Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета 3-01
 28 мая 2013 20:24
Сообщение #289
nicover,
отлично всё, отлично! appl
А кулачек точно сел в свой паз? Не проверял, может он со смещением там как-то встал и отсюда легкие биения и зазор не выставляется.
 28 мая 2013 20:27
Сообщение #290
Цитата: SERЫЙ52
Можно трубу правую поменять и оставить барабан который сейчас стоит.
её найти тоже не за хлебушком сходить...
красотища получается!
nicover
 28 мая 2013 21:02
Сообщение #291
На сайте с: 6.07.2012
SERЫЙ52,
Да такую фиг найдешь,тем более потом опять его зачищать,полировать.
Спасибо!
Кулачок точно сел.Да кстати я посмотрел зажиганице трет не много об якорь ну ты понял,там такая пыль коричневая образовывается,а если меньше тяну то зажигание болтается,в след.раз еще сниму посмотрю,просто сейчас я же зажигание другое поставил,до этого норм зазор выставлялся.Так что спасибо за совет.
Спасибо!
Сообщение отредактировал nicover - 28 мая 2013 21:26
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 28 мая 2013 23:16
Сообщение #292
У другана такая же беда с вилкой былы хотя тоже от 5 модели стоит барабан вилки отличаются 3-5 моделях крепление крылев есть в форме кадратика а есть сужается как бы ты их вроде в начале темы сделал одинаковыми вилка собрана из разных моделях,правое перо отличается там паз есть для барабана на юпитере 4 есть такая фигнюшка.
nicover
 28 мая 2013 23:48
Сообщение #293
samoilow.artiom,
Придется со временем покупать барабан(просто пока без тормоза переднего и все...Сейчас уже денег нет,все что заработал потратил на запчасти...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Mark76
 29 мая 2013 00:18
Сообщение #294
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
молодец! goodgood
nicover
 29 мая 2013 11:29
Сообщение #295
Всем спасибо!
Опять я без колен...Сказал в субботу позвонить,быть может привезут...Ну да ладно,прокачусь без колен...Потом просто буду заводить,чтоб обкатывался...Всё ровно в пятницу ничего ни сделаю,другану будем красить пороги на машине...Аптекатель покрашу заодно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 29 мая 2013 11:34
Сообщение #296
ну а почему нет?!я бы так же поступил)))а старых колен нигде ни у кого нет?
nicover
 29 мая 2013 12:21
Сообщение #297
Есть одно,сниму со старых труб,а другой глушитель приварен к колену...Поставлю хоть одно колено,потише хоть будет sarcastic
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dean
 29 мая 2013 12:33
Сообщение #298
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
nicover,
Отпили второе колено от глушака тогда уже)
nicover
 29 мая 2013 14:18
Сообщение #299
Dean,
Там хорошо гайку обварили или ты имеешь ввиду болгаркой отпилить прям под гайку?А не коротковато колено будет?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 29 мая 2013 14:21
Сообщение #300
Цитата: nicover
будет
Цитата: nicover
коротковато
nicover
 29 мая 2013 15:24
Сообщение #301
Смысл тогда резать?Или ты в плане того,чтоб хоть как то в глушитель зашло,чтоб уши не закладывало... sarcastic
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 29 мая 2013 16:35
Сообщение #302
nicover
 29 мая 2013 16:40
Сообщение #303
Понял,тогда резану.Все ровно трубы эти валятся будут....
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 29 мая 2013 16:45
Сообщение #304
а для попробовать я думаю норм будет)
nicover
 2 июня 2013 12:08
Сообщение #305
Мот завел,уже всё притирается,холостой уже держать стал,но зарядки почему то нет....всё правильно подсоединил,сначала думал реле,но теперь думаю нет,хотя контакт на реле не замыкается,когда мот заводится...генератор быть не может...как якорь прозвонить?
Сообщение отредактировал nicover - 2 июня 2013 12:10
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 13:02
Сообщение #306
На сайте с: 23.06.2011
/forum/topic_4987/10
Вот здесь обсуждали, почитай.
И чтобы быть уверенным, что дело в генераторе, сделай так:
Клемму Ш на генераторе соедени с массой. И между клеммами Ш и Я подсоедини лампу. Заводи двигатель. Если лампа не будет гореть, значит неисправен генератор.
nicover
 2 июня 2013 13:12
Сообщение #307
SERЫЙ52,
Спасибо,сейчас пойду пробовать...из-за чего говорю что не генератор поставил старый который до этого работал и ещё один рабочий и всё ровно не идет зарядка..там сообщение есть в ссылки которую ты мне скинул,прозвонить так попробую,как там написано,если всё норм будет,значит и якорь норм...остается реле
Аккумулятор сел,заряжаю.Сейчас зарядится попробую.
Значит попробовал,не горит лампочка...Делал с ш на массу и между собой ш привязалодин конец а лампочкой на я..и нифига не горит...быть может что то не правильно делаю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 16:02
Сообщение #308
nicover,
Не совсем понял, но вроде правильно.
На разных оборотах двигателя проверял?
Значит дело в статоре или якоре.
Почисти ламели на якоре, по которым щётки ходят.
Сопротивление на щётках замерял?
nicover
 2 июня 2013 16:08
Сообщение #309
SERЫЙ52,
С Ш я привязал провод и на массу,ещё один провод я привязал тоже на Ш а на другомконцу провода лампочка и лампочку я на Я и не горит...движок вообще работает идеально...Сейчас попробую я думаю всё таки что якорь,на сколько знаю надо чистить шкуркой какой то стеклянной..у меня ее нет чем чистить?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 16:13
Сообщение #310
Всё правильно.
На каких оборотах смотрел? На малых холостых может и не быть зарядки. На средних оборотах проверь.
Цитата: nicover
чем чистить?
ластик для карандашей неплохо справляется.
nicover
 2 июня 2013 16:20
Сообщение #311
SERЫЙ52,
Проверил на средних не горит...ластика нет тут у меня...у дядьки стоит ижак от туда я зажигание себе снимал,а якорь зимой не получилось снять...сейчас пойду попробую от туда сниму..?если дядька разрешит.ластику есть какая нибудь замена?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 16:21
Сообщение #312
P.S И провод, который шёл от генератора на клемму Ш реле регулятора нужно убрать, когда лампочкой проверяешь.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
