 Вопрос по электрике. (Восход ЗиД), проблемы с электрикой обсуждаются здесь.
vitek33
 4 февраля 2014 23:30
Сообщение #49
Регион: 33
На сайте с: 27.01.2014
Стрелочного не было мы мерели сопротивления зажигание было 200 или чуток больше а датчик 35-38
vitek33
 8 февраля 2014 12:00
Сообщение #50
Регион: 33
Всё ребят искру нашёл в 2ух катушках зажигания в генераторе в одна не работала поменял её с другова генератора и искра появилась сёдня иду регулировать генератор и пробовать заводить! dance2
александр 84
 5 марта 2014 14:34
Сообщение #51
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
такой вопрос , потянет ли гена 100 ватную лампу ? он же там вроде 90 ватт .
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
 5 марта 2014 14:39
Сообщение #52
александр 84,
Нет,максимум 60 ватт потянет.Если больше,то гореть тускло будет+большая нагрузка на генератор...
александр 84
 5 марта 2014 22:22
Сообщение #53
Регион: 199
аа спасибо понял.вот еще такая тема .старая лампа перестала гореть. с клемы на освещение напруги нет. поменял коммутатор без измненений. что может быть? что то в гене сгорело?(раньше все работало стояла лампа 55ватт осрам)
 5 марта 2014 22:27
Сообщение #54
александр 84,
Если с проводкой все нормально,то скорее всего сгорела обмотка освещения...Для генератора от Минска/Восхода и 55ватт много.Ставь лампу 40-45ватт.
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 марта 2014 22:28
александр 84
 8 марта 2014 13:11
Сообщение #55
Регион: 199
да проводка 3 провода ,2 зажигание 1 на свет , ламп H3 на 40ватт нету взял на 55 , если сгорела обмотка это херово конечно (( придется тратится ..
Sovoska200988
 13 марта 2014 00:56
Сообщение #56
На сайте с: 17.11.2013
Привет байкеры. александр 84-попробуй сняв крышку с гены,завести мокик в темном помещении,и посмотри под могнето,если гдето будет искрить то прощай геник.А если не искрит смотри спайки на катушках.Зачастую бывает у меня они от вибраций соприкосаются с магнето,и пайка окрашивалась создвавя плохой контакт.И лампа в фаре в пол накала горела.А сейчас у меня самого касяк с генкой,обмотка коротит на магнето! Один раз газ до гашетки и 150 рябчиков на помойку(лампа фары+лампа стоп сигнала+лампы на приборке .габаритная лампочка),сгорают к чертям.А новый геник влом покупать хоть он у нас стоит простой 65ват 650 рябых.Совский 3500.А искра захочет появится захочет месяцами не будет. sarcastic .Вообщем Весёлая Сова у меня!
александр 84
 23 марта 2014 23:32
Сообщение #57
Регион: 199
надо попробовать )) а то без фары стремно ночью)) у нас гена стоит 2200 на 90 ватт но надеюсь это не она ,хотя больше нечему .
maks2018
 24 марта 2014 09:10
Сообщение #58
На сайте с: 22.11.2012
может быть провод отгорел на свет или какую нибудь катушку в генераторе перетерло, у меня было такое
александр 84
 24 марта 2014 18:28
Сообщение #59
Регион: 199
где вот взять схему какой провод идет на свет от гены ? какая катушка на свет , думаю схем таких вообще нету .
maks2018
 24 марта 2014 21:22
Сообщение #60
клема 02 на входе коммутатора
александр 84
 25 марта 2014 00:29
Сообщение #61
Регион: 199
вот спасибо! буду смотреть что там.может тупо контакт провода плохой.
Sovoska200988
 28 марта 2014 22:43
Сообщение #62
Люди чтобы была искра подбирайте магнето под генератор.Я сам только на тех выходных споловинил двигу.а искра то была то проподала .Я всё облазил(сигнал и свет с поворотниками работали).А магнето у меня штуки 4 и от 95вт один.Я и кулачёк проверял.Магнитился к металу здорово.
А искра не появилась стабильная.Я решил магнето поставить другое-искра появилась (отличная-сине-белая),и свет стал ярче светить.Я сейчас поставил на стопарь светодиоды с душевых стоек.свет фары стал меньше падать при малых оборотах.Если что-то нужно спрашивайте!
 29 марта 2014 02:03
Сообщение #63
Если честно,то я ничего не понял wacko2
александр 84
 29 марта 2014 19:24
Сообщение #64
Регион: 199
кароче перетряхнул всю проводку все цело ,снял гену прочистил посмотрел все контакты тоже цело ,видать гене хана (((
maks2018
 31 марта 2014 10:50
Сообщение #65
место спайки обмоток посмотри в генераторе. посмотри повнимательней может какую одну обмотку пробило.
александр 84
 1 апреля 2014 17:47
Сообщение #66
Регион: 199
да все внимательно смотрел .обмотки целы с виду.ну а там так четко и не видно( куплю гену нового .
Bjako
 5 апреля 2014 10:13
Сообщение #67
Регион: 08
На сайте с: 5.04.2014
Здравствуйте, приобрел двигатель от Восход 3M, но без генератора Можно ли поставить генератор от Мопеда Карпаты с двигом V-50 если можно то как это повлияет на мощность? Спасибо заранее.
Sovoska200988
 5 апреля 2014 13:49
Сообщение #68
Всё будет тоже самое при работе только все лампочки придётся 6 вольтовые ставить negative
Bjako
 5 апреля 2014 14:35
Сообщение #69
Регион: 08
Просто друг говорит то что погорит все и говорит искать 12В а у нас нет нигде. Еще вопрос а схема аналогичная с мопедовской.
Я собираюсь поставить двиг пока на раму мопеда снял двигатель поставил генератор на движок от восход 3m Вопрос: просто подключить генератор к КЭТ или нужно менять проводку?
Sovoska200988
 5 апреля 2014 21:02
Сообщение #70
тебе даже нечего и менять.
TigerPlaneta
 10 апреля 2014 20:00
Сообщение #71
На сайте с: 15.03.2014
У меня на Восходе нету замка зажигания, то есть он есть но в старой фаре. Есть замок от ИЖа (12В) в старой фаре (6В). Так как у меня электрика 12В я решил поставить его. Подскажите кто знает как его подключить.
 10 апреля 2014 23:33
Сообщение #72
TigerPlaneta,
перезалей фотки, не видно.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
