 Востановление Тулы 5.951, ремонт имодернизация
Spaun_den
 27 апреля 2013 14:39
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
nnn,
там стоят две ямахи по 400 кубов кросовики сейчас резину меняю на летнию на них
ну вот примерный список на запчасти
http://clip2net.com/s/4Z1Clg
не могу определиться с карбюратором и надо до заказать еще цепь и звезды на двигатель хочу поставить 17 а на колесо по меньше кто что по советует не охота по 300 раз заказывать
возник вопрос подойдет ли ножка кикстартера с минска или восхода
и подойдет ли тросик спидомитра с тулы на на планетовский спидомитр
 27 апреля 2013 19:43
ведущюю ставь на 15, а заднею родную оставь не ковхозь
нет
да
трос спидометра , трос газа, и трос сцепления смуравья на тулу очень длинные, трос сцепления заказывай от минска трос газа от ижа, на счёт троса спидометра не знаю у самого длинный стоит с муравья ещё длиньше
Spaun_den
 28 апреля 2013 08:11
Регион: 54
где можно приобрести оригинальный резонатор как понимаю с муравья не подойдет
 28 апреля 2013 14:06
не не пойдёт бу надо искать у кавота
Spaun_den
 28 апреля 2013 17:19
Регион: 54
говырял ресурсы интернета и нашел вот такую группу ребята занимаються изготовлением любых резонаторов для различных 2Т вот ссылка
http://vk.com/rezonator2t
ну а здесь можно прочитать очень много про моторолеры тульского завода
http://gessor.livejournal.com/4725.html
буду рад если кому то это поможет
 28 апреля 2013 17:55
знаю эту группу. пиши лутьше в личку админалм группы ото в коментах не увидят твоё сообщение
Spaun_den
 28 апреля 2013 18:13
Регион: 54
nnn,
уже договорился с ними обо всем сказали к концу мая будет у меня резонатор
 28 апреля 2013 19:22
какая цена
Spaun_den
 28 апреля 2013 19:34
Регион: 54
nnn,
резонатор 90$ глушитель 25$ в общем получаеться 3500 в рублях плюс пересылка
 28 апреля 2013 19:37
нормально
Spaun_den
 28 апреля 2013 19:41
Регион: 54
[b]nnn[/
нашел у нас в городе магазин где торгуют запчастями на миник есть отличные пульты по 450 нулевики 300 руль можно 750 купить ну и многое другое ножку на кик нашел всего 250
 28 апреля 2013 21:10
Spaun_den,
нулевики не покупай
sokolec
 28 апреля 2013 21:44
На сайте с: 4.02.2013
вот чтобы этого не делать, возьми и посчитай передаточное число главной передачи, для скорости тебе нужно число поменьше, для тяги число побольше.Второе, Группа у ребят хорошая, там один из админов как раз тулавод. Третье, вот тебе ссылочка: http://vk.com/fuoz_saruman , зайдешь и внимательно все почитай.
и последнее, мне интересно откуда ссыль на Живой Журнал надыбал?
Spaun_den
 29 апреля 2013 14:07
Регион: 54
sokolec,
нарыл в нете чисто случайно зашел почитал много интересного
вот лудше подскажи как подсчитать а еще лудше если кто шарит скажите че взять конкретно
sokolec
 29 апреля 2013 17:38
Spaun_den, с передаточными числами я тебе все могу рассказать и показать, ты мне лучше скажи, тебе важнее скорость или тяга? Более того,у меня есть прога, она считает максималку , обороты и прочие полезные вещи для нашего мотоцикла(в стандартной комплектации). Если особо заморачиваться не охота, то ищи альфовские звезды под цепь 438. Если ведущая будет на 17 то в зависимости от того,что тебе нужно(скорость или тяга) , выбирай ведомую звезду(про цепь еще не забудь, там надо будет либо удалять, либо увеличивать кол-во звеньев). Вот , скорость или тяга? Я себе взял ведущую на 17 ,а ведомую на 41(от той же альфы под 438 цепь), таким образом я чуть уменьшил передаточное число главной передачи(у меня мот будет эксплуатироваться в городе и в междугородних поездках, чтобы я на трассе чуял себя комфортнее) и увеличил максимальную скорость.
Сообщение отредактировал sokolec - 29 апреля 2013 17:40
Spaun_den
 29 апреля 2013 20:21
Регион: 54
sokolec,
вот и я т акже планирую эксплуатировать в основнов по трасе и асфальту по этому для меня важнее скорость плюс собираюсь заказывать резонотор а там надо указать диапазон оборотов может подскажешь какие обороты важнее для скорости и трассы
тут кстати слышал что если поставить резину с оки или запара то по трассе он себя будет чувствовать более уверенно кто что может сказать по данному факту?
viktor_1996
 30 апреля 2013 02:21
Сообщение #41
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
На моделях 5.951 передаточне отношение на четвертой передаче 0.8, все помнят? Это уже прибавка к максималке. Устанавливая 17/41 ты по факту увеличишь на один зубец передаточное отношение. По сути и тяга не сильно хуже будет, и скорость возрастет. Резонатор настраивай на весь диапазон оборотов более-менее равномерно. На средние лучше всего будет
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 30 апреля 2013 02:23
sokolec
 30 апреля 2013 11:33
Сообщение #42
viktor_1996, на 51-й Туле на 4-й скорости 0,9 как на Муравье, но никак не 0,8. А так ты про тягу и скорость все правильно сказал, я минимум теряю в тяге на первой передаче я врятли почувствую разницу, но максималка на ВСЕХ передатачах заметно увеличивается. Но у меня есть желание для города увеличить только 3-ю и 4-ю скорость путем скрещивания шестерен из муравьевской коробки с шестернями моей коробки. А передаточное ГП оставить таким,какое оно у меня есть 38/15.
