Всего на сайте: 13
Гостей: 13
2 страниц 1 2 Далее
 Восход 3м - уже головная боль, проблемы с коробкой
romakis
 18 марта 2013 12:07
Регион: 33
На сайте с: 18.03.2013
maks2018
попробуй если есть поронит и бензомаслостойкий герметик (продается в любом автомагазине) сделай пирог из прокладок несколько поронитовых склей герметиком до нужной толщины кстати гдето читал что прокладки под карб можно делать из бересты она нормально держит смесь бензина и масла попробуй
maks2018
 18 марта 2013 16:11
На сайте с: 22.11.2012
я делал из камеры от комбайны НИВЫ, там у меня дыра стала большой, даже за карб вышла.
kasheev lexa
 18 марта 2013 17:04
На сайте с: 5.04.2012
я из толстой абложки книжной делал
Патриот44rus
 19 марта 2013 00:16
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Если обороты не сбрасывает-попробуй дроссельную заслонку посжать.
Она скорее всего сильно разведена и не опускается доконца)))
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
stozi
 19 марта 2013 01:50
Регион: 84505
На сайте с: 16.03.2013
Подскажите можно ли две половинки двигателя посадить не на прокладку, а герметик? мот восход 3м.
kasheev lexa
 19 марта 2013 11:42
Лучше прокладку с герметиком!
Прокладку из коробки из под конфет можно вырезать.
Патриот44rus
 19 марта 2013 13:08
Регион: 44
stozi,
Надо обязательно ставить прокладку!
тк там зазор определенный под цилиндр.
Если на герметик посадиш-цилиндр не даст половинки затянуть, а значит масло течь будет и тянуть хуже.
А если и на герметик и на прокладку... вобщем можно,но не советую
И не придумай вырезать ее из коробки конфетной mosking
В магазине 20р стоит)))
kasheev lexa
 19 марта 2013 13:54
У нас в магазине на 2Х тактники не чего не найдешь. Делаем прокладки из скоросшивателя или из коробки из под конфет.
Патриот44rus
 19 марта 2013 15:14
Регион: 44
kasheev lexa,
Яб такое сотварил только в самом крайнем случае.
можно через нет заказать:
http://www.rosopt.com/goods.php?id=373
kasheev lexa
 19 марта 2013 15:52
Я не впертый, я знаю что заводские прокладки лучше. Но если их нет можно аккуратно вырезать из скоросшивателя, они даже порой лучше некоторых заводских. А через интернет это долго ждать придется smile .
Патриот44rus
 19 марта 2013 20:09
Регион: 44
kasheev lexa
Дак а спешить то куда?
Снег сойдет через месяц.
maks2018
 19 марта 2013 20:47
я купил прокладки для движка ПОДОШЛА только под карб и бод головку медное колечко. офигеть прокладки вырубают, пришлось самому вырубать)
kasheev lexa
 21 марта 2013 07:58
Снег в наших краях уже давно сошол, уже лед почти сошол.
Сезон уже открыт.
Edik97
 21 марта 2013 15:04
На сайте с: 19.02.2013
maks2018,
если ты его до канца закрутил ,значит у тя там газ на всю!вот он и идет в разнос! попробуй винт выкрутить!
maks2018
 21 марта 2013 16:05
если выкрутить то наоборот он вразнос пойдет, у меня даже на газовой ручке ход свободный есть. я уже понял в чем дело было 1.карб, 2. воздух сосало.
александр 84
 22 апреля 2013 17:59
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
народ посмотрите кто знает ! правильно ли я установил новую кулису, а то потом половинить еще раз не хочется((( вот эти 2 подпружиненных усика правильно стоят ?
народ отзовитесь кто нибудь ,неужели никто не сталкивался help
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
александр 84
 26 апреля 2013 10:43
Сообщение #41
Регион: 199
сейчас на собранном двигателе не установленном на раму и не залитым маслом включается только на 1 щелчек вверх , нормально ли это ? ответте пожалуйста больше спросить негде ( и тут все молчат .
Georgan
 29 апреля 2013 20:03
Сообщение #42
На сайте с: 20.07.2012
у меня на минске не заведенном на 1 щелчок вниз и на 1 щелчок вверх. когда заведу всё нормально переключается
александр 84
 8 мая 2013 21:43
Сообщение #43
Регион: 199
да все правильно собрал ,но 4тая скорость так мозг и парит ( включается и дергается зараза,шайбы подложил ничо не помогает .
Sovoska200988
 28 марта 2014 23:13
Сообщение #44
На сайте с: 17.11.2013
Реветь и потом глохнуть я знаю из-за чего может,начиная с выходом поршня на вмточку(11.5-2 млм до оправы,и со стороны впуска кольцо на восходе верхнее, должно на 1,5 млм выйти в окне.А иначе плохой забор топлива,и он на подсосе только будет работать.Или второй варик,жиклёр должен стоять (200)+регулироватся иглой 2-3 положение(а болт обогащение придаёт при выкручивании в смесь больше воздуха.(попробуйте выкрутить почти до упора и мокик поднимет обороты,а проехав,выкрутите свечу и она будет светлой и сухой).Есть загвоздка и в мундштуке ,где скользит игла-подачи смеси.На нём 3 отверстия выше резьбы.При закручивании в карбюратор ,отверстия должны совпадать!.Так что обращайтесь. 1357525642 dance
2 страниц 1 2 Далее
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
