 Восход 2
akulov.97
 5 ноября 2012 17:45
На сайте с: 15.08.2012
Всем привет у меня восход 2! стоит генератор переменного тока свет плохо светит! лампочка 6 вольт 25 30ватт 1 раз находил 6 вольт 15 ватт светила хорошо, ну ее нигде нету! какие у вас лампочки стоят? и что можно придумать?
 5 ноября 2012 17:57
характеристики генератора дай, а то так не понятно,
значит чето с ватами у тебя не впорядке, опиши все электро приборы в мотоцикле, чтото у тебя жрет столько, сколько не нужно
 5 ноября 2012 18:34
что тут придумаеш снимай это 6 вольтовый фуфел и переводи его на 12 вольт
maks2018
 22 ноября 2012 21:23
На сайте с: 22.11.2012
90 ват, 12 вольт гениратор такой стоит на восходе 3м-01. Отличный гениратор! с ним и заводится лучше и свет хороший. советую good
vadim42rus
 26 ноября 2012 16:11
На сайте с: 26.11.2012
это люди подскажити что делать,у меня мотоцикл восход 2,после того как я поменял на нём поршневые кольца он завёлся ну и через недель я приехал хотел завести он не завёлся с толкоча тоже не хочит обороты большие но не заводиться,и ещё с карбюратора бензин в обратную сторону выкидывает сночало была плохая искра свечю прожог искра нормальной стала и всё равно не заводиться зажигание выстовлено норм воздух не сосёт,незнаю в чём причина мож кто что подскажит?
maks2018
 26 ноября 2012 17:48
Компрессия хорошая? Бывают кольца с браком, может сломало одно.
vadim42rus
 26 ноября 2012 17:56
maks2018,
Компрессия нормальноя,я как ольца поменял о струдом его зовёл потом он неделю постоял и вообще таже схватывать перестал.
 26 ноября 2012 18:01
vadim42rus,
меняй свечу...Когда ты её прожег мог изолятор лопнуть и теперь она пробивает.Так что попробуй заменить.И карб на всякий случай почисть...
vadim42rus
 26 ноября 2012 18:03
demon1605,
Ну хорошо попробую,а незнаеш иза чего карб бензин выплювывать может в обратку?
 26 ноября 2012 18:07
vadim42rus,
/forum/topic_4682---вот тут подобная проблема,только с Явским карбюратором...
vadim42rus
 26 ноября 2012 18:10
demon1605,
Вооо,спасибо за подсказку попробую почистить)))
 26 ноября 2012 18:12
удачи yes
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 ноября 2012 18:13
vadim42rus
 26 ноября 2012 18:15
demon1605,
Спасибо smile
maks2018
 26 ноября 2012 18:22
кто знает подскажите из чего можно сделать пластину между карбюратором и мотором(просто текстолитовой нет)
 26 ноября 2012 18:26
maks2018,
что то я непойму какую пластину...Прокладку чтоль?
maks2018
 26 ноября 2012 21:44
На восходе 3м есть между мотором и карбюратором текстолитовая пластина, она нужна для того, чтобы в карбе в поплавковой камере бензин не закипал. вот у меня ее нет. не знаю из чего сделать. из палассмассы делал плавится, из резины разъедает. не знаю вот как быть.
vadim42rus
 27 ноября 2012 12:32
а не поскажети как правельно выстовит кулачковое зажигание на восходе 2?))
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
