сообщение #4627
Спасибо Парни yes завтра после работы поковыряюсь... Потом отпишусь smile
 18 апреля 2013 23:32
Сообщение #4628
Может неправильно сальники поставил, а может качество сальников плохое.
А может быть всё-таки, зажигание или Карб.
Как проверить, сальники это или нет:
1.Можно послушать тянет воздух с клапана, для выброса газов с коробки, (если он есть) при работающем движке, если нет то можно открутить болт куда заливаеш масло и пальцем прикрытъ, тогда почувствуеш тянет воздух или нет, опять же на заведённом двигателе.
2.Завести на чистом бензине и проехать, если будет продолжать дымить, то это масло тянет из коробки.
Теперь вопрос, а тянет ли это масло через сальник? Или через половинки картера? Потому что они плохо загерметизированны.
 19 апреля 2013 00:06
Сообщение #4629
тоже так сразу представилось)
 19 апреля 2013 01:04
Сообщение #4630
Norimyxxxo,
Вполне возможно. Но тогда разве бы вело так сцепление, что трещат шестерни при включении передачи... И при трогании с места - глохнет. Тогда бы наоборот буксовало сцепление.
Вскрытие покажет)
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 апреля 2013 01:36
ИЖaMAN
 19 апреля 2013 05:04
Сообщение #4631
На сайте с: 21.10.2012
Разбери корзину посмотри диски железные возможно они не плоские а вогнутые у меня было такое тоже никак не мог отрегулировать заменил я диски все для уверености и метал и текстолит поставил на руль ручку муфты от урала там ход больше и переварил на червеке рычажок где тросик крепится там в алюмини выроботка была щя муфта как на машине просто класс
wlad2606
 19 апреля 2013 07:16
Сообщение #4632
Nik-Sero,
сальники поставил правильно.я сенью как перебрал ездил примерно месяц норм.щас уже неделю езжу.домой вчера из школы приехил бло тоже все супер.потом стал заводить и все...если зажигание то че с ним делаьб?бзс
Несколько раз в неделю
2-3 раза в месяц
Раз в месяц обычно
Пару раз за сезон
Очень редко
доделал юп
