иж планета 3 , реставрация |
20 августа 2013 07:38
lytgh, финвэйл хорошие свечи!уже сезон докатываю,ни единой проблемы не было! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PL3 |
21 августа 2013 21:26
(Автор темы) Сообщение #26
Бывалый Репутация: 13 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 4.06.2013 |
Сообщение отредактировал PL3 - 21 августа 2013 21:29 |
PL3 |
29 августа 2013 16:51
(Автор темы) Сообщение #27
29 августа 2013 17:14
PL3, можно всё что угодно,смотреть по креплению надо,возможно потребуется переходник. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PL3 |
29 августа 2013 17:26
(Автор темы) Сообщение #29
FRAER, посмотрел крепление не много длиннее где то на 3-4 мм. |
29 августа 2013 17:30
Цитата: PL3 длиннее где то на 3-4 мм. на самом крабе?или впускной патрубок больше? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PL3 |
29 августа 2013 17:35
(Автор темы) Сообщение #31
Цитата: FRAER или впускной патрубок больше? да |
workul |
29 августа 2013 23:32
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 27 Сообщений: 61 На сайте с: 7.06.2013 |
Цитата: johny666 бсз 6 v нельзя поставить.его работа рассчитана на 12 я на свой иж юпитер 3 ставил работает только с аз заводил даже с 4в ) |
nnn |
30 августа 2013 09:02
PL3, Цитата: PL3 вот нашол дома карб он от явы мне на иж можно поставить? не ставь мот задушиш , тяга упадёт , т.к дифузор на нём 28мм а надо 32мм -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Motor - fan |
1 сентября 2013 19:07
nnn, по Григорьеву?:) |
1 сентября 2013 19:14
nnn, на деле не сильно ощущается!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nnn |
1 сентября 2013 19:18
Motor - fan, нет по его книжке уже давно ничё не делаю , она стара как мир FRAER, Цитата: FRAER на деле не сильно ощущается!) сильно сильно , и диф маленький и жиклёры тоже меньше -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
1 сентября 2013 19:23
Цитата: nnn сильно сильно , и диф маленький и жиклёры тоже меньше у меня планете стоит от юпитера.ничего!прёт и как и на старом карбе.ну жиклёр у меня ещё на 200 стоит,другие категорически не принимает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
daemon 1666 |
1 сентября 2013 20:10
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
FRAER, Цитата: FRAER у меня планете стоит от юпитера.ничего!прёт и как и на старом карбе тоже |
nnn |
1 сентября 2013 20:16
Цитата: FRAER у меня планете стоит от юпитера.ничего!прёт и как и на старом карбе ну от юпитера ешё нормально там 30мм, аPL3, хочет от явы там 28мм разница уже в 4мм , этого достаточный аргумент чтобы его не ставить -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
PL3 |
15 сентября 2013 11:11
(Автор темы) Сообщение #40
Roker |
15 сентября 2013 11:16
Сообщение #41
Синий,красный+ жёлтый на свет на 3 электрода которые рядом стоят на новом замке |
PL3 |
15 сентября 2013 14:53
(Автор темы) Сообщение #42
Roker, а разве там не + катушки +реле + акумума а 5 и 6 контакти на что на габарити и свет? |
Лёха95 |
15 сентября 2013 15:08
Сообщение #43
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
PL3, зачем тебе приборка? Сообщение отредактировал Лёха95 - 15 сентября 2013 15:08 |
PL3 |
15 сентября 2013 15:22
(Автор темы) Сообщение #44
старий замок сломан решил поменять а так как была фара и приборка решил поставить. |
Roker |
15 сентября 2013 15:24
Сообщение #45
Свет же жёлтый,габариты я не подключал они не нужны мне были, всё что запитать надо(реле и тд) кидаешь на красный. Можешь как раз габариты на те контакты(вроде бы 6)кинуть-стояночное освещение |
PL3 |
15 сентября 2013 15:27
(Автор темы) Сообщение #46
Roker,на 5 контак свет тоесть жолтий провод |
Roker |
15 сентября 2013 15:55
Сообщение #47
Жёлтый фара же к синему и красному он |
ChaosA38 |
16 сентября 2013 10:09
Сообщение #48
Новичок Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 2 На сайте с: 16.09.2013 |
Лучше вытачить план шайбу и поставь генератор на 12v, да и со светом проблем не будит и зарядкой, а там смело и бсз ставь я себе у же зделал 12v и бсз ганяю и горя не знаю ! |
