 Купил Тулу
viktor_1996
 1 февраля 2013 15:08
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Выложи фотки с правой стороной моца. Кожух цепи есть?
MrDynamite21
 1 февраля 2013 15:22
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Где мне взять глушак? есть только эта часть, а той что под колесом нет... что делать? Орать будет...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 1 февраля 2013 15:31
 1 февраля 2013 15:37
глушиитель есть?
viktor_1996
 1 февраля 2013 15:41
Регион: 65
Банку глушака я тебе отправлю вместе с тем, что обещал
MrDynamite21
 1 февраля 2013 15:43
Регион: 65
нет, только резонатор. И все. Можт заменить чем?
ооооо))) пасибо-пасибо-пасибо) thank_you проси что хочешь теперь)
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 1 февраля 2013 15:45
Shkiper
 1 февраля 2013 22:33
На сайте с: 9.09.2011
была таже проблема , если ненайдёш оригинал то можно с муравья повесить , встаёт почти без переделок
я же просто одевал на выход с резонатора резиновый патрубок , звук стал приятней и немного тише
двигатель т200 неудобный в плане переключений кпп , 1 передача нафиг как правило не нужна и у него весьма проблемная кпп , капиталь тот што по современней но это если есть родной воздушный фильтр , с другим лк нормально не работает , если будеш востанавливать диностартер то подбери аккамулятор из японских или корейских который встанет на штатное место и сразу не поленись сделать ещё один реле регулятор на основе автомобильного только по номиналу подбери
viktor_1996
 2 февраля 2013 01:05
Регион: 65
Орать с одним резонатором не сильно будет, он тоже звук глушит немного, я катался так, не заметил как банка отсоединилась от него. Вроде терпимый звук, мне даже чем-то понравился. С банкой он какойто боле... "глухой" штоле...
П.с. Чот браузер глючит, на главную выкидывает, спасибки всем раздает вместо ответа... Если будет добавлено несколько одинаковых коментов, не обесутьте
Фотку поршня выложи и колец. В каком состоянии?
MrDynamite21
 2 февраля 2013 04:49
Регион: 65
Выложу как дома буду, через пару часов...
viktor_1996
 2 февраля 2013 04:56
Регион: 65
Тоже с телефона пишеш?)) зайди в агент, порешаем насчет отправки.
MrDynamite21
 2 февраля 2013 07:29
Регион: 65
Решил заняться пока впуском-выпуском, поршнем и головкой.
Подарили такую вот вещицу
Вот такой нагар [attachment=6776]
Пока что просто зачистил, полировать еще не начинал. Прочитал что полировать надо только выпуск, впуск и каналы зачистить, но оставить матовым.
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 2 февраля 2013 07:32
viktor_1996
Регион: 65
полируй, но не сточи лишнего
внутри горшка не ржаво?
MrDynamite21
 2 февраля 2013 07:39
Регион: 65
нет, зеркально.
viktor_1996
 2 февраля 2013 07:43
Регион: 65
отлично, что сказать...
 2 февраля 2013 09:23
выпуск зря так отполировал это не надолго
 2 февраля 2013 09:25
nnn,Лишним не будет.Нормально отполировано.
 2 февраля 2013 09:47
не вижу на этой туле псовую вилку ,видимо это старая модэль.
 2 февраля 2013 09:50
Сообщение #41
так точно!
с псовской вилкой красивее смотрится
и едится
 2 февраля 2013 09:53
Сообщение #42
в голове правильная форма камеры сгорания!
на тулу бы движок помощнее.сколько в ней сил в стоке?
viktor_1996
 2 февраля 2013 09:54
Сообщение #43
Регион: 65
на первой туле восходовские перья, на второй псовские.
имелось ввиду 5,951 и 5,952
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 2 февраля 2013 09:54
 2 февраля 2013 09:59
Сообщение #44
встоке у неё 14лс (с цилиндром с ЛК), а с этим чугунным всего 10лс
Сообщение отредактировал nnn - 2 февраля 2013 10:03
Сообщение #45
ну 14 тогда хватит ,радиус колёс маленький так что тянуть должна бодро.
 2 февраля 2013 10:04
Сообщение #46
на 5.952 псовские , а не на обеех
Сообщение отредактировал nnn - 2 февраля 2013 10:05
Сообщение #47
вилка очень напоминает восходовскую
 2 февраля 2013 10:06
Сообщение #48
ну по сути эта она и есть
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
