Иж 56; 59 года выпуска |
Motor - fan |
20 октября 2013 02:54
(Автор темы) Сообщение #145
Доброй ночи всем) Появилось времечко - выбрался в гараж. Проблемка такая обнаружилась: при позднем зажигании кулачки прерывателя разжимаются за 5-6 мм до ВМТ. Где моя ошибка? Бегунок вроде бы посадил ровно с прорезью в якоре. Помогите) |
20 октября 2013 07:32
Сообщение #146
Motor - fan, Привет!Что-то я полистал тему и не понял,ты к.в менял? Моё предложение просто подточить клачёк ,если конечно кулачёк не прыгает(т.е установлен ровно)..Мне помогало,на 2ке. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
20 октября 2013 13:12
(Автор темы) Сообщение #147
FRAER, А поподробнее о подточке? Думаешь, контакт слишком длинный и рано размыкаться кулачок? Да, менял, т.к. на том биение большое было - 0,2 на правой цапфе или на левой, непомню) А что? |
20 октября 2013 13:35
Сообщение #148
Motor - fan, Может цапфа не много кривая)))а какие могут подробности подточки?)снял контакт,место где соприкасается с кулачком,на наждаке подточил чуток,поставил проверил,если зазор убавится,то ещё подточишь ещё:)а если нет,то кулачок криво стоит))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
20 октября 2013 18:04
(Автор темы) Сообщение #149
FRAER, Тык я зазор регулировочным болтиком свободно убавляю от 0 до нужного значения.. Только вот размыкание раньше нужного происходит и все.. А возможно ли такое, что посадочное место в якоре кривое или сам бегунок криво выплавлен? Китай походу.. |
Roker |
20 октября 2013 18:06
Сообщение #150
Эксцентрик скорее всего,0.2 очень большое биение |
Motor - fan |
21 октября 2013 15:14
(Автор темы) Сообщение #151
Roker, это на старом КВ. На одной о, о3 а на другой о,2 при допуске до 4х соток вроде.. |
Motor - fan |
31 октября 2013 13:27
(Автор темы) Сообщение #152
При попытке снять якорь был, на удивление, обломан болт генератора. Метал внутри оказался сырой. |
31 октября 2013 14:12
Сообщение #153
Цитата: Motor - fan При попытке снять якорь был, на удивление, обломан болт генератора. Метал внутри оказался сырой. тобишь болт в цапфе остался? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
31 октября 2013 14:37
(Автор темы) Сообщение #154
Его обломанная половинка. Я ее высверливать тонким сверлом начал, сверло видно тоже (Российское) - оно нагрелось и перекосилось и в итоге его влево увело. Теперь в правой цапфе половинка половинки болта) (Надеюсь поймете мое выражение) |
31 октября 2013 14:40
Сообщение #155
Цитата: Motor - fan (Надеюсь поймете мое выражение) Печальная ситуация... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
BrickTop |
31 октября 2013 14:46
Сообщение #156
Бывалый Репутация: 44 Группа: Посетители Сообщений: 87 На сайте с: 13.02.2013 |
Motor - fan, походу надо хорошим сверлом высверливать и потом хорошим метчиком нарезать по новой -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
31 октября 2013 15:12
Сообщение #157
Цитата: BrickTop походу надо хорошим сверлом высверливать и потом хорошим метчиком нарезать по новой -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Roker |
31 октября 2013 15:23
Сообщение #158
Приварить гайку и вывернуть надо было |
Motor - fan |
31 октября 2013 17:45
(Автор темы) Сообщение #159
Roker, Я ее законтрил сначала. Этого усилия хватило, чтобы болт обломился еще разок |
Roker |
31 октября 2013 20:08
Сообщение #160
Да тут только прогрев поможет |
Bercerk |
31 октября 2013 20:18
Сообщение #161
Цитата: Roker Да тут только прогрев поможет да толико салиник с кришкои снати надо-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Motor - fan |
31 октября 2013 22:11
(Автор темы) Сообщение #162
Значит так. Вначале была выдвинута такая идея - нарезать резьбу с большим диаметром, а потом увеличить внутреннее сечение якоря и "бегунка". Но, взвесив все плюсы и минусы, я сделал так - нарезал резьбу с большим диаметром в цапфе. Пока все Просто времечко уже не то, да и не выспался я. Что хочу сделать, чтобы работа шла дальше - заказать кому - нибудь такую вещичку. Она будет одним целиковым стрежнем из стали, но с разными диаметрами и шагами резьбы. Т.е. Сначала идет более толстый и больший диаметром с резьбой под цапфу (он полностью заворачиваться будет в нее, чтобы не мешать посадке якоря), потом его же часть, только подлиннее и с резьбой под гаечку, которая будет фиксировать и прижимать "бегунок" к якорю. Ну как? Жду комментариев |
egorov |
31 октября 2013 22:25
Сообщение #163
Цитата: Motor - fan Она будет одним целиковым стрежнем из стали, но с разными диаметрами и шагами резьбы. Т.е. Сначала идет более толстый и больший диаметром с резьбой под цапфу (он полностью заворачиваться будет в нее, чтобы не мешать посадке якоря), потом его же часть, только подлиннее и с резьбой под гаечку, которая будет фиксировать и прижимать "бегунок" к якорю. Ну как? Жду комментариев Если правильно понял то будет типа шпильки с резьбой с разными диаметрами . А как будеш вкручивать в цапфу КВ ? От руки разве что и дожать плоскогубцами . Разве что под отвертку сделать разрез . Сообщение отредактировал egorov - 31 октября 2013 22:40 |
Motor - fan |
31 октября 2013 23:00
(Автор темы) Сообщение #164
egorov, А зачем резать то? На шпильку с меньшим диаметром накручиваются две гайки и плотно затягиваются друг к другу. На резьбу с большим диаметром наносится спец состав и закручивается от руки, а когда ее усилия не хватит, ключом затягивается гайка, которая как бы "крайняя" снаружи на стороне с меньшим диаметром. По - другому я не смогу объяснить) А вот со спец. составом я пока еще не определился - эпоксидный состав, холодная сварка или фиксатор резьба (неснимаемый, т.е. намертво) |
egorov |
31 октября 2013 23:17
Сообщение #165
Цитата: Motor - fan А зачем резать то? Можно и не резать дело твое . Это было предложено как один из вариантов . Цитата: Motor - fan На шпильку с меньшим диаметром накручиваются две гайки и плотно затягиваются друг к другу. Цитата: Motor - fan закручивается от руки, а когда ее усилия не хватит, ключом затягивается гайка, которая как бы "крайняя" снаружи на стороне с меньшим диаметром. ну можно и таким способом хорошо затянуть . Цитата: Motor - fan А вот со спец. составом я пока еще не определился - эпоксидный состав, холодная сварка или фиксатор резьба (неснимаемый, т.е. намертво) А зачем хочешь чтоб эта шпилька сидела намертво и ее нельзя было выкрутить с цапфы? |
Roker |
31 октября 2013 23:34
Сообщение #166
Переходная шпилька нормальное решение,с м10 на м8 я так понимаю? |
miha.s12 |
1 ноября 2013 13:19
Сообщение #167
-------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Motor - fan |
1 ноября 2013 21:05
(Автор темы) Сообщение #168
Roker, Скорее всего ты прав. Для убедительности завтра проверю) miha.s12, Тоже так хотел, но видно ты был невнимателен, читая посты выше) Я уже высверлил его и нарезал резьбу с большим диаметром:) Метчик это с левой резьбой. |
