 Иж планета 3-01
nicover
 2 июня 2013 16:23
Сообщение #313
На сайте с: 6.07.2012
Нашел ластик сейчас попробую
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 16:23
Сообщение #314
На сайте с: 23.06.2011
Если не появится зарядка, попробуй проделать это:
- убедись в отсутствии замыкания на массу в щёткодержателе положительной щётки.
- замкни РОТ на секунду на незапущенном двигателе потом заведи.
если не помогло то замкни РОТ при замкнутом "Ш" на массу , затем запусти двигатель.
Ну или меняй якорь, раз есть такая возможность smile
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 июня 2013 16:55
nicover
 2 июня 2013 16:38
Сообщение #315
SERЫЙ52,
Что такой рот?реле регулятор?
Почистил ластиком не помогло,сейчас снял провод с реле который ты сказал и заново попробую.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 16:42
Сообщение #316
Цитата: nicover
Что такой рот?
Это реле обратного тока
Снимаешь крышку реле регулятора, там увидишь два контакта. Вот их на секунду замыкаешь при включенном зажигании, как выше описано.
Вот схема
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 июня 2013 16:45
nicover
 2 июня 2013 17:03
Сообщение #317
SERЫЙ52,
Дождик начался...жду когда пройдет...чтобы пойти снять якорь,попробую поставить якорь..надеюсь зарядка пойдет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июня 2013 17:09
Сообщение #318
nicover,
ок, пробуй. Может ещё кто чего посоветует.
Я тоже зарядку долго искал, замыкал эти РОТы )) Всё перепробовал. Якори менял, статоры менял. Уже дело было отчаился найти её. И она неожиданно появилась sarcastic До сих пор не понял, что помогло из вышеперечисленного sarcastic
nicover
 2 июня 2013 23:21
Сообщение #319
SERЫЙ52,
sarcastic sarcastic sarcastic бывает...
Вообщем сходил я,хотел снять якорь,мотоцикла нет,либо в гараж поставили либо пропили sarcastic
Нашел якорь который мне продавали с мотоциклом,ну типа с запами мне продали его...Завтра поеду опять в деревню,попробую с ним...Если не получится буду прозванить,так как ты написал выше.
Выкладываю фото:
Мой чехол я попробовал,но сзади я не могу норм его натянуть,так как он тонковат и сильнее тянешь рваться начинается...Вообщем печаль вообще 1300р на ветер,я прям как чувствовал заказал на росопте чехол и он сел прям вообще отлично:
Ну и вот собственно почти готовый мот,только аптекателя нет пока ну и по мелочи...:
Сдесь кривоват обвес,потому что не закреплен:
Смотрится вообще просто офигенно...Все кто не зайдут ни посмотрят...Ооооооо.Самому не верится,что я сам его таким сделал..
Движок работает отлично,зарядки только нет,но будем искать причину...
Сообщение отредактировал nicover - 3 июня 2013 00:02
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
virus5051996
 3 июня 2013 01:15
Сообщение #320
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
nicover,
Дааа смотрится вообще шикарно. goodgood
Было бы надежнее задний пластик на морковку закрепить
Сообщение отредактировал virus5051996 - 3 июня 2013 01:17
Edik97
 3 июня 2013 07:58
Сообщение #321
На сайте с: 19.02.2013
nicover, дружище , приятно наблюдать за твоей работай! да мотай красявый получится и качественный! smile goodgood
Цитата: nicover
зарядки только нет
может щетки? JC_thinking просто у самого недавно заряд пропадал, почистил их и все в норме!)
NIK007
 3 июня 2013 08:32
Сообщение #322
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
очень красиво goodgood
nicover
 3 июня 2013 08:57
Сообщение #323
Большое спасибо,ребят.
virus5051996,
Не получится на морковку одеть...Я так хотел сначала,морковка мешается.
Edik97,
Это не щетки,уже поменял пары 3,я думаю не они,у меня лампочка ни загорается когда прозваниваешь генератор...Думаю что якорь,вот сегодня поеду буду мучаться...Если интересно можешь почитать,с 13страницы почти в конце,начинается о зарядке./forum/topic_5036/13#post-305
Сообщение отредактировал nicover - 3 июня 2013 09:03
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
virus5051996
 3 июня 2013 09:08
Сообщение #324
Регион: 65
nicover,
Смысле почему мешается? Я прямо на морковку ставил
nicover
 3 июня 2013 09:24
Сообщение #325
virus5051996,
Незнаю,как у тебя так получилось,там же на пластике сзади,такая штука которая прижимается к седлу,а если поставишь морковку,то эта штука которая на пластике будет мешать,у меня лично так..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
A22K59
 3 июня 2013 11:03
Сообщение #326
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
virus5051996,
да может у него морковка криво стоит
Мотоцикл-душа водителя!
Edik97
 3 июня 2013 11:16
Сообщение #327
руки у тебя от куда надо растут , так что я думаю ты справишься ))) удачи в ремонте и в дальнейшей работе!)))
nicover
 3 июня 2013 11:29
Сообщение #328
A22K59,
Все как положено...Хотя я понял как можно поставить,попробую поставить,как с зарядкой разберусь.
Edik97,
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал nicover - 3 июня 2013 11:31
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 4 июня 2013 11:18
Сообщение #329
Через часик пойду пробовать
/forum/topic_5036/14#post-314
Если не пойдет,поеду за электриком пускай прозванивает всё...Попробовал старый якорь который валялся он походу не рабочий...Не идет зарядка.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
NIK007
 4 июня 2013 17:54
Сообщение #330
Регион: 63
У тебя планета в другом цвете же была, а сейчас в белом.Переоформлял ?
Сообщение отредактировал NIK007 - 4 июня 2013 18:01
 4 июня 2013 17:58
Сообщение #331
NIK007,
Можно потом преоформить,это не страшно.
nicover
 4 июня 2013 19:34
Сообщение #332
NIK007,
samoilow.artiom,
По документам белый цвет.
Сегодня привез электрика всё проверили,всё должно работать...Почему зарядки нет,загадка...Че делать незнаю,сегодня катался,не было сцепления,сделал,второй не было...Разобрал,собрал вроде звездочку кручю все скоростя есть..Поставил аккумулятор на зарядку завтра опять буду мучаться...Почему ее нет понятия не имею...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 июня 2013 20:54
Сообщение #333
nicover,
смотри якорь генератор,говоришь что с проводкой всё норм мож не правильно подсоединяешь к бпв либо что то с якорем.
nicover
 4 июня 2013 21:07
Сообщение #334
samoilow.artiom,
У меня БПВ нет.Всё звонили всё рабочее,другой генератор даже поставил уже,до дядьки дозвониться не могу,хочу у него с юпитера якорь снять...Не троит ничего самое главное...Надо что то с зарядкой делать,уже норм покататься охото...спидометр как на иномарке работает...вилка передняя не особо,маленькие кочки даже не срабатывает,может притрется ещё..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 июня 2013 21:20
Сообщение #335
nicover,
Контакты в РР пробовал замыкать? С 6В генами такое бывает, если они долгое время сняты с мотоцикла и лежат среди железок.
И вот ещё, первое сообщение, там есть ссылка /forum/topic_2392
NIK007
 4 июня 2013 21:30
Сообщение #336
Регион: 63
А чем ты так зацеплял чехол на основании сиденья?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
мой ЮП
