Дешево и Сердито, Восстановление работоспособности и различные сферы применения ижа |
Динго |
6 января 2013 21:43
Сообщение #97
student_ya, ппц... -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Глеб Планета 42 rus) |
6 января 2013 22:44
Сообщение #98
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
student_ya, Д на мотоцыкл ето зачем столько прибамбас? он и на родной электрике хорошо работает....Серовно сколько не улучшай и не тюнингуй юпитер останетбся юпитером) -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
student_ya |
6 января 2013 23:15
(Автор темы) Сообщение #99
Мото знаток Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 235 На сайте с: 29.04.2012 |
Цитата: Глеб Планета 42 rus) Д на мотоцыкл ето зачем столько прибамбас? две реле на свет (ближний дальний) напрямую с аккума через предохранитель= очень яркий, потери полностью исключены. На стоп сигнал. на автоматическое включение ближнего при появлении напряжения с генератора, включение питания катушек зажигания-кнопкой через теристор. |
nnn |
6 января 2013 23:28
Сообщение #100
герлянду ещё можно цепануть -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
student_ya |
7 января 2013 00:25
(Автор темы) Сообщение #101
Цитата: nnn герлянду ещё можно цепануть на нем ничего лишнего, техосмотр без проблем прохожу. Даже не одной светодиодной лампочки(красного синего зеленого света) |
7 января 2013 13:31
Сообщение #102
Цитата: student_ya Электрика одного из моих юпов ипать-колотить!писец!а если проводок начнёт какой-нибудь пробивать?замучаешься искать))))))))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёха95 |
7 января 2013 13:39
Сообщение #103
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Цитата: FRAER ипать-колотить!писец!а если проводок начнёт какой-нибудь пробивать?замучаешься искать))))))))) на то у него куча предохранителей. Ё-МОБИЛЬ |
nnn |
7 января 2013 13:52
Сообщение #104
лутшеб блок предохранителей в бордачёк перенёс а наместо этого блока камунтатор повесил -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Лёха95 |
7 января 2013 14:05
Сообщение #105
в дороге треханет, и все это рухнет. Ставь БСЗ, это все в бордачки аккуратно прикрути |
Динго |
7 января 2013 14:42
Сообщение #106
главное чтоб студенту нравилось) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
student_ya |
8 января 2013 16:16
(Автор темы) Сообщение #107
Всем сразу по проводке напишу. Что критикуете= СПАСИБО. Здравая критика это хорошо. Когда проводку делал все по месту и по ходу пьессы делал. В 12 сезоне раму менял - так пришлось репу почесать, что куда подключать(а прошло то всего три года :-) ). Мамы папа купил новые, все соединения паяные надежно и изолированные исключительно термоусадочными трубками. Предохранителя всего два, один на свет (ближний или дальный) другой на проводе который идет с аккума на замок. Оба предохранителя находятся по седлом. В правом бордачке места совершенно нету(ключи, отвертки, пара свечек, герметик, изолента, пассатижи, АЗ/МД).В дороге пригождаются крайне редко, но без них никуда не еду. Расположение коммутатора давольно удачное(МД можно подключить без снятия бака. Вот "разорил" два плохих КВ планета и один юпитера. Что теперь дальше с ними делать? Желательно бы без советов (фтопку и в металолом) Сообщение отредактировал student_ya - 8 января 2013 16:17 |
student_ya |
12 января 2013 00:32
(Автор темы) Сообщение #108
Парни! Кто нибудь знает на каком российском(советском) ДВС поршневой палец диаметром 29 мм. Подскажите!, есть такие? |
Кирьян |
12 января 2013 00:55
Сообщение #109
student_ya, у ямахи убр 125, и у русскмх дизельных движках , что на 2121 и 2104 ставили тоже 29 мм Еще палец на 29мм на турбодизеле исузу с223т. Но можно найти от тойотовских движков 2LT или 3L стоит он на Land Cruiser Prado и Hilux Surf. тебе для чего он? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
student_ya |
12 января 2013 01:18
(Автор темы) Сообщение #110
Цитата: Кирьян Кирьян Спасибо. Не ожидал что на ниве и четверки будут такие пальцы. Честно..., в 108 посте этой темы размешял монепуляции с КВ. Планы разные. Подшипник можно из юпитерского КВ выдрать, палец новый взять (29,00), шатун старый. Ходить будет для моих потребностей. Если сильно шатун будет убитый то завтулю бронзой и расверну разверткой в (29,03) выкладывал фото заводского КВ планета на втулке в НГШ. |
Кирьян |
12 января 2013 01:32
Сообщение #111
Цитата: student_ya Не ожидал что на ниве и четверки будут такие пальцы. имеется в виду дизельный двигатель от этих машин, если ты конечно слышал о таком вот почитай, я оттуда выдернул http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=27117 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
student_ya |
12 января 2013 01:37
(Автор темы) Сообщение #112
Цитата: Кирьян если ты конечно слышал о таком Слышал, в журнале за рулем чилал. В живую не виде. В принцепе к мотористу сходить, что нибудь подбереться. Планетовский палец промерял микрометром (28,98-29,00). Юпитеровский (тот у которого пальци завареные) (28,94-28,98) Натяг обеспечен отверстием Цитата: Кирьян вот почитай, я оттуда выдернул Да, нормально я просветлился. Вот и не знаю как хотябы на 3000 пробега кв сделать.(например для продажи планеты без документов, цена 3000. Если на нее изношенные детали заменить на новые - она того стоить не будет. Вот и придется халтурить) |
student_ya |
17 января 2013 00:03
(Автор темы) Сообщение #113
Кирьян |
17 января 2013 00:09
Сообщение #114
student_ya, поясни ёпт -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Vensab |
17 января 2013 00:11
Сообщение #115
что за загадку ты нам подкинул, у нас юпитеры Это съемник какой-то? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
GEORAID |
17 января 2013 00:12
Сообщение #116
Съемник наверно, может подшипников коренных, так хз че это за железка. -------------------- К Э П |
Кирьян |
17 января 2013 00:14
Сообщение #117
так именно Цитата: student_ya Это для серии мотоциклов Иж350-ИжП5 на других всех мотах тоже подшипники есть -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
GEORAID |
17 января 2013 00:18
Сообщение #118
Цитата: Кирьян на других всех мотах тоже подшипники есть Да ладно? По любому с кв связано -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
17 января 2013 00:23
Сообщение #119
student_ya,Похоже,что это переделка из масляного домкрата.А болтиками закрыты отверстия для подсоединения шлангов от масляного насоса.В качестве насоса можно использовать любой автомобильный,но советую приобрести НШ10.Его в масляную ванну опускать не надо-имеет отверстия для входа и выхода.Ещё необходимы переключатели плунжерные,как на тракторах стоят,для управления сжатия и разжимания.Если выдержит ,то можно коленвал прессовать. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 00:24 |
Vensab |
17 января 2013 00:33
Сообщение #120
Серёга1966, разложил по полкам то, что это из домкрата я подумывал, а вот дальше не хватило мозгов -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
