Проблема с искрой |
RodionErm |
9 июня 2012 16:12
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 77 На сайте с: 10.05.2012 |
Подскажите, почему на восходе плохая искра. Он из-за этого плохо заводится. Искра появляется через раз. В чем может быть проблема? Мот работает секунд 20 на холостых а потом глохнет из-за этого. Еще случается, что он будто сам газку поддает. На холодную завожу его с кика с первого раза, после того как немного проеду он перестает заводиться. А если заведется то бывает на газ тупо не реагирует. Еду на втоорой, как только переключаюсь на третью, начинает глохнуть.свечу выкручивал она сухая. Фиг поймешь карб это или зажигание. Жду ваших советов) Сообщение отредактировал RodionErm - 9 июня 2012 16:17 -------------------- |
demon1605 |
9 июня 2012 22:25
RodionErm, свечу менял?если нет,то замени!зазор на датчике посмотри,бабину попробуй поменять,бронепровод,если не поможет,то коммутатор. |
RodionErm |
10 июня 2012 13:39
(Автор темы) Сообщение #3
demon1605, Свечу менял. Зазор нормальный. Вот бабину и бронепровод не смотрел. Спасибо) -------------------- |
A22K59 |
10 июня 2012 20:23
RodionErm, ты провода от генератора глянь у меня пертёрлись и искра то была то нет -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
tatarin73 |
10 июня 2012 21:09
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
попробуй у кого нибудь одолжить якорь, скорее всего он у тебя немного кривоват и задевает провода |
RodionErm |
10 июня 2012 21:31
(Автор темы) Сообщение #6
Сегодня обнаружил? что постукивает подшипник на коленвале. Может ли это влиять или нет? Ведь зазор может меняться во время езды? Сегодня был разобран двигатель, буду менять подшипник. -------------------- |
Sid Spears |
10 июня 2012 23:19
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
и менять мотоцикл пора |
demon1605 |
11 июня 2012 09:47
Цитата: RodionErm Сегодня обнаружил? что постукивает подшипник на коленвале. Может ли это влиять или нет? Ведь зазор может меняться во время езды? врятли,если у тебя зазор 0,3-0,5мм,то из-за разбитого подшипника зазор может увеличиваться до 1-1,5мм (больше думаю не будет),при этом искра должна быть нормальная! |
RodionErm |
11 июня 2012 10:24
(Автор темы) Сообщение #9
Мотоцикл то зачем менять? Значит это бронепровод, либо якорь, либо что-то с проводкой. кстати я когда катушку открутил, завел его в гараже, и замети, что катушка об бак трется и искрит. -------------------- |
Sid Spears |
11 июня 2012 12:25
Цитата: RodionErm Мотоцикл то зачем менять? что бы ездил |
RodionErm |
11 июня 2012 17:23
(Автор темы) Сообщение #11
Нее спс, мот менять пока не буду, я этот три недели назад то взял, ты что)) -------------------- |
Devant |
11 июня 2012 17:27
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 31.03.2012 |
RodionErm, ну ты же катушку открутил , когда + катушки с массой соприкасается то происходит корочение , заизолируй всё хорошо , и прикрути плотно :) если же не поможет смотри коммутатор если нет то датчик , и проверь плотно ли я корь сидит (нет ли люфта) хотя это повлияет только на момент опережения зажигания . так что смотрите схема коммутатор - катушка в первую очередь |
RodionErm |
11 июня 2012 20:21
(Автор темы) Сообщение #13
всем большое спасибо за помощь)) -------------------- |
vvvlad |
12 июня 2012 05:03
Участник Группа: Посетители Сообщений: 22 На сайте с: 18.10.2011 |
Я столкнулся в проблемой постоянной искры в не зависимости от того перекрыт датчик Холла или нет, а также при отключеннии его совсем, при включении зажигания искра проскакивает. В чём может быть проблема? |
Devant |
12 июня 2012 18:27
vvvlad, комутатор однозначно |
dimas_bond |
9 сентября 2012 11:10
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 141 На сайте с: 3.02.2012 |
Ребята как мне можно полноценно проверить катушку зажигания, Восход 3 и ещё вот ссылка где всё подробно описано и сказано Принцип работы. При вращении коленчатого вала двигателя и жестко связанного с ним ротора генератора в ста-торных обмотках наводится переменное напряжение, которое прикладывается к электронному коммутатору и далее через схему двухполупериодного выпрямителя с троекратным умножением напряжения, ограничительный резистор К1 и выпрямительный диод V1 заряжает накопительный конденсатор С1. Выпрямитель состоит из конденсатора С2 и двух стабилитронов V2 и VЗ. Уровень напряжения на обкладках конденсатора С1 равен 150±15% В, что соответствует напряжению стабилизации двух последовательно включенных стабилитронов. Получается что бы правильно проверить катушку мне нужно приложить к первичной обмотке 150 В кратковременно? и при этом искра должна быть 5-7мм... Объясните если я что то не так понял. |
