 Востановление Тулы 5.951, ремонт имодернизация
Spaun_den
 24 апреля 2013 18:53
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
В плане ремонта двигателя ни чего не соображаю особенно
Spaun_den,
ну вот ребята моя тула есть проблема с электрикой точнее ее вообще почти нет карбюратор плохо работа и на половину сломан ну остальное видно на фотках
 24 апреля 2013 19:06
Spaun_den,
дел - непочатый край!
Spaun_den
 24 апреля 2013 19:08
Регион: 54
но двигатель в нормальном состоянии 90 идет при желании даж в таком состоянии
Сообщение отредактировал nnn - 24 апреля 2013 19:34
 24 апреля 2013 19:29
выхлоп порадовал, надо в чермет здать
и ветряк и ту ерунду которая над стопарём
Spaun_den
 24 апреля 2013 19:31
Регион: 54
тут нашел обьяву дину нродаютс моторолера всего 900 рублей вот думаю подойдет ли
 24 апреля 2013 19:33
Spaun_den,
на моторолерах муравьях тулах и тулицах они все одинаковые, бери
Spaun_den
Регион: 54
nnn,
завтра созвонюсь
 24 апреля 2013 19:36
надо бы начать с полной разборки ,двигатель пока не разбирай ,ходовую и облицовку откапиталь, потом двигом займись
Spaun_den
 24 апреля 2013 19:38
Регион: 54
nnn,
да вот думаю начать с карбюратора ну и лесть в электрику а перекрашу потом
sokolec
 24 апреля 2013 22:52
На сайте с: 4.02.2013
Spaun_den, на счет замены движков я тебе так скажу: если хочешь двигатель поставить мощнее-вари раму, делай все сам,а ТУЛУ НЕ ТРОГАЙ!Этих мотоциклов почти не осталось ,а ты думаешь несусветные вещи делать! Восстанови,катай, уважение и респект тебе будет выше, нежеле ты хрень какую-нибудь воткнешь вместо родного, второе- если воткнешь 400 кубов рама не выдержит, ее надо будет усиливать и прочие радости. Восстанавливай, двигатель не трогай,если он нормален, скинь голову,посмотри там что, более конкретно,что делать, я напишу позже, пока я не в состоянии. Восстановишь проводку, внешний вид, будет клево.
 25 апреля 2013 15:19
хорошо, что у нас тулистов прибавляется goodgood
Spaun_den
 25 апреля 2013 16:05
Регион: 54
вчем спасибо за участие на этих выходных буду наченарь ремонт
есть вопрос все заметили отсутствие глушителя как думаете если поставить бочку с миника нормально будет не сильно потеряю в тяговых ну а второй вопрос карбюратор с какой технике подойдет или заказывать оригинальный
sokolec
 25 апреля 2013 20:11
Spaun_den, в пень минчак, чесна, от него толку не будет, либо самому делать( по Григорьеву), еще в инете есть несколько программ для расчета резонатора, на главном ИЖевском сайте по этой теме аж две глобальных статьи и прочее, прочее,прочее. Если нет, то либо заказать кому-нибудь ,либо найти стоковый, он хоть и не на высокие обороты рассчитан, но с ним мотору куда веселей это раз и второе уменьшится расход. На счет карбов: у меня самого карбер к65в, пекаровский, хочу попробовать к-36(с ним по идеи будет расход меньше) , к65и тоже пойдет, еще пойдет явовский, только для него нужен переходник, который нужно делать самому, этот переходник есть в продаже, но его не надолго хватает. И еще -раздобудь колпак на голову цилиндра.
P.S. оригинальный к62 лютое г.....
 25 апреля 2013 20:29
я купил этот переходник бу , и он уже у меня третий год всё там хватает
кожух
sokolec
 25 апреля 2013 22:32
хватило-значит повезло.
Цитата: nnn
кожух
какой еще кожух?
 25 апреля 2013 22:55
А Тулу и правда не стоит портить всякими переделками. Лучше восстановить, это ещё в моём Юнешестве Тула была редкость, а всё редкое казалось интересным, Муравьи, Восходы,Явы, Чезеты и т.д. были а вот Тула считалась редкостью. Я на каких только мотоциклах не катался, аж-но уже сам не все помню, но ни разу в жизни не Катался на Туле. Береги его, редкий мотоцикл, скоро будет стоить хороших денег, а в откапиталенном виде, по цене подороже нового японца.
 26 апреля 2013 09:38
Цитата: sokolec
какой еще кожух?
тот кожух который ты калпаком называеш
Spaun_den
 26 апреля 2013 17:16
Регион: 54
nnn,
как понимаю лучше ставить к 36
а по поводу тглушака если поставить оригинальный резонатор а после глушак хочу вывесть под заднее крыло
есть у кого фотки крышки на бензобак а то у меня ее нет а надо востановить
 26 апреля 2013 17:58
Цитата: Spaun_den
лучше ставить
иков от 638 явы оригинальный , китай говно
spbislanders
 26 апреля 2013 18:11
На сайте с: 23.04.2013
тууууууулааааааааа век не видел эту красоту еще совсем мелким на ней катался
Spaun_den
 26 апреля 2013 19:57
Регион: 54
сегодня снял весь колхозый тюнинг завтра зай мусь топливной системой и внешним видом
sokolec
 26 апреля 2013 23:28
кожух так кожух, непринципиально в данном случае.
На счет карба я с тобой согласен, явовский проверен и работает нормально, для Тулы подходит.
главное резонатор и выпускной патрубок( его у тебя тоже нету,вернее есть, но его обрезали) поставь оригинальные, а дальше выводи куда душе будет угодно.
Здесь надо думать: искать оригинал, благо с крышками бензобака проще, искать замену(тоже такой вариант прокатит), либо доставать из под подушки прямые руки(образно), прилаживать на место и включать фантазию, то бишь делать самому заменитель, такое тоже возможно . Например взять старый пластмассовый пузырек из под аскорбинки, срезать резьбу, придумать что-нибудь потипу крышки на эту рузьбу, сделать дырочку-отдушину и дело в шляпе. Пока времени просто дикая нехватка, попробую найти тебе фотки,как таким вот образом его делать. как вариант-примерь крышку от Оки) На полном сириусе тебе говорю, ребята на 52-ю Тулу ставили от Оки.
viktor_1996
 27 апреля 2013 06:49
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
никак не могу понять что у тебя с выхлопом
 27 апреля 2013 07:29
там трубы просто стоят
чтотам у тебя за мот ещё стоит , сфоткай хоть
и фотки выкладывай тулы
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 25
