Иж 56; 59 года выпуска |
Motor - fan |
7 августа 2013 12:37
(Автор темы) Сообщение #121
Vensab, а как и в каких количествах его наносить? просто макнул кисть в лак и размазывать по обмотки? а если на щетки попаду что будет? |
Vensab |
7 августа 2013 12:46
Сообщение #122
Motor - fan, ну ты же ротор сними и аккуратно промаж там, где обмотка. И дай высонуть, потом ставь. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
7 августа 2013 20:37
(Автор темы) Сообщение #123
Vensab, я его еще не ставил, завтра все сделаю(пропитаю якорь) - выложу фото) |
Motor - fan |
10 августа 2013 00:26
(Автор темы) Сообщение #124
и доброй ночи всем) Все очень не гуд: Когда обещал залить фотки, магазин был закрыт, пришлось сегодня ехать в город - с другом на Иже(П5) добрались до рынка, взял Реле поворотов(вот тут уже видно качество, хоть и "современной" сборке так сказать, прошлое отъездило 2 дня). Потом хотели ехать за лаком для якоря, но заглохли - засорен был карб, кое как продули и еле до дома доехали. Все я ему разобрал, почистил - приемистость улучшилось. Теперь у меня, когда поставил РП и опробовал его(работает, кстати, идеально), забыл выключить зажигание, за что дорого поплатил Поставил бак, начал заводить - безтолку. Вот случайность - просто дотронулся до Катушки Зажигания, она была прилично теплой - сгонял до этого друга, взял у него з\п "бабину", с ней заработал. Завтра, а точнее уже сегодня утром придется еще раскошелиться и на катушку Извиняйте товарищи, пока Планета 5 спокойно бегать не будет, до Ижа не дотронусь, но лак завтра куплю, кстати сколько по времени он будет пропитываться? на солнышко если поставлю? |
Vensab |
10 августа 2013 10:12
Сообщение #125
Цитата: Motor - fan лак завтра куплю, кстати сколько по времени он будет пропитываться? на солнышко если поставлю? смотри, в инструкции должно быть написано. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Motor - fan |
29 августа 2013 12:10
(Автор темы) Сообщение #126
Всем доброго дня мотобратья! Очень давненько я тут не появлялся - были проблемы с модемом) Вот манюсенькая проделанная мною работа: Купил лак, пропитал якорь На фиксатор засадил в него бегунок потом вспомнил, что лак попал на щетки коллектора и предположил, что щетки не будут "собирать" напряжение с них, так как заизолированными получились - взял наждачку "нулевку" и зачистил от лака щетки до металла Установил шпонку и засадил на нее якорь, сверху генератор:) "Как надо" сделал ведущую звезду главной передачи пока вот что: Сообщение отредактировал Motor - fan - 29 августа 2013 12:35 |
Max_planeta4 |
29 августа 2013 12:22
Сообщение #127
Motor - fan, вот хорошо то что ты отписался, а то что фотки с загрузки удалил это не есть гуд, перезалей фоточки -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Motor - fan |
29 августа 2013 12:23
(Автор темы) Сообщение #128
Max_planeta4, все понял, щас сделаю) |
samoilow.artiom |
30 августа 2013 21:27
Сообщение #129
Motor - fan, Отлично аккуратно всё продолжай таг же. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Motor - fan |
31 августа 2013 00:33
(Автор темы) Сообщение #130
samoilow.artiom, герметик еще убрал, фото нет пока. не знаю вот за что браться дальше.. Кик почему то не влезает - возможно он приработался (износился) к своему полумесяцу, родному. А этот я брал у барыги за 300р вроде бы. Так вот у ножки "зубцы" немного под углом смотрят, вот думаю их треугольным напильником подравнять, как думаете, получится? Сообщение отредактировал Motor - fan - 31 августа 2013 00:36 |
GEORAID |
31 августа 2013 00:45
Сообщение #131
Цитата: Motor - fan взял наждачку "нулевку" и зачистил от лака щетки до металла Ошибся? -------------------- К Э П |
Motor - fan |
31 августа 2013 02:17
(Автор темы) Сообщение #132
GEORAID, убрал слой лака, который на них попал. Возможно выразился неправильно) |
31 августа 2013 07:45
Сообщение #133
Цитата: Motor - fan Возможно выразился неправильно) 0 это самая крупная!))) Цитата: Motor - fan как думаете, получится? особого смысла нет.если металл усталый их опять завернёт!-это 100%на 49м ровнял,потом пару раз лягнул,и опять зализал все на бок) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
31 августа 2013 16:12
(Автор темы) Сообщение #134
FRAER, Ты не понял) там шлицы хорошие, можно сказать новые! Просто наклонены - возможно, когда на старом полумесяце кик стоял, то его заводили, когда болт затяжный закручен до упора не был.. вот и перекосило.. Крупная? на ней написано с обратной стороны 1200(такую мы нулевкой называем) Сообщение отредактировал Motor - fan - 31 августа 2013 16:13 |
31 августа 2013 16:26
Сообщение #135
Цитата: Motor - fan Ты не понял) там шлицы хорошие, можно сказать новые! Просто наклонены - возможно, когда на старом полумесяце кик стоял, то его заводили, когда болт затяжный закручен до упора не был.. вот и перекосило.. ааа) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
1 сентября 2013 18:39
(Автор темы) Сообщение #136
samoilow.artiom |
3 сентября 2013 20:42
Сообщение #137
Чот ты очень долго собираешь двигатель, пора бы на раму перейти итд -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Bercerk |
3 сентября 2013 22:06
Сообщение #138
Иво уже пора начинати эксплуатировать стави на раму и дело поидот бистрее. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Motor - fan |
4 сентября 2013 20:25
(Автор темы) Сообщение #139
samoilow.artiom, Ты прав. Я его вообще не трогаю почти. У меня сейчас репетиторы на уме. |
Motor - fan |
16 сентября 2013 16:30
(Автор темы) Сообщение #140
Форумчане, тут вопросик назрел: Вот когда вставлял палец поршень, то он зашел лишь от небольшого усилия, когда надавил на него рукой (Нагревать поршень не пришлось). Так вот, вспомнил я тут про видео о Юпитерских коленвалах, где в гараже очень опытный механик показывает на примере реакцию "Цинкования", целью утолщения шеек коленвалов, да бы подшипники засадились туго. Вот имеется возможность такая же, с химиком я договорился. Что думаете, сработает? А цинк ровно сядет? И будет ли плохо, если он неровно расположиться по поршневому пальцу? |
NIK007 |
16 сентября 2013 18:39
Сообщение #141
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 215 На сайте с: 27.07.2012 |
Вот канал этого человека http://www.youtube.com/user/sypostat1/featured |
Roker |
16 сентября 2013 22:24
Сообщение #142
После запуска минут через 10 этот цинк улетит с пальца |
Motor - fan |
17 сентября 2013 21:07
(Автор темы) Сообщение #143
Roker, А можете обосновать эту гипотезу? На шейках КВ же делали, тогда тут почему должен "слететь"? Просто я еще Вот и интересно) |
Roker |
17 сентября 2013 22:05
Сообщение #144
Ну там с правильностью тоже можно поспорить,он сделал посадку с натягом,по этому подшипник не будет снашивать цинк-но если не дай бог при нагреве подшипник вклинит разнесёт картер или крышку кшм |
