Гостей: 10
4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Проблема с искрой
dimas_bond
 16 сентября 2012 22:21
Сообщение #73
На сайте с: 3.02.2012
да всё, между половинками герметик, под цилиндром прокладка из ватмана предварительно смазал маслом
 16 сентября 2012 22:33
Сообщение #74
dimas_bond,
а между цилиндром и карбом не сосет?
dimas_bond
 16 сентября 2012 22:56
Сообщение #75
Нет там герметик
dimas_bond
 17 сентября 2012 10:33
Сообщение #76
Поехали покатались км так 5 трос сцепление новый начал заедать смазали устранили, что то бывает со 2 на 3 передачу сложно переключиться..... ну это ладно поездим там видно будет, потом в конце поездки стали обороты холостые просто огромные и сам немного газовал,
приехали убавили винтом количества (карбюратор к62в), главною иглу опустили на одно деление (нагар был тёмный), завели но снова заметили сам набирал обороты прогазавали сбросил (вот это очень не нравится , самовольное подгазовывание) и при резком открытии дроселя начинает глохнуть, но не глохнет и сбрасывает не сразу, а так нормально
Да и ещё винт качества для холостого хода ввёртнут до упора, выворачиваешь только хуже начинает работать
Что посоветуете
Сообщение отредактировал dimas_bond - 17 сентября 2012 11:50
 17 сентября 2012 11:16
Сообщение #77
Карб промой
dimas_bond
 17 сентября 2012 11:30
Сообщение #78
RED CODE,
Мыл
а в карбюроторе что может быть потому что я с ним не ездил до этого не знаю какой он вообще но на замену нету другого
 17 сентября 2012 11:57
Сообщение #79
возми на время у друга или рем комплект купи полюбой он вола еб...т
dimas_bond
 17 сентября 2012 12:03
Сообщение #80
взять не у кого щас позвонил в магазин возможно привезут, а вообще что ещё с карбом может быть
 17 сентября 2012 12:09
Сообщение #81
У знакомого парнишки тож было на Минске холостой ход не держал то глох то такие обороты набирал пока гашетку не навалиш потом опять работает норм некоторое время и снова, он просто другой поставил и всё стал как часики) а тот карб потом на другой мот воткнули и снова эта песня.. я потом не спрашивал что там было..
Megadeth
 17 сентября 2012 18:22
Сообщение #82
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Зря ты из ватмана прокладу сделал надо было
из тонкого поронита,делать. я бы для начала поднял иглу и открутил винт качества на один оборот. Если будет хуже значит карб заливает на это есть две причины 1 большой уровень на поплавках 2 главный топливный жиклер большей пропускной способности если не ошибаюсь на 175 оптимально для восхода но я больше склоняюсь к версии бедной смеси либо изза подсоса воздуха либо изза неисправности в карбюраторе
когда я прав - я прав!
dimas_bond
 18 сентября 2012 10:53
Сообщение #83
хорошо буду смотреть карбюратор, для карбюратора (к62в) от восхода нет не каких особенных настроек? и какой уровень топлива должен быть именно в к62в?
Megadeth
 18 сентября 2012 12:56
Сообщение #84
Регион: 75
Никаких особенностей в настройке нет, есть небольшие нюансы у каждого мота свои характер, на форме есть статья о настройке почитай и в бой потом по ходу разберемся.
dimas_bond
 19 сентября 2012 20:48
Сообщение #85
Ну всё ребята отрепетировали восход:
оказался забит жиклёр холостого хода, нда невнимательно мы прочищали карбюратор(((
посадили крышку поплавковой камеры на герметик
протянули второй раз головку
И зашептал восход как часики, на горячую заводится без утопителя поплавка, набирает резко обороты, нормально сбрасывает, теперь нормально регулируется качество смеси холостого хода...
Всем спасибо дорогие братья по интересу...)))
 20 сентября 2012 08:23
Сообщение #86
Ну вот и ладушки))))
dimas_bond
 21 сентября 2012 14:23
Сообщение #87
Ещё вопрос как определить правильный уровень поплавка К62В
Megadeth
 21 сентября 2012 15:00
Сообщение #88
Регион: 75
Бло долго, ша на радикал залью картинку с мануалом прочитаеш там усе написано
Хаха я худею файл отсуствует ладно уровень на поплавке регулируем так снимаем крышку поплавковой камеры, переворачивает карб, и растояние от самой высшей точки поплавка до корпуса (в том месте куда ставится крышка ) должно составлять 26 мм так же должен быть люфт поплавка на запорной игле (или наиборот) 0.5 мм ну можно 1мм не смертельно это нужно для хорошей работы иглы чтобы не зажимало и не вставала на перекос в колодце иглы.(или как его там :))
dimas_bond
 21 сентября 2012 21:27
Сообщение #89
Megadeth,
Ага спасибо, огромное так и сделал вот тока забыл прочистить отверстие в крышке поплавковой камере блин((( (потому что бензин тока сверху вроде побежал когда бенз подкачивал) А так работает вроде ничего глобально не изменилось
Megadeth
 22 сентября 2012 07:53
Сообщение #90
Регион: 75
dimas_bond глобально ничего не изменится разве что только чуток оборотов на верхах добавит, отверстие забыл почистить, ничего страшного в этом нет. Рад что смогли помоч :)
kasheev lexa
 5 октября 2012 19:30
Сообщение #91
На сайте с: 5.04.2012
поршня у юпитера и восхода одинаковые?
тоесть штопора под кольца также стоят?
 5 октября 2012 19:46
Сообщение #92
kasheev lexa,
да
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
ИЖ Юнкер(ДПС)
