Иж 56; 59 года выпуска |
29 июня 2013 16:54
Сообщение #73
Motor - fan, ждём) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ivan.pikulin |
29 июня 2013 23:37
Сообщение #74
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Сообщений: 264 На сайте с: 2.10.2012 |
Давай заливай) |
Motor - fan |
30 июня 2013 15:14
(Автор темы) Сообщение #75
Сделал немного: сбилась резьба в креплении крышки генератора - холодной сваркой залепил, нарезал, сидит очень крепко болтик теперь, нашел подлиннее шток сцепления и нашел резиновую накладочку на гайку звезды (с мотора С3Д), теперь, когда сцепление болтом регулирую, остается запас, при старом штоке не было Накинул еще крышку правую, смотрится вроде красиво Сообщение отредактировал Motor - fan - 30 июня 2013 15:18 |
30 июня 2013 16:15
Сообщение #76
Цитата: Motor - fan смотрится вроде красиво -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
samoilow.artiom |
2 июля 2013 10:27
Сообщение #77
Motor - fan, отлично получается возьми мелкую наждачку и шлифани рёбра головки. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Motor - fan |
2 июля 2013 20:04
(Автор темы) Сообщение #78
samoilow.artiom, на сколько мелкую, чтобы убрать этот "недочотик" на ребрах?) Планету сегодня прокатил по Арзамасу, оформили страховку на меня, прошла моя ласточка техосмотр, за день накатал немножко, целая ночь впереди скоро фоточки Иж 56: дело стоит - нет стопорной шайбы на звезду ведущую(главная цепная передача) и нет 6В якорька |
Motor - fan |
6 июля 2013 20:26
(Автор темы) Сообщение #79
Добрый вечер Когда сдавал практику, один парнишка как то откликнулся, что у него есть 2 якоря на 6В, договорились - взял(он даром их отдал, еще колесо на 19 с резиной тех годов отдает за так) Так вот, на одном из них стерты щетки(видно из за убитого подшипника кв, правого). И еще я не знаю, как узнать какой из них исправен и как и чем это можно проверить? И еще на Планете сегодня горку преодолевал, несколько раз пробуксовывало сцепление, какие действия предпринять в первую очередь: отрегулировать болтом справа, либо подтянуть пружины? Кстати, со вторника(получил права во вторник) накатал уже 450 км Сообщение отредактировал Motor - fan - 6 июля 2013 20:26 |
daemon 1666 |
6 июля 2013 22:59
Сообщение #80
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Цитата: Motor - fan Кстати, со вторника(получил права во вторник) Позравляю |
fedor1995 |
6 июля 2013 23:18
Сообщение #81
Мото знаток Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 163 На сайте с: 10.01.2012 |
Цитата: Motor - fan получил права во вторник Молодец Тебе крыло то нужно заднее? могу так отдать, только сам приежай в дивеево -------------------- http://vk.com/izhatnik_152 /forum/topic_5239/ /motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html /motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html |
Bercerk |
7 июля 2013 10:32
Сообщение #82
Motor - fan берош лампочику и акамулятор минус на железо плус на лампочку и на лепестки если загорица то якарукапец .если не уверен постави ипопробуи -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Motor - fan |
7 июля 2013 12:48
(Автор темы) Сообщение #83
fedor1995, я обязательно приеду, напиши номер свой, я свяжусь! только никому не отдавай)) Bercerk, а без ошибок можно? а то я не понял ничего |
Motor - fan |
16 июля 2013 20:05
(Автор темы) Сообщение #84
Форумчане, прошу меня не ругать за то, что долго не пишу тут, сейчас на работе(денежки для проекта зарабатываю ) Якорь мне товарищ прозвонил, сказал рабочий -> теперь путь лежит к прокладке электроники 6В, а вот тут уже нужна ваша помощь |
Motor - fan |
25 июля 2013 16:20
(Автор темы) Сообщение #85
Добрый вечер, давно не обновлялся - была работа Сделал немного: (фото до промывки деталей) промыл полностью генератор и якорь в бензине, слой грязи был в 2см:) Купил прерыватель 6В нового образца не подошел, у меня другой купил болт генератора и еще баночку(25 грамм) пасты ГОИ, еще нужно заказать винты для крепления статора( где взять можно не подскажите? в магазинах нет, на рынке тоже ) А Вот на этой красавице за 3 недели накатал 1480 км максимально давал 70 кмч всего 3 раза, больше не езжу, обычно 60:) звезда 18. Купил тут масло лукойл 2Т и залил его по привычке в пропорции 1:25 Возможно, это покажется странным, но М8 мне больше нравилось Сообщение отредактировал Motor - fan - 25 июля 2013 16:28 |