Spaun_den, теперь ты. Сразу тебе скажу-автомобильные покрышки на 2-х колесах использовать нельзя(на трех еще можно,например на трайке или с коляской). У автомобильных покрышек сечение прямоугольное, а должно быть овальное для мотоциклов(когда ты заваливаешь мото в поворот, то пятно контакта на автомобильных много раз меньше,чем на мотоциклетных, поэтому вероятность раскататься по асфальту подходит к 100%). На Тулах этого нельзя делать по нескольким причинам: малый вес мотоцикла(даже снаряженного) , небольшая база(в смысле короткий мотык), руль для этих целей нужен больше). Покрышки на наших конях стоят и так широкие,поверь, он себя просто прекрасно ведет на бездоре, а если найти подходящую по размерам дорожную резину,управление будет просто супер(а если чуть удлинить маятник задний,то устойчивость на высоких скоростях как раз таки возрастет!правда потеряешь в маневренности, тут надо искать золотую середину).
Дальше про передаточные числа: передаточное число с КВ на коробку(моторная передача) у наших мото одинаковое:2,353. Находится оно как отношение кол-ва зубьев на корзине сцепления к кол-ву зубьев на звезде КВ(38/17=2,353). Дальше передаточные числа на 1-й ступени: находится как отношение кол-ва зубцов на шестернях вторичного вала к кол-ву зубцов зубцов на шестернях первичного вала( 27/9=3,000), так же находятся передаточные числа на остальных передачах:
2-я:23/14=1,643
3-я:21/17=1,235
4-я:18/19=0,900
Дальше, передаточное число на заднее колеса( Передаточное число главной передачи, она же ГП): отношение кол-ва зубцов на ведомой звезде к кол-ву зубцов на ведущей звезде: 41/15=2,714. Смотри теперь внимательно: поидее это передаточные числа твоего мотоцикла , если он в стандартной комплектации. Твоя задача посчитать зубцы на ведущей и ведомой звездах ГП. Если получится 41/15, то тебе достаточно будет заменить малую звезду с 15 на 17 зубцов и добавить в цепь ГП 2 звена .
Еще я не сказал про общее передаточное число. Оно находится путем перемножения передаточных чисел в зависимости от передачи, вот формула:
1-я передача: передаточное число (ПЧ) моторной передачи*ПЧ 1-й передачи*ПЧ ГП.
Для второй ,третьей и четвертой скорости считай так же.
Для чего считаются эти передаточные числа: ПЧ показывают, во сколько раз уменьшаются обороты КВ при передаче на заднее колесо. Грубо говоря : обороты КВ / на общее передаточное число на какой либо передаче. Исходя из этого можно считать скорость на конкретно выбранной передаче(если интересно,я напишу формулу, в литературе я нигде этого не встречал, это собственные мысли, но вроде правильные). Дальше, чем выше передаточное число тем выше тяга( т.е. чем ПЧ выше,тем меньше оборотов сделает заднее колесо, от этого КВ проще провернуть заднее колесо, от этого увеличивается тяга) Чем ниже передаточное число, тем выше максималка(здесь все наоборот).
На счет резонатора: средние лучше, т.е. на твоем мотке нормально будет не больше 4000, т.е. 3000-4000(точнее и правильней посоветовать пока не могу,я неплотно занимался этим вопросом, ограничился прочтением Григорьева)(хотя я подумываю заказать этим же ребятам резонатор под 2500-3500) . Дальше ты просто теряешь низы(а в городе они ООООЧЕНЬ нужны, а теряешь ты их в любом случае, не взирая на тяжелый маховик) и увеличиваешь расход топлива.
P.S. Прости за много букав, образование обязывает выкладывать инфу в полном объеме. Если вдруг чего непонятно- пиши.
Сообщение отредактировал sokolec - 30 апреля 2013 11:39
Spaun_den
 30 апреля 2013 16:04
Сообщение #43
Регион: 54
sokolec,
спасибо большое за советы обязательно воспользуюсь и если я тебя правильно понял то лучше поставить 15 на коробку и на колесо 41 и увеличить цепь на 3 звена при условии что она стандарт 15/40 правельно тебя понял надеюсь
по резонатору вообще от дельное спасибо и про резину совет хороший
sokolec
 30 апреля 2013 20:07
Сообщение #44
Spaun_den, почти угадал yes , на коробку звезду на 17 только. И,да, правильно,увеличить ту цепь,что у тебя на руках на 3 звена(должно быть достаточно)
Spaun_den
 30 апреля 2013 20:24
Сообщение #45
Регион: 54
sokolec,
ну цепь я новую буду заказывать моя растенулась в хлам ну и по этому лучше менять цепь и звезды так так если поменять только звезды старая цепь (растянутая) ускорит износ новых звезд
ну да я там опечатку допустил хотел написать про 17 звезду ошибся извените
sokolec
 30 апреля 2013 20:34
Сообщение #46
Spaun_den, на "ТЫ" , дружище,здесь все равны, здесь все одновременно учатся, делятся опытом,дают советы smile Новая будет на заказ?
Spaun_den
 1 мая 2013 16:36
Сообщение #47
Регион: 54
sokolec,
да конечно моя то растянулась вот думаю ижаковскую заказывать
sokolec
 2 мая 2013 20:06
Сообщение #48
Spaun_den,стоп! я попозже уточню, но у них же шаг разный вроде....
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
