иж планета 3 , реставрация |
PL3 |
2 июля 2013 11:39
Бывалый Репутация: 13 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 4.06.2013 |
Сообщение отредактировал PL3 - 10 августа 2013 22:30 |
ivan.pronckin2012 |
2 июля 2013 12:19
конечно восстанавливай |
PL3 |
4 августа 2013 09:03
(Автор темы) Сообщение #3
нужна помощь не могу завести мот незнаю что делать поменял приреватель,конденсатор правильно виставил зажигания на свече искра хорошая что делать я в замешательстве. |
samoilow.artiom |
4 августа 2013 10:52
PL3, Покрасил как то коряво шильдик зачем покрасил,помой мото нормально,то что не заводится много причин об это в интернете много инфы. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Лёха95 |
4 августа 2013 15:51
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Цитата: PL3 нечего не понимаю так как 1 мот. ну и зачем тебе бсз? |
johny666 |
5 августа 2013 15:18
Мото знаток Репутация: 8 Группа: Посетители Сообщений: 281 На сайте с: 19.05.2013 |
бсз 6 v нельзя поставить.его работа рассчитана на 12 |
SERЫЙ52 |
5 августа 2013 15:56
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Цитата: PL3 нужна помощь не могу завести мот незнаю что делать поменял приреватель,конденсатор правильно виставил зажигания на свече искра хорошая что делать я в замешательстве. Свечу поменяй. Тоже искра была сильная, а мот отказывался заводиться, поменял свечу и с полпинка. А до этого и коденсаторы, и зажигание, и карб успел поменять, о свече и не подумал. |
PL3 |
5 августа 2013 23:18
(Автор темы) Сообщение #8
Сообщение отредактировал PL3 - 5 августа 2013 23:19 |
johny666 |
6 августа 2013 18:58
попробуй залить бенза под свечу.и заведи.я так свою сначала забодил.а воздух не подсасывает нигде? |
PL3 |
6 августа 2013 19:44
(Автор темы) Сообщение #10
попробую залить |
PL3 |
9 августа 2013 19:42
(Автор темы) Сообщение #11
Сообщение отредактировал PL3 - 9 августа 2013 19:45 |
PL3 |
11 августа 2013 17:48
(Автор темы) Сообщение #12
11 августа 2013 18:05
PL3, можно конечно) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PL3 |
17 августа 2013 19:25
(Автор темы) Сообщение #14
не ровно роботает что может быть |
минсковод |
17 августа 2013 19:35
PL3, возможнло всего лишь бензин такого качества плохого, свеча может плохая, я жигулевскую вообще поставил не жалуюсь, или же зажигание с карбо не настроены. -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Лёха95 |
17 августа 2013 19:37
PL3, карб не родной, поменяй его |
PL3 |
17 августа 2013 19:55
(Автор темы) Сообщение #17
Лёха95, КАК не родной мне говорили что родной а какую замену посоветуеш ? может не ровно роботал потому что бензин был последним? Сообщение отредактировал PL3 - 17 августа 2013 22:12 |
Лёха95 |
18 августа 2013 13:23
PL3, это карб от иж 49 или 56, точно не знаю, но на планете 3 должен стоять К-36И, у меня такой стоит, вполне хороший. можешь К-62И попробывать Сообщение отредактировал Лёха95 - 18 августа 2013 13:24 |
18 августа 2013 13:35
PL3, Ставь к 65и)а к28 ставили только на иж56,иж 49,и до 2й недели иж планета/юпитер.карб конечно хороший но очень малооборотистый.вся тяга только на низах.поэтому я думаю что к65и будет очень хорошей заменой:) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PL3 |
18 августа 2013 13:40
(Автор темы) Сообщение #20
FRAER, сечас не к 28 стоит а к 36 у меня их 2 с них собрал 1 тот что стоит. |
PL3 |
19 августа 2013 16:35
(Автор темы) Сообщение #21
Сообщение отредактировал PL3 - 19 августа 2013 16:37 |
lytgh |
19 августа 2013 18:05
Ой мужики каких только я свечей не перепробовал, лучшие свечи это свечи NGK made in france их ещё не подделывают, а вот если japan NGK то наверняка нарвётесь на фуфло, и БРИК и HOLA и DENSO разных марок ставил о наших молчу вообще, всё не то на букву Г, можно жигулёвские поставить с четыремя кольцами, но только NGK france! комплект из 4х свечей стоит 300р. Сообщение отредактировал lytgh - 19 августа 2013 18:07 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
PL3 |
19 августа 2013 20:10
(Автор темы) Сообщение #23
мне говорили что неплохие свечи BOSH попробую.ети подделки и розчитани чтоб их покупали так каждий купит по 1 свече вот и продажи есть. Сообщение отредактировал PL3 - 19 августа 2013 20:13 |
Лёха95 |
20 августа 2013 04:56
PL3, у меня все свечи русские стоят, 50 руб штука и все работают отлично (имеется ввиду на всех мотоциклах) |
