Восход 3м - уже головная боль, проблемы с коробкой |
j-nik-j |
17 ноября 2012 23:31
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 26.04.2011 |
Всем здравствуйте, на этом форуме новичёк, но там мотоциклами занимаюсь года 3 и мопедами. перебрал недавно двигатель от восхода, поменял сальники и подшипники, а так же кольца, собрал, и о мой бог не переключаются передачи, ничего в каробке вроде не делал, хотя нет, разбирал двигатель не снимая звёздочки, и у меня 1 шестерня вывалилась, не помню как её вставлял, если можете, дайте хорошее фото собранной каробки... что ещё может быть? заранее спасибо... |
GEORAID |
17 ноября 2012 23:44
Не удивительно. -------------------- К Э П |
makk-s |
18 ноября 2012 00:12
Мотопрофи Репутация: 86 Группа: Посетители Регион: 61 Сообщений: 628 На сайте с: 10.04.2012 |
Вариант для терпеливых и любознаткльных:просто втыкай ее до тех пор пока все не получится. |
maks2018 |
22 ноября 2012 19:09
у меня было такое. я не помню надо третью или четвертую перевернуть, вроде третью. (может у тебя не это) Кто нить подскажите почему Восход 3М идет в разнос, но не глохнет. Пожалуйста помогите. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
nnn |
22 ноября 2012 19:19
Цитата: maks2018 Кто нить подскажите почему Восход 3М идет в разнос, но не глохнет. Пожалуйста помогите. подробнее опиши вопрос -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
demon1605 |
22 ноября 2012 19:27
Цитата: maks2018 Кто нить подскажите почему Восход 3М идет в разнос, но не глохнет. Пожалуйста помогите. Свечу замени... |
GEORAID |
22 ноября 2012 19:44
Цитата: maks2018 Кто нить подскажите почему Восход 3М идет в разнос, но не глохнет. Пожалуйста помогите. На металалом сдай -------------------- К Э П |
maks2018 |
22 ноября 2012 20:01
Карбюратор К 62Д (тоже самое на К 65В но только идет в разнос и глохнет). заведешь сильные обороты. поднимаешь монетку обороты приходят в норму. Свеча хорошая. На метал жалко от отца достался. Сначала был 3м-01 сейчас 3м(который идет в разнос) я просто двиг 3м мовский поставил а на том блоки разбитые. Сообщение отредактировал maks2018 - 22 ноября 2012 20:08 -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
GEORAID |
22 ноября 2012 20:05
maks2018, Винт холостого хода покрути. Может воздух где сосет? На восходе случаем не к65в стоять должен? -------------------- К Э П |
demon1605 |
22 ноября 2012 20:06
maks2018, может у тебя трос газа заедает? Цитата: maks2018 Карбюратор К 62Д а жиклеры тоже с к62д стоят? |
maks2018 |
22 ноября 2012 20:51
Да. Крутил. он до конца закручен. может где воздух сосет, только где? Помогите пожалуйста очень нужно. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
maks2018 |
23 ноября 2012 15:42
может карб не подходит или корпус плохой?(правда у меня на восходе 3м-01 работал К 65В а на 3м этот же не работает.) -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
GEORAID |
23 ноября 2012 15:57
maks2018,Воздух подсасывать может под головкой цилиндра, под цилиндром, под патрубком карбюратора, под карбюратором. Цитата: maks2018 Крутил. он до конца закручен. Его случаем не выкрутить надо? Цитата: maks2018 работал К 65В а на 3м этот же не работает Как карбюратор может не работать? Его настраивать надо. -------------------- К Э П |
maks2018 |
25 ноября 2012 19:13
кто знает подскажите из чего можно сделать пластину между карбюратором и мотором(просто текстолитовой нет) Сообщение отредактировал maks2018 - 25 ноября 2012 19:16 -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
stozi |
17 марта 2013 02:05
Участник Группа: Посетители Регион: 84505 Сообщений: 25 На сайте с: 16.03.2013 |
подскажите пожалуйста, что делать. перебирал мотоцикл, собрал завел проехался и в дороге начала сильно шелестеть коробка, и сразу же заглох, после чего завелся его кое как, втыкнул первую, а он еле еле едет и глохнет. Компрессия есть искра норм, бензин тоже поступает. Что это может быть? |
nicover |
17 марта 2013 08:08
maks2018, Текстолитовая ставится для того чтобы типа карбюратор ни нагревался,одно время ездил только с прокладкой,так что если нет,ставь смело без текстолита. stozi, В восходах по двигателю не особо,попробуй зажигание посмотри,коробка то ни как влиять не может на то как заводится мотоцикл,а ты сказал еле завел.Смотри зажигание,если зажигание в норме и так же плохо заводится,карбюратор посмотри.Двигатель если перебирал почисть воздухан для профилакти.Ну как то так наверное. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
maks2018 |
17 марта 2013 11:44
Сейчас я родной мотор поставлю от 3м-01 (совы) а если без текстолитовой то тогда придется шпильки укорачивать. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
nicover |
17 марта 2013 12:46
Цитата: maks2018 а если без текстолитовой то тогда придется шпильки укорачивать. Ага вспомнил,но я не укорачивал шпильки,так как то накрутил. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
maks2018 |
17 марта 2013 15:50
я хотел так попробывать шпильки уже в карб упираются -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
nicover |
17 марта 2013 16:03
Цитата: maks2018 я хотел так попробывать шпильки уже в карб упираются Тогда попробуй из толстой резины вырезать прокладку(вместо текстолитовой)и шпильки упираться не будут. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
maks2018 |
17 марта 2013 17:15
я пробовал резину разъедает. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
kasheev lexa |
17 марта 2013 18:20
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 143 На сайте с: 5.04.2012 |
у меня пластмасовая стоит |
maks2018 |
17 марта 2013 18:56
я делал у меня ее тоже разъело. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
nicover |
17 марта 2013 21:15
maks2018, Значит мягкая резина,у меня на одном двигатели на запчасти который,там стоит место текстолитовой,прокладка их резины,но она прочная очень,на двигатели этом ездили,не разъело вроде как. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