25 июля 2013 17:27
Сообщение #86
Цитата: Motor - fan Возможно, это покажется странным, но М8 мне больше нравилось друг у меня так же говорит,что м8 лучше всех -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
26 июля 2013 15:40
(Автор темы) Сообщение #87
сегодня на каком то сайте вычитал, что якорь пропитывают лаком любым для лучшей изоляции. что скажите? делать или нет? |
Motor - fan |
27 июля 2013 21:21
(Автор темы) Сообщение #88
Добрый вечер. Работа тронулась: прикупился для Ижа, а вот для Планеты _________________________________________ вот тут проблемка - на рабочем якоре обломан зубчик, который стопорит эксцентрик в нужном положении. Оставить так или что - нибудь можно придумать? Если так оставлю не будет ли проворачивать эксцентрик, когда буду затягивать болт якоря и вообще при работе мотора на любых оборотах останется ли эксцентрик в прежнем положении? Сообщение отредактировал Motor - fan - 27 июля 2013 21:26 |
Vensab |
28 июля 2013 10:57
Сообщение #89
Цитата: Motor - fan обломан зубчик, он прям под корень обломан? На счет щеток на верхней фотке: ты сопротивление мерил их? Еще такой тонкий проводок сгорит, когда со светом будешь катать. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
28 июля 2013 12:55
(Автор темы) Сообщение #90
Vensab, ага, там даже загибать нечего может сколхозить как нибудь? вот "черный круг" на фото, который шире резьбы, но уже лепестков - изоляция? мб в нее какой нибудь болтик ввернуть, как стопор? Vensab, и что за тонкий проводок? мне электрик один мерил - говорит обрыва на "железо" нет. |
Vensab |
29 июля 2013 12:22
Сообщение #91
Цитата: Motor - fan мб в нее какой нибудь болтик ввернуть, как стопор? мб... тонкое сверло, маленький болтик и фиксатор резьбы ( эпоксидка) ? Сверли в то место, где был усик, но неглубоко. Слона там держать не надо, т.к. все это дело прижмет болт генератора. Цитата: Motor - fan и что за тонкий проводок? вот этот: Сообщение отредактировал Vensab - 29 июля 2013 12:35 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
29 июля 2013 15:04
(Автор темы) Сообщение #92
Vensab, перепаять тогда?) прям в то место врятли получится - этот усик обломился неровно и там в якоре остался маленький кусочек, боюсь сверло уведет Сообщение отредактировал Motor - fan - 29 июля 2013 15:06 |
Vensab |
29 июля 2013 19:44
Сообщение #93
Цитата: Motor - fan перепаять тогда?) попробуй. Цитата: Motor - fan прям в то место врятли получится - этот усик обломился неровно и там в якоре остался маленький кусочек, боюсь сверло уведет тогда поставь метки и притяни просто болтом через гровер, если сместится, - всегда успеешь что-нить сделать. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
29 июля 2013 21:58
(Автор темы) Сообщение #94
Vensab, вот и не тороплюсь поэтому, сейчас еще нужно найти "подковку" - держит пружинку щетки от вылетания, когда снимал старые щетки, эту подковку отогнул и она вылетела с пружинкой - пружину нашел, а ее нет. Мб попробовать из 12В сделать, подогнув ее под 6В? Или пока старую поищу, хз пока.. а перепаивать не буду скорее всего, т.к. провод крепится к этой щетке очень слабо и боюсь оторву его. :) |
Vensab |
29 июля 2013 22:01
Сообщение #95
Цитата: Motor - fan т.к. провод крепится к этой щетке очень слабо и боюсь оторву его. :) так в том-то и дело, здесь нужно увеличивать отверстие, вставлять провод "косичку" большего сечения и заливать токопроводящим клеем. Это будет нормальный вариант. а так он сгорит-пройденный этап. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
29 июля 2013 23:01
(Автор темы) Сообщение #96
Vensab, тоже 6В ставил? блин, а вот с этой операцией поподробнее можно? Сообщение отредактировал Motor - fan - 29 июля 2013 23:02 |
