 Восход 3м - уже головная боль, проблемы с коробкой
j-nik-j
 17 ноября 2012 23:31
На сайте с: 26.04.2011
Всем здравствуйте, на этом форуме новичёк, но там мотоциклами занимаюсь года 3 и мопедами.
перебрал недавно двигатель от восхода, поменял сальники и подшипники, а так же кольца, собрал, и о мой бог не переключаются передачи, ничего в каробке вроде не делал, хотя нет, разбирал двигатель не снимая звёздочки, и у меня 1 шестерня вывалилась, не помню как её вставлял, если можете, дайте хорошее фото собранной каробки...
что ещё может быть?
заранее спасибо...
 17 ноября 2012 23:44
Не удивительно.
makk-s
 18 ноября 2012 00:12
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Вариант для терпеливых и любознаткльных:просто втыкай ее до тех пор пока все не получится.
maks2018
 22 ноября 2012 19:09
На сайте с: 22.11.2012
у меня было такое. я не помню надо третью или четвертую перевернуть, вроде третью. (может у тебя не это) agree
Кто нить подскажите почему Восход 3М идет в разнос, но не глохнет. Пожалуйста помогите. blush
 22 ноября 2012 19:19
подробнее опиши вопрос
 22 ноября 2012 19:27
Свечу замени...
 22 ноября 2012 19:44
На металалом сдай
maks2018
 22 ноября 2012 20:01
Карбюратор К 62Д (тоже самое на К 65В но только идет в разнос и глохнет). заведешь сильные обороты. поднимаешь монетку обороты приходят в норму.
Свеча хорошая.
На метал жалко от отца достался. Сначала был 3м-01 сейчас 3м(который идет в разнос) я просто двиг 3м мовский поставил а на том блоки разбитые.
Сообщение отредактировал maks2018 - 22 ноября 2012 20:08
 22 ноября 2012 20:05
maks2018,
Винт холостого хода покрути.
Может воздух где сосет?
На восходе случаем не к65в стоять должен?
 22 ноября 2012 20:06
maks2018,
может у тебя трос газа заедает?
Цитата: maks2018
Карбюратор К 62Д
а жиклеры тоже с к62д стоят?
maks2018
 22 ноября 2012 20:51
Да.
Крутил. он до конца закручен. может где воздух сосет, только где? meeting
Помогите пожалуйста очень нужно.
maks2018
 23 ноября 2012 15:42
может карб не подходит или корпус плохой?(правда у меня на восходе 3м-01 работал К 65В а на 3м этот же не работает.) belay
 23 ноября 2012 15:57
maks2018,Воздух подсасывать может под головкой цилиндра, под цилиндром, под патрубком карбюратора, под карбюратором.
Его случаем не выкрутить надо?
Как карбюратор может не работать? Его настраивать надо.
maks2018
 25 ноября 2012 19:13
кто знает подскажите clapping из чего можно сделать пластину между карбюратором и мотором(просто текстолитовой нет)
Сообщение отредактировал maks2018 - 25 ноября 2012 19:16
stozi
 17 марта 2013 02:05
Регион: 84505
На сайте с: 16.03.2013
подскажите пожалуйста, что делать. перебирал мотоцикл, собрал завел проехался и в дороге начала сильно шелестеть коробка, и сразу же заглох, после чего завелся его кое как, втыкнул первую, а он еле еле едет и глохнет. Компрессия есть искра норм, бензин тоже поступает. Что это может быть?
nicover
 17 марта 2013 08:08
На сайте с: 6.07.2012
maks2018,
Текстолитовая ставится для того чтобы типа карбюратор ни нагревался,одно время ездил только с прокладкой,так что если нет,ставь смело без текстолита.
stozi,
В восходах по двигателю не особо,попробуй зажигание посмотри,коробка то ни как влиять не может на то как заводится мотоцикл,а ты сказал еле завел.Смотри зажигание,если зажигание в норме и так же плохо заводится,карбюратор посмотри.Двигатель если перебирал почисть воздухан для профилакти.Ну как то так наверное.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
maks2018
 17 марта 2013 11:44
Сейчас я родной мотор поставлю от 3м-01 (совы) а если без текстолитовой то тогда придется шпильки укорачивать.
nicover
 17 марта 2013 12:46
Ага вспомнил,но я не укорачивал шпильки,так как то накрутил.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
maks2018
 17 марта 2013 15:50
я хотел так попробывать шпильки уже в карб упираются
nicover
 17 марта 2013 16:03
Тогда попробуй из толстой резины вырезать прокладку(вместо текстолитовой)и шпильки упираться не будут.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
maks2018
 17 марта 2013 17:15
я пробовал резину разъедает.
kasheev lexa
 17 марта 2013 18:20
На сайте с: 5.04.2012
у меня пластмасовая стоит
maks2018
 17 марта 2013 18:56
я делал у меня ее тоже разъело.
nicover
 17 марта 2013 21:15
maks2018,
Значит мягкая резина,у меня на одном двигатели на запчасти который,там стоит место текстолитовой,прокладка их резины,но она прочная очень,на двигатели этом ездили,не разъело вроде как.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
А где он тут?
