Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Реле поворотов
Bodya
 28 мая 2012 21:21
На сайте с: 19.03.2012
Какое реле поворотов можно поставить на планету 3 6в ? dontknow
 1 июля 2012 11:05
Поставь 12-ти вольтовое. Скорее всего будет работать.
Вовчик пут
 13 декабря 2015 23:49
На сайте с: 11.12.2015
Всем привет! Я тут новичок и тем пока создавать не могу, поэтому спрошу тут, моя тема в тему :). Вобщем мот Юп 3-0(?) 80 года выпуска достался с реле поворотов Ижрп-1ск. Я читал, что у троек штатное реле ижрп-1с и у него три вывода. А у этого их 4: красный, розовый, серый и оранжевый. Вот не понимаю куда подклычать четвертый вывод, с тремя то все ясно один масса, другой питание, третий поворотники. В инете смотрел, на других форумах спрашивал - результата ноль. Вот такая проблема маслом (
Может оно вообще от другого ижа, я ведь не первый хозяин.
 14 декабря 2015 10:06
Вовчик пут,
Могу предположит,что лишний провод-это на контрольную лампу(на фото это белый с фишкой провод)
Вовчик пут
 14 декабря 2015 18:36
а у меня получается это оранжевый лишний, т.к. розовый провод через разъём "мама-папа" соединяется с переклюсателем поворотов, серый -масса, красный - питание. А вообще лучше бы схемку сюда.
Вовчик пут
 17 декабря 2015 18:37
а зачем в принципе нужен вывод под контрольную лампу ?
 17 декабря 2015 18:59
Сигнализирует о том что включен поворот. Что бы видел и не забыл отключить после манёвра, допустим.
 17 декабря 2015 19:03
Тебе он не нужен,это на 4-ах и 5-ах приборки с контрольными лампами,а твоё реле походу(инфу так нигде не нашёл) от 6В-ой 4-ки.
Вовчик пут
 17 декабря 2015 23:23
ребят, а как сюда фото загрузить подскажите плз
Вовчик пут
 22 декабря 2015 00:37
Пока вас дождешься уже сам сделаешь ireful
Вот моё реле в разобраном виде. Как видите расветка проводов немного другая
И да, на моем моте только 2 контрольки: зеленая (нейтрали) и красная (работа генератора) обе расположены в фаре.
Сообщение отредактировал Вовчик пут - 22 декабря 2015 00:41
 22 декабря 2015 09:51
Вовчик пут,
Так я же тебе и сказал,что четвёртый провод тебе не нужен,его не надо ни куда подключать.По снимку видно,что красный "+",серый"Н",а вот какой масса,белый или оранжевый,это надо с обратной стороны смотреть.
Вовчик пут
 22 декабря 2015 18:15
Вот пожалуйста с обр стороны ))
А "н" и куда подсоединяется
Сообщение отредактировал Вовчик пут - 22 декабря 2015 18:22
 22 декабря 2015 19:47
Вовчик пут,
Так,маленько ошибся:
красный- "+"
серый- "-"
а вот "Н"-нагрузка(то есть он идёт на переключатель поворотов) вроде белый,сфоткай эти два провода с другой стороны,а то из-за транзистора не видно куда они припаяны.
Вовчик пут
 22 декабря 2015 23:11
Да тут и гадать нечего, тот который называешь белым, он розовый и он с фишкой "мама" и соединятся с проводом идущим на переключатель поворотников. Вот фото:
 22 декабря 2015 23:15
Ну вот,оранжевый значить лишний,его не надо подключать.
Вовчик пут
 22 декабря 2015 23:35
Спасибо, завтра попробую протестировать.
Кстати у такого реле должен быть винт, подкручивая который можно менять частоту моргания, но тут получается что его нет.
Вовчик пут
 23 декабря 2015 15:32
Собрал все по схеме, в нагруку дал две лампочки по 6 вольт, запитался от 6-ти вольтовой АКБ, результат - лампочки просто горели не моргая
 23 декабря 2015 17:39
Попробуй тогда к оранжевому подключи лампочки,если тоже не будет результата,то значит реле неисправно,какой-то из трёх транзисторов накрылся.
Вовчик пут
 24 декабря 2015 14:13
вообще не горят ! а ты уверен, что это триод ?
 24 декабря 2015 17:43
А больше там нечему гореть,они как раз и создают мигание.А вообще на фиг тебе сдалось это реле?возьми простое электромеханическое реле
Вовчик пут
 24 декабря 2015 17:54
Мне сказали можешь поставить реле от любого другог мота, лишь бы было 6 вольт
Вовчик пут
 25 декабря 2015 13:32
вот купил:
теперь надо разобраться с подключением
 25 декабря 2015 17:34
Там без разницы как подключать,на один "+",на другой "Н"
DPbIH
 26 декабря 2015 23:39
На сайте с: 23.08.2014
в принципе для реле поворотов можно приспособить какую схему мигалок или мультивибратора. как кому приятнее читать :)
на подобии такой
только вместо светодиода приспособить полевик pardon
ну и поиграть с сопротивлениями для нудной частоты.
или на таймере
NE555N
и тоже на выходе воткнуть полевик.
схема питается от 4.5 до 16в есть модели таймера 555 с питанием от 2в :)
и на такое реле поворотов можно подрубить даже светодиодные поворотники preved
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 16
супер мотоцикл монстр