Vensab |
9 сентября 2012 12:10
Цитата: dimas_bond мне нужно приложить к первичной обмотке 150 В кратковременно ты хочешь взять 150В от независимого источника чтоль? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
koksholeg |
9 сентября 2012 12:15
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
катушку проверить на другом моте -------------------- иж планета лучше тачки нету |
Никанор |
9 сентября 2012 13:46
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 19.07.2011 |
Из за плохой свечи замкнула катушка-межвиткове или там еще какое,катушке все равно где разряжаться внутри себя или на нормальной свече. Плохой надсвечник,плохой контакт между массой катушки и массой генератора... Свеча сухая-бензина мало.Краник забит,карбюратор засорен.Без бензобака попробуй прокатиться если трудно его промыть,прочистить,то бутылку с бензином примостырь. Сообщение отредактировал Никанор - 9 сентября 2012 13:52 |
dimas_bond |
10 сентября 2012 11:41
Ребята вот что проверил: Напряжение с датчика (при активном вращении кикстартера) 0,9 Вольт Напряжение с генератора ( идущее на зажигание, при активном вращении кикстартера) около 50 Вольт Искра слабовата около 4 мм примерно (пробовал заливал бензин прям в цилиндр, не заводится, значит что то точно с искрой, компрессия хорошая), ставил катушка 12 вольтовую ижовскую примерно 3 мм Исключено: бронепровод, плохой контакт в том числе и масс (разбирал катушку и припаивал к низковольтной обмотке провода и соединял в цепь (исключая плохой контакт на 100%). Скажите можно ли как-нибудь поставить 12 вольтовую катушку, с незначительными изменениями может быть конденсаторы поставить большей ёмкости, в электричестве разбираюсь, в электронике к сожалению плохо Есть мотоцикл ИЖ Юпитер 5, другого восхода ни у меня ни у знакомых нет так что проверить не на чём Сообщение отредактировал dimas_bond - 10 сентября 2012 11:56 |
demon1605 |
10 сентября 2012 13:22
Цитата: dimas_bond Напряжение с датчика (при активном вращении кикстартера) 0,9 Вольт напряжение может маловато,там должно вроде быть пару вольт,хотя скорее всего все норм,с датчика при заводке слабый ток идет. Цитата: dimas_bond Напряжение с генератора ( идущее на зажигание, при активном вращении кикстартера) около 50 Вольт нормально. ставь 12 в катушку и все,работать будет! Сообщение отредактировал demon1605 - 10 сентября 2012 13:22 |
dimas_bond |
10 сентября 2012 14:24
ставь 12 в катушку и все,работать будет! Выше я писал что делал так... Искра слабовата около 4 мм примерно (пробовал заливал бензин прям в цилиндр, не заводится, значит что то точно с искрой, компрессия хорошая), ставил катушка 12 вольтовую ижовскую примерно 3 мм Сообщение отредактировал dimas_bond - 10 сентября 2012 14:25 |
demon1605 |
10 сентября 2012 14:27
dimas_bond, может дело не в искре? |
щагаль |
10 сентября 2012 15:45
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: dimas_bond Скажите можно ли как-нибудь поставить 12 вольтовую катушку, с незначительными изменениями может быть конденсаторы поставить большей ёмкости, в электричестве разбираюсь, в электронике к сожалению плохо ну и при чём здесь конденсаторы? больше - не значит лучше. на больших оборотах не успеют насытиться, т.е. зарядиться, и выходное напряжение упадёт. и чем замерял напряжение? учитывал внутреннее сопротивление прибора? а то ведь прибор и сам садит напряжение. а катушка 12 вольт.и никак не должно на неё идти 150. может, где-то ошибка? 15,0 вольт ещё возможно при отсутствии нагрузки. может, девочка, которая перепечатывала это, не поставила запятую, или вместо В поставила О. схемы нет под рукой, посмотри марку стабилитронов, и проверь по справочнику напряжение стабилизации. и ещё, 3 и 4 мм очень большой зазор для искры - возможны внутренние пробои в катушке или в проводе. максимально допустимый 1.1-1.2 мм, Сообщение отредактировал щагаль - 10 сентября 2012 15:46 |
