 Проблема с искрой
RodionErm
 9 июня 2012 16:12
На сайте с: 10.05.2012
Подскажите, почему на восходе плохая искра. Он из-за этого плохо заводится. Искра появляется через раз. В чем может быть проблема? Мот работает секунд 20 на холостых а потом глохнет из-за этого. Еще случается, что он будто сам газку поддает. На холодную завожу его с кика с первого раза, после того как немного проеду он перестает заводиться. А если заведется то бывает на газ тупо не реагирует. Еду на втоорой, как только переключаюсь на третью, начинает глохнуть.свечу выкручивал она сухая. Фиг поймешь карб это или зажигание. Жду ваших советов)
Сообщение отредактировал RodionErm - 9 июня 2012 16:17
 9 июня 2012 22:25
RodionErm,
свечу менял?если нет,то замени!зазор на датчике посмотри,бабину попробуй поменять,бронепровод,если не поможет,то коммутатор.
RodionErm
 10 июня 2012 13:39
demon1605,
Свечу менял. Зазор нормальный. Вот бабину и бронепровод не смотрел. Спасибо)
A22K59
 10 июня 2012 20:23
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
RodionErm,
ты провода от генератора глянь у меня пертёрлись и искра то была то нет
Мотоцикл-душа водителя!
tatarin73
 10 июня 2012 21:09
На сайте с: 25.02.2012
попробуй у кого нибудь одолжить якорь, скорее всего он у тебя немного кривоват и задевает провода
RodionErm
 10 июня 2012 21:31
Сегодня обнаружил? что постукивает подшипник на коленвале. Может ли это влиять или нет? Ведь зазор может меняться во время езды?
Сегодня был разобран двигатель, буду менять подшипник.
 10 июня 2012 23:19
и менять мотоцикл пора
 11 июня 2012 09:47
врятли,если у тебя зазор 0,3-0,5мм,то из-за разбитого подшипника зазор может увеличиваться до 1-1,5мм (больше думаю не будет),при этом искра должна быть нормальная!
RodionErm
 11 июня 2012 10:24
Мотоцикл то зачем менять?
Значит это бронепровод, либо якорь, либо что-то с проводкой. кстати я когда катушку открутил, завел его в гараже, и замети, что катушка об бак трется и искрит.
 11 июня 2012 12:25
что бы ездил
RodionErm
 11 июня 2012 17:23
Нее спс, мот менять пока не буду, я этот три недели назад то взял, ты что))
Devant
 11 июня 2012 17:27
На сайте с: 31.03.2012
RodionErm,
ну ты же катушку открутил , когда + катушки с массой соприкасается то происходит корочение , заизолируй всё хорошо , и прикрути плотно :) если же не поможет смотри коммутатор если нет то датчик , и проверь плотно ли я корь сидит (нет ли люфта) хотя это повлияет только на момент опережения зажигания . так что смотрите схема коммутатор - катушка в первую очередь
RodionErm
 11 июня 2012 20:21
всем большое спасибо за помощь))
vvvlad
 12 июня 2012 05:03
На сайте с: 18.10.2011
Я столкнулся в проблемой постоянной искры в не зависимости от того перекрыт датчик Холла или нет, а также при отключеннии его совсем, при включении зажигания искра проскакивает. В чём может быть проблема?
Devant
 12 июня 2012 18:27
vvvlad,
комутатор однозначно
dimas_bond
 9 сентября 2012 11:10
На сайте с: 3.02.2012
Ребята как мне можно полноценно проверить катушку зажигания, Восход 3 и ещё вот ссылка где всё подробно описано и сказано
Принцип работы. При вращении коленчатого вала двигателя и жестко связанного с ним ротора генератора в ста-торных обмотках наводится переменное напряжение, которое прикладывается к электронному коммутатору и далее через схему двухполупериодного выпрямителя с троекратным умножением напряжения, ограничительный резистор К1 и выпрямительный диод V1 заряжает накопительный конденсатор С1. Выпрямитель состоит из конденсатора С2 и двух стабилитронов V2 и VЗ. Уровень напряжения на обкладках конденсатора С1 равен 150±15% В, что соответствует напряжению стабилизации двух последовательно включенных стабилитронов.
Получается что бы правильно проверить катушку мне нужно приложить к первичной обмотке 150 В кратковременно? и при этом искра должна быть 5-7мм...
Объясните если я что то не так понял.
 9 сентября 2012 12:10
ты хочешь взять 150В от независимого источника чтоль?
koksholeg
 9 сентября 2012 12:15
На сайте с: 8.06.2011
катушку проверить на другом моте
иж планета лучше тачки нету
Никанор
 9 сентября 2012 13:46
На сайте с: 19.07.2011
Из за плохой свечи замкнула катушка-межвиткове или там еще какое,катушке все равно где разряжаться внутри себя или на нормальной свече.
Плохой надсвечник,плохой контакт между массой катушки и массой генератора...
Свеча сухая-бензина мало.Краник забит,карбюратор засорен.Без бензобака попробуй прокатиться если трудно его промыть,прочистить,то бутылку с бензином примостырь.
Сообщение отредактировал Никанор - 9 сентября 2012 13:52
dimas_bond
 10 сентября 2012 11:41
Ребята вот что проверил:
Напряжение с датчика (при активном вращении кикстартера) 0,9 Вольт
Напряжение с генератора ( идущее на зажигание, при активном вращении кикстартера) около 50 Вольт
Искра слабовата около 4 мм примерно (пробовал заливал бензин прям в цилиндр, не заводится, значит что то точно с искрой, компрессия хорошая), ставил катушка 12 вольтовую ижовскую примерно 3 мм
Исключено: бронепровод, плохой контакт в том числе и масс (разбирал катушку и припаивал к низковольтной обмотке провода и соединял в цепь (исключая плохой контакт на 100%).
Скажите можно ли как-нибудь поставить 12 вольтовую катушку, с незначительными изменениями может быть конденсаторы поставить большей ёмкости, в электричестве разбираюсь, в электронике к сожалению плохо
Есть мотоцикл ИЖ Юпитер 5, другого восхода ни у меня ни у знакомых нет так что проверить не на чём
Сообщение отредактировал dimas_bond - 10 сентября 2012 11:56
 10 сентября 2012 13:22
напряжение может маловато,там должно вроде быть пару вольт,хотя скорее всего все норм,с датчика при заводке слабый ток идет.
нормально.
ставь 12 в катушку и все,работать будет!
Сообщение отредактировал demon1605 - 10 сентября 2012 13:22
dimas_bond
 10 сентября 2012 14:24
Выше я писал что делал так...
Сообщение отредактировал dimas_bond - 10 сентября 2012 14:25
 10 сентября 2012 14:27
dimas_bond,
может дело не в искре?
щагаль
 10 сентября 2012 15:45
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
ну и при чём здесь конденсаторы? больше - не значит лучше. на больших оборотах не успеют насытиться, т.е. зарядиться, и выходное напряжение упадёт. и чем замерял напряжение? учитывал внутреннее сопротивление прибора? а то ведь прибор и сам садит напряжение. а катушка 12 вольт.и никак не должно на неё идти 150. может, где-то ошибка? 15,0 вольт ещё возможно при отсутствии нагрузки. может, девочка, которая перепечатывала это, не поставила запятую, или вместо В поставила О. схемы нет под рукой, посмотри марку стабилитронов, и проверь по справочнику напряжение стабилизации. и ещё, 3 и 4 мм очень большой зазор для искры - возможны внутренние пробои в катушке или в проводе. максимально допустимый 1.1-1.2 мм,
Сообщение отредактировал щагаль - 10 сентября 2012 15:46
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
