Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Проблеммы с двигателем, Клинит коробка
stozi
 25 марта 2013 00:32
Регион: 84505
На сайте с: 16.03.2013
Ребят, подскажите что делать, двиг когда собирал все шестерни проверил, все на свои места поставил, после сборки перестала работать коробка, ни скорость нормально не включается, и сам вал не крутится. Подскажите что делать?
БОЛОТИН
 25 марта 2013 01:55
На сайте с: 30.08.2012
однозначно колоть заново че за мот?
 25 марта 2013 12:25
БОЛОТИН,
восход у него
stozi,
посмотри внимательно шестеренки, мож не той стороной вставил, попробуй перевернуть.
Патриот44rus
 25 марта 2013 20:12
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Может даже сцепление!
В крыжке картера с левой стороны выкрути пропку и потом полностью выверни болт(до упора) посмотри что будет)))
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
 25 марта 2013 20:17
восход
мож не той стороной
Цитата: stozi
поставил
Цитата: Патриот44rus
посмотри что будет
stozi
 26 марта 2013 00:35
Регион: 84505
Он без сцепления стоит, я его не ставил полностью на мот, а шестерни другой стороной не поставишь, там вилочки стоят.
Патриот44rus
 26 марта 2013 23:06
Регион: 44
stozi,
Ты что?
Когда половиниш еще и левую крыжку снимаеш?
И корзину сцепления?
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 26 марта 2013 23:07
stozi
 27 марта 2013 00:15
Регион: 84505
заменял коленвал, подшипники на нем, а сцепление снимал дабы па шлици посмотреть.
maks2018
 27 марта 2013 10:20
На сайте с: 22.11.2012
Может отверку или ключ в движке забыл. sarcastic Там есть шестеренки которые и не на вилки одеваются может из них какие перепутал, бывает)
Сообщение отредактировал maks2018 - 27 марта 2013 10:21
SlawaZajnylin
 27 марта 2013 14:35
На сайте с: 21.01.2013
Тебе еще раз придется половинить. Когда будешь разбирать купи книжку или найди знающего человека.
Восход 3м-01 "Carbon-bike"
stozi
 27 марта 2013 23:58
Регион: 84505
А какой люфт должен быть на вилочках переключения?
Сообщение отредактировал stozi - 27 марта 2013 23:59
 28 марта 2013 10:18
впринципе его там не должно быть, но если небольшой то можно но не желательно.
Возьми молоток и какой нибудь закругленый стержень под размер клёпок, и бей, поможет избавиться от люфта не большого
 28 марта 2013 10:24
небольшой допустим,ну а так чем он меньше(люфт),тем лучше.
александр 84
 19 апреля 2013 18:42
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
выроботка на вилках не хилая(на фото ) , я скоро тоже буде перебирать двиг проблема в вылетании 4ой скорости и даже если она не вылетает то едет рывками ,кулису купил (800р зараза) надеюсь дело в ней ,а там вскрытие покажет.
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
Bercerk
 8 июня 2013 15:25
На сайте с: 24.04.2013
Извените что не в тему ребята с чего потходят иголки на каропку васхода
Демон живут в наших сердцах
 8 июня 2013 15:43
Bercerk,
че за и7олки?
Bercerk
 8 июня 2013 15:53
Верне ролик на шестирне где крепится звоздачка
 8 июня 2013 19:25
Bercerk,
ваще в тупике facepalm
Bercerk
 9 июня 2013 13:11
По дуже правилинаму на вторичном вале стоит иголичати потшибнк с чего туда подаиду иголки.
Санёк 24
 9 июня 2013 15:38
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
От такого же идентичного.
Aнтoха94
 6 августа 2013 23:51
На сайте с: 6.08.2013
всем доброго. поставил на механизм переключения новые вилки потом прикрутил его.но ведущий вал стал туго вращаться но не клинит.это норм?
Сообщение отредактировал Aнтoха94 - 6 августа 2013 23:58
Восхoд3м68rus
 14 августа 2013 18:16
Группа: Гости
На сайте с: 8.11.2012
close
Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor
 14 августа 2013 18:45
Восхoд3м68rus,
мне че, каждый раз твой сверхсодержательный коммент удалять? поставлю предупреждение. Еще подобное и придется тебе опять предупреждения делать. sarcastic
еще раза четыре и БАН.
Sovoska200988
 14 декабря 2013 22:37
На сайте с: 17.11.2013
александр 84,чтобы 4-я рывками не шла не нужно тратить лишние деньги,делается просто по планетвской системе,под сами отверстия для болтв(промеж лапок кулисы и половинки)подкладываются 2 или 4 тонкие шайбочки на 6 и смотришь высоту подъёиа подвижной шестерни 2-4 скорости к вториному валу.Если зазор разрыва между ними уменьшился,то затягивай и собирай двигу,остольные скоростя будут в норме.Я сам так езжу! Я Зря только кулису покупал pardon .
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
